Uso della Dental LT Comfort Resin
Avviso:
La Dental LT Comfort Resin è stata progettata per offrire una maggiore flessibilità rispetto alla Dental LT Clear Resin, nonché più resistenza e comfort per i pazienti. Il bite dentale diventa gradualmente più flessibile all'interno della bocca, offrendo un comfort ottimale e migliorando la compliance dei pazienti ai piani di trattamento.
Questa resina, grazie alla sua eccezionale trasparenza, permette di ridurre i tempi di lucidatura.
alttext
Consigliata per:
  • bitiere e bite dentali
  • mascherine per lo sbiancamento
  • posizionatori dentali
  • mantenitori di spazio
La Dental LT Comfort Resin viene stampata a 100 micron.
Confronto con altri materiali
Dental LT Comfort ResinDental LT Clear Resin
Resistenza alla rottura (MPa)2952
Modulo a trazione (MPa)9942080
Allungamento a rottura (%)3312
Durezza Shore75D78D
Modulo flessionale (GPa)0,640,23
Resistenza all'impatto IZOD (J/m)9835
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Software per il design di modelli dentali (CAD)
  • Scanner ottico intraorale o desktop
  • Manipolo odontoiatrico con frese e dischi lucidanti
  • Alcool isopropilico ≥99%
Stampa con la Dental LT Comfort Resin
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello per la stampa in PreForm, segui le istruzioni nella guida alla produzione. Quando stampi bite dentali e placche occlusali, segui i passaggi descritti nella nostra guida all'applicazione Stampa 3D di bite dentali con le stampanti 3D SLA di Formlabs [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [KO] [PT] [RU] [ZH]:
  1. Apri PreForm.
  2. Apri l'area di lavoro Odontoiatria.
  3. Seleziona o crea un modello di bite occlusale.
  4. Importa le scansioni nell'area di lavoro Odontoiatria.
    1. L'area di lavoro PreForm Odontoiatria importa, orienta e crea supporti per il bite.
  5. Inviate il lavoro di stampa alla stampante
Se riscontri problemi di aderenza con l'impostazione predefinita dell'area di lavoro Odontoiatria, riduci l'angolo dei bite dentali rispetto alla piattaforma di stampa.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
I bite dentali appena sottoposti a polimerizzazione post-stampa presentano una tonalità verde chiaro. Con il passare del tempo, il colore cambierà fino a diventare blu chiaro: un fenomeno chiamato photobleaching.
Avviso:
  • Non eseguire la polimerizzazione post-stampa oltre le impostazioni consigliate, perché potresti causare scolorimento.
  • Lascia raffreddare completamente i bite dentali dopo la polimerizzazione post-stampa prima di rimuovere i supporti o procedere con l'applicazione.
  • Rimuovi i supporti solo dopo la polimerizzazione post-stampa per evitare la deformazione delle parti.
Risorse addizionali
