Delaminazione (SLS)
Delaminazione (SLS)
La delaminazione si verifica quando alcuni strati di una stampa si staccano, in maniera parziale o totale, dagli strati precedenti.
Delaminazione SLS
Indicatori visivi
  • Alcuni strati non sono completamente sinterizzati con quelli precedenti
  • Spazi inaspettati tra gli strati stampati
  • La delaminazione può essere parziale o totale
Cause comuni
  • Sinterizzazione insufficiente dovuta a una potenza laser ridotta, solitamente causata da ottiche sporche (ad esempio, la finestra superiore del laser o la cassetta ottica)
  • Temperatura non uniforme sul letto di stampa che causa l'arricciamento degli strati
  • Spostamenti significativi della tavoletta di polvere durante la stampa
  • Movimento incoerente dell'asse Z dovuto a una vite di movimentazione della camera di stampa usurata o a problemi del motore
  • Geometria del modello non collegata che porta a spazi vuoti nelle parti
  1. Controlla la cronologia degli errori della stampante e il pacchetto cronologia della stampante per verificare la presenza di errori durante le stampe interessate, in particolare quelli attivati da PrinterWatcher. In caso di errori, segui la procedura di risoluzione dei problemi necessaria.
  2. Controlla che le finestre della cassetta ottica non siano contaminate e, se necessario, pulisci entrambi i lati.
  3. Controlla che la finestra superiore del laser non sia contaminata e, se necessario, puliscila.
  4. Ispeziona il sensore IR e l'alloggiamento del sensore IR e, se necessario, puliscili entrambi.
  5. Controlla che i modelli 3D non presentino spazi vuoti non necessari o altri problemi di geometria. Segui le buone pratiche di Formlabs per la progettazione di modelli 3D. Se PreForm visualizza l'errore Broken Models Detected (Rilevati modelli rotti) quando importi i modelli, lascia che PreForm li ripari prima di impostare la stampa.
  6. Riorienta le parti o separa le parti ingombranti che potrebbero influire sulla temperatura del letto di stampa in una stampa separata.
  7. Passa a un'altra camera di stampa se è disponibile.
    • Se non è possibile, ispeziona la vite di movimentazione della camera di stampa e rilubrificala, se necessario. Segui le istruzioni della guida Pulizia e lubrificazione della vite di movimentazione della camera di stampa (Fuse 1) [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  8. Controlla che la polvere nella stampante e nella Fuse Sift o nel Fuse Depowdering Kit non sia contaminata. Se necessario, svuota il serbatoio della stampante e riprova a stampare con polvere nuova.
Se questi passaggi non risolvono gli errori di stampa, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato e carica i dati di diagnostica.
