Trasporto del serbatoio resina
Segui queste istruzioni per imballare in modo sicuro il serbatoio resina e proteggerlo quando devi spostarlo in un'altra area di lavoro.
Avvertenza:
La conservazione di un serbatoio resina non ne prolunga la vita utile.
  1. Ispeziona il serbatoio per assicurarti che sia privo di residui o danni. Per informazioni sugli esempi di danni al serbatoio, consulta:
  2. Versa la resina dal serbatoio resina in un contenitore opaco e adatto per la resina. Formlabs consiglia di filtrare la resina prima di riporla per il trasporto.
  3. Rimuovi la resina rimanente dal serbatoio.
Avviso:
Non versare di nuovo la resina dal serbatoio nella cartuccia corrispondente. Ciò potrebbe contaminare la resina nella cartuccia.
Non utilizzare alcool isopropilico o altri solventi per pulire l'interno di un serbatoio resina della Form 2 o un serbatoio resina LFS.
  1. Chiudi il contenitore della resina e conserva la resina lontano dalla luce solare diretta, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
  2. Copri il serbatoio resina.
    1. Per i serbatoi resina LFS: posiziona il serbatoio resina nella sua custodia e inserisci il coperchio.
    2. Per i serbatoi resina della Form 2, Form 4 e Form 4L: posiziona il coperchio sul serbatoio resina. Conserva i serbatoi in un luogo in cui la luce non passi attraverso la finestra trasparente sul lato inferiore del serbatoio resina.
  3. Conserva i serbatoi su una superficie piana.
Consiglio:
Aggiungi delle etichette sul serbatoio e sul relativo contenitore per tenere traccia del tipo e dell'età della resina in ogni serbatoio.
