Guida rapida della Fuse Blast
Questa guida illustra i componenti della Fuse Blast, la configurazione iniziale e come eseguire la sabbiatura delle parti stampate. Per istruzioni più dettagliate su come disimballare, installare e collegare la Fuse Blast leggi l'articolo di assistenza sul disimballaggio e la configurazione.
Prima di utilizzare la Fuse Blast, leggi e assicurati di aver compreso il manuale di istruzioni e le relative indicazioni di sicurezza.
Componenti del prodotto
Parte anteriore della Fuse Blast
① Chiusura dello sportello: fissa la camera di sabbiatura.
② Sportello della camera di sabbiatura: una finestra in vetro temperato impedisce alla polvere e ai residui di fuoriuscire dall'area di lavoro della Fuse Blast e permette di accedere al cestello del buratto e alla pistola di sabbiatura.
③ Luci di sabbiatura: forniscono luce all'area di lavoro della Fuse Blast.
④ Cestello del buratto: ruota per agitare le parti e garantire una copertura uniforme durante la sabbiatura automatica.
⑤ Pistola di sabbiatura: sabbia le parti stampate con il materiale e poi le pulisce con aria ionizzata forzata.
⑥ Braccio di sabbiatura: mantiene la pistola di sabbiatura in posizione per la sabbiatura manuale assistita o per un ciclo di sabbiatura automatico.
⑦ Interfaccia touchscreen: l'interfaccia utente touchscreen capacitiva LCD visualizza le informazioni sul ciclo di pulizia, le impostazioni e i messaggi di errore.
⑧ Guanti da sabbiatura: permettono di manipolare e pulire gli oggetti mentre gli sportelli della camera di sabbiatura della Fuse Blast sono chiusi.
⑨ Sportello del filtro HEPA: sportello sigillato e interbloccato per accedere al filtro dell'aria HEPA.
⑩ Finestra del serbatoio dei materiali: consente il controllo visivo del livello del materiale di sabbiatura nel serbatoio.
⑪ Finestra del serbatoio dei rifiuti: consente il controllo visivo del livello dei rifiuti nel serbatoio.
⑫ Pedali: controlli manuali per il risciacquo ad aria e la sabbiatura.
⑬ Valvola del serbatoio dei materiali: una valvola a lama utilizzata per chiudere e aprire il serbatoio dei materiali.
⑭ Superficie di lavoro: una griglia all'interno della camera di sabbiatura permette ai materiali e alla polvere di defluire nello scivolo della camera. Posiziona qui le parti durante la sabbiatura manuale.
⑮ Spina per il collegamento a terra: una spina per collegare il braccialetto antistatico in dotazione per proteggere gli utenti e i componenti elettronici dall'accumulo di elettricità statica. Consigliato per la modalità manuale.
Componenti anteriori numerati della Fuse Blast
Lato e retro della Fuse Blast
① Molla dello sportello: tiene aperto lo sportello della camera di sabbiatura.
② Presa d'aria: fornisce ventilazione all'area di lavoro.
③ Rete del filtro del materiale: separa la polvere e il materiale di sabbiatura degradato e ricicla il materiale integro nel serbatoio.
④ Sportello del serbatoio dei rifiuti: sportello sigillato e interbloccato per accedere al serbatoio dei rifiuti.
⑤ Pannello I/O: pannello per l'alimentazione, l'antenna Wi-Fi e la connessione Ethernet.
⑥ Valvola del serbatoio dei rifiuti: una valvola a lama utilizzata per chiudere e aprire il serbatoio dei rifiuti.
⑦ Ingresso aria compressa: un accoppiamento rapido per tubo flessibile da 1/4" per il compressore d'aria.
⑧ Scarico dell'aria: espelle l'aria circolante dalla Fuse Blast.
⑨ Ruote girevoli: permettono di spostare la Fuse Blast e di bloccarla in posizione.
Componenti laterali e posteriori numerati della Fuse Blast
Disimballaggio
Attenzione:
A causa delle dimensioni e del peso della Fuse Blast, questo apparecchio non può essere spostato o riposizionato da una sola persona.
1° passaggio: posiziona l'imballaggio vicino all'area designata e posiziona la Fuse Blast in verticale.
2° passaggio: tagliare e rimuovere le cinghie esterne.
3° passaggio: rimuovi le clip che fissano la copertura esterna in cartone.
4° passaggio: rimuovi il coperchio e le due scocche a C dai lati sinistro e destro.
5° passaggio: rimuovi gli inserti protettivi in schiuma.
6° passaggio: individuare e rimuovere la rampa dalla confezione.
7° passaggio: fissare la rampa al pallet.
8° passaggio: rimuovi il supporto protettivo inferiore in polistirene espanso e la scatola degli accessori.
9° passaggio: ruota i dadi delle ruote in senso orario per sollevare i piedini in gomma.
10° passaggio: con l'aiuto di un'altra persona, fai scendere con attenzione l'apparecchio dal pallet e posizionalo nell'area di lavoro.
11° passaggio: blocca le ruote sui piedini livellanti.
12° passaggio: rimuovi l'ulteriore imballaggio.
Installazione
1° passaggio: apri lo sportello della camera di sabbiatura e rimuovi il cestello del buratto dall'imballaggio. Fai scorrere il cestello del buratto sul relativo albero.
2° passaggio: posiziona i pedali sotto la Fuse Blast e collega il cavo. Il pedale destro controlla il flusso dei materiali di sabbiatura, mentre il pedale sinistro controlla il flusso di aria ionizzata.
3° passaggio: riposiziona la pistola di sabbiatura e il braccio in modo che l'ugello sia rivolto verso il cestello del buratto.
4° passaggio: rimuovi il cinturino di messa a terra dalla scatola degli accessori e collegalo alla spina del cinturino di messa a terra.
5° passaggio: collega il compressore d'aria alla Fuse Blast utilizzando l'accoppiamento del tubo a sgancio rapido da 1/4" sul retro dell'unità.
6° passaggio: collega l'apparecchio alla presa elettrica.
7° passaggio: avvita l'antenna Wi-Fi al jack sul pannello I/O sul retro dell'apparecchio.
8° passaggio: controlla che la valvola del serbatoio dei materiali sia chiusa. Se è aperta, spingi delicatamente la valvola a lama per chiuderla.
9° passaggio: controlla che la valvola del serbatoio dei rifiuti sia chiusa. Se è aperta, spingi delicatamente la valvola a lama per chiuderla.
10° passaggio: sposta l'interruttore sul retro della Fuse Blast in posizione ON per accendere l'apparecchio.
11° passaggio: segui le istruzioni della guida di formazione sullo schermo della Fuse Blast.
Le prime versioni della Fuse Blast possono essere dotate di una valvola di dosaggio dei materiali che deve essere calibrata. Se l'unità è dotata di questa valvola, consulta l'articolo di assistenza Regolazione della valvola di dosaggio dei materiali della Fuse Blast per le istruzioni.
Passaggi successivi
