Uso della Custom Tray Resin
Avviso:
La Custom Tray Resin è un materiale a lungo termine formulato per la produzione di portaimpronte. Stampare vassoi personalizzati garantisce una distribuzione omogenea del materiale da impronta e risultati più precisi. La Custom Tray Resin viene stampata a 100 micron (Form 4B e Form 4BL) o 200 micron (Form 2, Form 3B o Form 3BL), consentendo ai professionisti del settore odontoiatrico di stampare cucchiai personalizzati in modo rapido, riducendo il tempo di lavoro e consentendo una maggiore produttività.
Quando stampi questi apparecchi, segui il manuale d'applicazione Stampa 3D di portaimpronte personalizzati con le stampanti 3D SLA di Formlabs [en], per garantire risultati precisi e accurati.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Custom Tray Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Scanner ottico intraorale o desktop
  • Software di progettazione dentale
  • Manipolo odontoiatrico a velocità ridotta con frese e dischi lucidanti
  • Strumenti di lucidatura
  • Alcool isopropilico ≥99%
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata del manuale di istruzioni Stampa 3D di portaimpronte personalizzati con le stampanti 3D SLA di Formlabs [en.] Leggi il manuale operativo per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro con Custom Tray Resin.
Scansione
Per stampare un vassoio per impronte in 3D, usa uno scanner per raccogliere i dati anatomici della dentatura del paziente. Puoi scansionare il paziente direttamente con uno scanner intraorale o usare uno scanner ottico desktop per scansionare un'impronta in polivinilsilossano (PVS) o un modello in gesso.
Progettazione
Prima di stampare, utilizza un pacchetto software CAD per la progettazione e la fabbricazione di modelli dentali. Usa un software che permetta l'esportazione di file STL. Gli stadi esatti della progettazione variano a seconda del pacchetto CAD. Contatta il fornitore del software per ottenere ulteriori dettagli circa la realizzazione di un bite dentale a partire dalle scansioni del paziente.
Raccomandazioni per i dettagli di stampa
Spessore minimo delle pareti: 2 mm
Spessore minimo delle maniglie: 3 mm
Per i materiali da impronta pesanti, Formlabs consiglia fori di ritenzione di almeno 3 mm di diametro.
Stampa
Avviso:
Avviso:
Orienta sempre le parti con la superficie a intaglio rivolta sul lato opposto rispetto alla piattaforma di stampa.
Avviso:
Ai fini della piena conformità e biocompatibilità, la Custom Tray Resin richiede un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un Finish Kit dedicati che non devono essere usati con nessun'altra resina.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
