Guida rapida (Fuse Sift)
Questa guida illustra i vari componenti della Fuse Sift, l'impostazione iniziale e le modalità di avvio del recupero della polvere. Per istruzioni più dettagliate su come disimballare, installare e collegare la Fuse Sift, consulta l'articolo di assistenza Disimballaggio e configurazione.
Prima di utilizzare la Fuse Sift, leggi e assicurati di aver compreso il manuale di istruzioni e le relative indicazioni di sicurezza.
Componenti del prodotto
Componenti numerati della Fuse Sift
① Cappa protettiva: impedisce a polvere e residui di fuoriuscire dall'area di lavoro della Fuse Sift.
② Sfiato: raccoglie la polvere dispersa.
③ Aspirapolvere: per la pulizia della Fuse 1 e della Fuse Sift dopo l'uso.
④ Ripiano per gli strumenti: per riporre gli strumenti per l'estrazione e le spazzole.
⑤ Via di accesso alla camera di stampa: porta di accesso per l'inserimento della tavoletta raffreddata nell'area di lavoro.
⑥ Griglia protettiva: griglia protettiva che copre il setacciatore.
⑦ Imbuto della Fuse Sift: punto di accesso per il riempimento del serbatoio della polvere nuova.
⑧ Pannello di controllo: touchscreen e controlli fisici per l'interfaccia con la Fuse Sift.
⑨ Chiusura della camera di stampa: fissa la camera di stampa.
⑩ Alloggiamento della camera di stampa: area per l'alloggiamento della camera di stampa con le stampe pronte per essere estratte. Il vassoio raccoglipolvere sul fondo dell'alloggiamento della camera di stampa è un vassoio rimovibile per raccogliere la polvere sciolta.
⑪ Vassoio raccoglipolvere: vassoio rimovibile per raccogliere la polvere sciolta.
⑫ Presa della camera di stampa: per la spina della camera di stampa.
⑬ Miscelatore: per miscelare le cartucce di polvere dopo il riempimento.
⑭ Cassetto per cartucce: per conservare e riempire una cartuccia di polvere.
Disimballaggio
Disimballaggio e impostazione della Fuse Sift
1° passaggio: posiziona l'imballaggio vicino all'area di lavoro designata e in posizione verticale
2° passaggio: apertura della scatola dall'alto
3° passaggio: con una chiave a bussola da 8 mm, sgancia le quattro staffe in acciaio rimuovendo i 12 bulloni.
4° passaggio: fai passare le cinghie di sollevamento sotto l'apparecchio da sinistra a destra
5° passaggio: inserisci gli avambracci in ciascun passante
6° passaggio: solleva la stampante dalla scatola facendo leva con i palmi delle mani contro la macchina.
7° passaggio: posizionamento dell'apparecchio
8° passaggio: rimozione del materiale di imballaggio aggiuntivo
Attenzione:
A causa delle dimensioni e del peso della Fuse Sift, questo apparecchio non può essere spostato o riposizionato da una sola persona. In caso di necessità, lo spostamento dell'unità deve essere portato a termine da almeno due o più persone mediante l’uso delle cinghie di sollevamento fornite insieme all'apparecchio.
Installazione
1° passaggio: inserimento della maglia del setacciatore e della griglia protettiva
2° passaggio: installazione del ripiano degli strumenti
3° passaggio: installazione del vassoio di raccolta della polvere
4° passaggio: preparazione del coperchio della porta della camera di stampa
5° passaggio: assemblaggio dell'aspirapolvere
6° passaggio: collega il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione alla porta
7° passaggio: avvolgi il tubo attorno al gancio
8° passaggio: sposta l'interruttore dell'aspirapolvere in posizione ON
9° passaggio: collega il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sul retro
10° passaggio: collegare il cavo di alimentazione a un circuito dedicato
11° passaggio: sposta l'interruttore sul retro in posizione ON
12° passaggio: accensione dell'apparecchio
Linea verticale posizionata al di sopra di tre linee orizzontali parallele la cui lunghezza diminuisce progressivamente
Avviso:
La Fuse Sift richiede un circuito a corrente alternata dedicato, che fornisca almeno 7,5 A a 230 VAC (EU) o 15 A a 120 VAC (Stati Uniti), nonché una messa a terra affidabile. Questo circuito deve essere separato da altri dispositivi, compresa la Fuse 1 corrispondente, ventilatori, aspirapolvere, utensili elettrici, elementi riscaldanti, o qualsiasi altro elettrodomestico o utensile elettrico di grandi dimensioni. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le stampe e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto. Formlabs suggerisce l'uso di condizionatori di linea o di gruppi di continuità nelle regioni con sbalzi di tensione.
Connessione
Connetti l'apparecchio a una rete protetta via Ethernet o Wi-Fi.
Passaggi successivi
