Regolazione della temperatura del letto della stampante Fuse 1+ 30W per migliorare la resa delle parti in Nylon 12 Tough Powder.
La
Nylon 12 Tough Powder richiede l'invecchiamento e la regolazione della temperatura del letto di stampa prima del primo utilizzo. Dopo aver eseguito il processo di invecchiamento della polvere, ma prima di stampare normalmente, regola la stampante Fuse 1+ 30W per configurare correttamente le stampe. Regolando la temperatura del letto di stampa prima della prima stampa, si ridurranno i problemi di superficie causati dalle temperature variabili della stampante. Questo processo viene eseguito come stampa diagnostica e caricato sulla stampante tramite PreForm. La stampa contiene diverse parti che devono essere pulite e ispezionate per determinare l'offset di temperatura necessario per la stampante.
Formlabs offre due stampe di prova per la regolazione della temperatura del letto di stampa: una per le impostazioni di stampa Default (v2.0) e una per le impostazioni di stampa Legacy (v1.1). Per il test delle impostazioni di stampa predefinite, esegui questo processo utilizzando la polvere precedentemente invecchiata, rigenerata con la stessa percentuale di polvere fresca che intendi utilizzare nella produzione. Per il test delle impostazioni di stampa Legacy, esegui questo processo utilizzando la polvere precedentemente invecchiata, rigenerata con il 20% di polvere nuova.
  • Ogni stampante Fuse 1+ 30W deve essere regolata quando stampa per la prima volta con Nylon 12 Tough Powder.
  • Regola la stampante prima di stampare con le nuove impostazioni di stampa Default (v2.0) per la prima volta, anche se la stampante è già stata regolata per le impostazioni di stampa v1.1. La nuova impostazione di stampa Default (v2.0) è stata introdotta nella versione 3.63.0 di PreForm.
  • Stampanti diverse all'interno della stessa flotta possono richiedere offset diversi.
Stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa predefinita (v2.0) in PreForm
alttext
Stampa Legacy (v1.1) Bed Temperature Tuning (Regolazione della temperatura del letto di stampa) in PreForm
Stampa per la regolazione della temperatura del letto.
Avviso:
Se in precedenza hai utilizzato la stampante con un offset applicato, ripristina l'offset a 0 prima di iniziare il processo di regolazione. Per farlo, segui le indicazioni per Impostare l'offset della temperatura del letto di stampa e imposta l'offset della stampante su 0.
  1. Aggiorna PreForm alla versione più recente.
  2. Scarica la stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa per la polvere e le impostazioni di stampa.
  3. Apri PreForm e seleziona Job Settings (Impostazioni progetto).
  4. Nella finestra Impostazione progetto, assicurati che sia selezionata la stampante corretta, quindi seleziona Carica stampa diagnostica.
alttext
  1. Seleziona il file dal tuo computer. Una volta che il file è stato caricato con successo, avvia la stampa.
  2. Carica la quantità di polvere necessaria.
    • Predefinita (v2.0): per eseguire la stampa sono necessari circa 1,7 kg di polvere. Usa la Fuse Sift per mescolare polvere usata e polvere nuova al tasso di rigenerazione desiderato (impostazione predefinita: 20%). Per caricare il serbatoio della stampante con la quantità di polvere necessaria, riempi il serbatoio fino al segno da 4 L.
    • Legacy (v1.1): per eseguire la stampa sono necessari 3 kg di polvere. Utilizza la Fuse Sift per mescolare l'80% di polvere invecchiata con il 20% di polvere nuova (tasso di rigenerazione del 20%). Per caricare il serbatoio della stampante con 3 kg di polvere, riempi il serbatoio fino al segno di 7 L.
  3. Lasciare che la stampa si raffreddi completamente secondo le raccomandazioni di Formlabs.
Se la stampa fallisce all'inizio a causa di strappi del letto di stampa, riduci la temperatura prevista del letto di stampa di 2 °C e riprova a stampare.
Pulizia delle parti
Una volta completata la stampa, le parti possono essere estratte dalla camera di stampa utilizzando la Fuse Sift o il Fuse Depowdering Kit. La polvere in eccesso può essere setacciata con polvere nuova e riutilizzata.
Le parti devono essere completamente pulite dalla polvere prima dell'ispezione, sia con la Fuse Blast che con altre soluzioni di sabbiatura. Estrai le cinque placche.
Nella stampa di prova dell'impostazione di stampa Default (v2.0), ogni placca ha nove pezzi di gioco. Nella stampa di prova delle impostazioni di stampa Legacy (v1.1), ogni placca ha dei coni su una griglia. Le piastre piatte aggiuntive nella stampa servono a creare un raffreddamento e una separazione uguali tra ogni piastra conica e possono essere scartate.
Esempio di placca pulita dalla stampa di prova delle impostazioni di stampa predefinite (v2.0) pronta per l'ispezione
Esempio di placca pulita dalla stampa di prova con le impostazioni di stampa predefinite (v2.0) pronta per l'ispezione.
Una stampa di regolazione in Nylon 12 Tough Powder pulita
Esempio di placca pulita dalla stampa di prova delle impostazioni di stampa Legacy (v1.1) pronta per l'ispezione.
Ogni placca è elencata con l'offset di temperatura con cui è stata stampata (-2 °C, -1 °C, 0 °C, +1 °C, +2 °C). Allinea le placche da -2 °C a +2 °C per prepararle all'ispezione.
Valutazione del test dell'impostazione di stampa Default (v2.0)
Ispezione delle placche
Se la stampa di prova fallisce e non tutte le placche sono state completate, completa l'ispezione utilizzando le placche stampate correttamente. L'offset corretto sarà incluso nelle parti stampate correttamente.
