Using BioMed Clear Resin
Avviso:
La BioMed Clear Resin è un materiale medico progettato per parti biocompatibili rigide e non fragili che richiedono il contatto prolungato con la pelle e con le membrane mucose e per dispositivi medici per utilizzo finale. Può essere sottoposta a sterilizzazione mediante autoclave, eBeam, raggi gamma e ossido di etilene.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della BioMed Clear Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Può essere sterilizzata✔✔✔✔
Trasparente✔✔
Può essere lucidata✔✔✔✔
Compatibile con la Form 2✔✔✔✔
Compatibile con Form 3B/3B+/3BL✔✔✔✔
CertificazioniClasse VI USP
ISO 10993-5, -10,-23
Classe VI USP
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Acute systemic Toxicity Testing
Classe VI USP
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Spessore dello strato50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
50 micron
100 micron
Supportata da Device Master File dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA) che fornisce assistenza ai clienti durante le registrazioni a dispositivi medici. Per maggiori informazioni contatta il reparto vendite di Formlabs.
Confronto con altri materiali
BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber ResinResistenza alla rottura per trazione (MPa)
35,745,85273Modulo di trazione (GPa)
1,52,02,12,9Allungamento a rottura (%)
14101212,3Modulo flessionale (GPa)
1,72,02,32,5Resistenza all'impatto IZOD (J/m)
24,815,13528Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa
49,452,45465Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)
68676778
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Stampare con la BioMed Clear Resin
Avviso:
Ai fini della piena conformità e biocompatibilità, la BioMed Clear Resin richiede un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un Finish Kit dedicati che non devono essere usati con nessun'altra resina.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio inadeguato può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Avviso:
  • Non eseguire la polimerizzazione post-stampa oltre le impostazioni consigliate, perché potresti causare scolorimento.
  • Lascia raffreddare completamente i bite dentali dopo la polimerizzazione post-stampa prima di rimuovere i supporti o procedere con l'applicazione.
  • Rimuovi i supporti solo dopo la polimerizzazione post-stampa per evitare la deformazione delle parti.
Risorse addizionali
