Uso della BioMed Amber Resin
Avviso:
La BioMed Amber Resin è un materiale rigido per applicazioni biocompatibili che richiedono un contatto a lungo termine con la pelle o a breve termine con le membrane mucose. La BioMed Amber Resin può essere sterilizzata in autoclave, con raggi E-beam, raggi gamma e ossido di etilene.
alt text
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della BioMed Amber Resin, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica.
Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Può essere sterilizzata✔✔✔✔
Trasparente✔✔
Può essere lucidata✔✔✔✔
Compatibile con la Form 2✔✔✔✔
Compatibile con Form 3B/3B+/3BL✔✔✔✔
CertificazioniClasse VI USP
ISO 10993-5, -10,-23
Classe VI USP
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Acute systemic Toxicity Testing
Classe VI USP
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Spessore dello strato50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
Confronto con altri materiali
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber ResinResistenza alla rottura per trazione (MPa)
35,745,85273Modulo di trazione (GPa)
1,52,02,12,9Allungamento a rottura (%)
14101212,3Modulo flessionale (GPa)
1,72,02,32,5Resistenza all'impatto IZOD (J/m)
24,815,13528Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa
49,452,45465Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)
68676778
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Stampa con la BioMed Amber Resin
Avviso:
Per garantire la conformità e la biocompatibilità, la BioMed Amber Resin richiede un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un Finish Kit specifici, che non devono essere utilizzati con altre resine.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Agita la cartuccia di BioMed Amber Resin per cinque minuti per assicurarti che la resina sia completamente miscelata. Inserisci la cartuccia insieme a un serbatoio resina e una piattaforma di stampa e avvia la stampa.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