Per determinare l'offset di temperatura appropriato per la stampante:
  1. A mano, cerca di staccare i pezzi di gioco da ogni placca. I pezzi contrassegnati con numeri più grandi dovrebbero essere più facili da estrarre.
  2. Verifica se le placche hanno trattenuto il pezzo da 600 µm (al centro) e nessuno dei pezzi con spaziatura maggiore. Ciò significa che quattro dei nove pezzi sono stati estratti.
    • Per "trattenuta" si intende che il pezzo non può essere estratto a mano.
  3. Applica l'offset della temperatura del letto dalla placca più fredda/più bassa del letto in cui il pezzo da 600 µm è ancora trattenuto.
  4. Intervieni sull'offset dove necessario.
    • Ad esempio, se la placca a 0 °C ha il pezzo da 475 µm come maggiore gioco mantenuto e la placca a +1 °C ha il pezzo da 725 µm come maggiore gioco mantenuto, applica un offset della temperatura del letto di stampa di +0,5 °C.
Piastra con pezzi di prova del gioco perforati
Piastra con pezzi di prova per lo spazio libero perforati
Dopo aver ispezionato e testato tutte e cinque le placche, determina la temperatura di offset corretta che corrisponde meglio ai criteri sopra indicati, utilizzando gli offset di temperatura elencati sulle placche. L'offset può essere impostato manualmente sull'apparecchio.
Se il pezzo da 725 µm non può essere estratto dalla placca più fredda (-2 °C), la temperatura del letto è ancora troppo alta. Riduci l'offset della temperatura del letto di stampa sulla stampante a -3 °C ed esegui nuovamente lo strumento. In questo modo verranno testati gli offset da -1 °C a -5 °C.
Se il cerchio da 600 µm si stacca dalla placca più calda (+2 °C), la temperatura del letto di stampa è ancora troppo fredda. Aumenta l'offset della temperatura del letto di stampa sulla stampante a +3 °C ed esegui nuovamente lo strumento. In questo modo verranno testati gli offset da +5 °C a +1 °C.
Dopo il secondo ciclo, seleziona l'offset corrispondente alla placca che soddisfa meglio i criteri di accettazione. Se nessuna delle placche soddisfa i criteri, contatta l'Assistenza Formlabs per ulteriori informazioni.
La temperatura di offset corretta può trovarsi tra due placche e l'offset corretto può essere di mezzo grado tra le placche stampate (ad esempio, +1,5 °C).
Esempio di risultati del test
Esempio 1:
Questo risultato corrisponde all'applicazione di un offset della temperatura del letto di stampa di 0 °C, poiché la placca a 0 °C è quella più fredda che ha trattenuto il pezzo da 600 µm. Le placche sono disposte da -2 °C a +2 °C da sinistra a destra.
Stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa con la Nylon 12 Tough Powder che mostra un offset della temperatura del letto di stampa di 0 °C
Esempio 2:
Questo risultato corrisponde all'applicazione di un offset della temperatura del letto di stampa di +1 °C, poiché la placca da +1 °C è quella più fredda che ha trattenuto il pezzo da 600 µm.Le placche sono disposte da -2 °C a +2 °C da sinistra a destra.
Stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa della Nylon 12 Tough Powder che mostra un offset della temperatura del letto di stampa di +1 °C
Valutazione del test dell'impostazione di stampa Legacy (v1.1)
Per determinare l'offset di temperatura appropriato per la stampante, cerca la placca con l'impostazione di temperatura più bassa che presenta il minor numero di casi di buccia d'arancia o nessun caso.
Ruota le placche per ispezionare i coni da tutte le angolazioni. L'effetto buccia d'arancia si presenta come una superficie leggermente stratificata sui coni.
Un esempio di ruvidità a buccia d'arancia su una parte stampata con la Nylon 12 Tough Powder
Dopo aver ispezionato tutte e cinque le placche, determina la temperatura di offset corretta che meglio corrisponde ai criteri sopra indicati, utilizzando gli offset di temperatura elencati sulle placche. L'offset può essere impostato manualmente sull'apparecchio.
Se sulla placca più calda è presente un grave effetto buccia d'arancia, +2 °C è ancora troppo fredda. Aumenta la temperatura prevista del letto di stampa sulla stampante di +2 °C e ripeti la stampa. Se la placca più fredda (-2 °C) non presenta buccia d'arancia, significa che è ancora troppo calda. Riduci la temperatura prevista del letto di stampa sulla stampante a -2 °C e ripeti la stampa.
Impostazione della temperatura prevista del letto di stampa
La temperatura prevista del letto di stampa può essere regolata fino a ±5 °C con incrementi di 0,25 °C. Dopo della stampa di regolazione della temperatura del letto di stampa, regola la temperatura del letto di stampa sull'unità per farla corrispondere alla offset determinato durante l'ispezione della regolazione della temperatura del letto di stampa.
Due stampanti che funzionano una accanto all'altra possono richiedere temperature previste del letto di stampa diverse.
Per regolare la temperatura prevista del letto di stampa:
  1. assicurati che la stampante non stia eseguendo un lavoro di stampa e sia attualmente in modalità inattiva. Letto di stampa La temperatura desiderata può essere regolata solo prima di una stampa, non mentre la stampa è in corso.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca Calibration (Calibrazione). Comparirà la schermata Calibration (Calibrazione).
  4. Tocca Bed Temperature Target (Temperatura prevista del letto di stampa).
  5. Comparirà una schermata con informazioni sulla temperatura prevista.
  6. Tocca Next (Avanti). Si aprirà la schermata Bed Temperature Target (Temperatura prevista del letto di stampa).
alttext
  1. Tocca + o - per aumentare o diminuire la temperatura Offset.
  2. Al termine della regolazione dell'offset della temperatura, tocca Avanti. Conferma nuovo offset e tocca Set (Imposta).
