Uso della BioMed Flex 80A Resin
Avviso:
La BioMed Flex 80A Resin è un materiale per uso medico elastico e robusto, adatto ad applicazioni che richiedono resistenza, biocompatibilità e trasparenza. Questo materiale conforme alla norma ISO 10993 e certificato Classe VI USP viene prodotto in una struttura dotata di certificazione ISO 13485 e registrata presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA). Può essere usato in applicazioni destinate al contatto a lungo termine con la pelle e a breve termine con le membrane mucose.
Una selezione di parti di dispositivi medici stampati con la BioMed Flex 80A Resin
Avviso:
Per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro con la BioMed Flex 80A Resin, consulta la
guida alla produzione.
Consigliata per:
  • Dispositivi medici
  • Modelli di tessuti rigidi
La BioMed Flex 80A Resin viene stampata a 50 e 100 micron sulla Form 3B/3B+ e a 100 micron sulla Form 3BL.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali di questa resina, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Stampa con la BioMed Flex 80A Resin
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La BioMed Flex 80A Resin deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa per raggiungere le sue proprietà meccaniche ottimali.
Per la polimerizzazione post-stampa della resina, immergi le parti in un contenitore di vetro con almeno 500 ml di acqua. Le parti devono essere completamente immerse senza bolle d'aria sulle superfici.
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
