Uso della High Temp Resin
High Temp Resin è progettata per la prototipazione funzionale in applicazioni a calore elevato. Scopri le specifiche tecniche e gli usi migliori.
AVVISO:
Form 2: non conservare questo materiale per più di un mese in un serbatoio resina standard o per più di due mesi in un Resin Tank LT, per evitare fuoriuscite di resina e danni conseguenti.
La proprietà più evidente di questo materiale è la sua temperatura di distorsione termica (HDT), ovvero la temperatura alla quale un materiale si deforma quando sottoposto a una carico specifico. Per la High Temp Resin, la temperatura di deflessione a caldo è di 238 °C a 0,45 MPa per la V2 (FLHTAM02) e di 289 °C a 0,45 MPa per la V1 (FLHTAM01).
La High Temp Resin è ideale per le applicazioni in cui la parte deve resistere a temperature elevate con il minimo carico. Il materiale presenta una flessibilità molto limitata. Per tale ragione, gli incastri a scatto e le cerniere integrate non sono adatti alla stampa con la High Temp Resin.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali dell'High Temp Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Consigliata per
  • Flussi di aria calda, gas e fluidi
  • Attacchi, alloggiamenti e fissaggi resistenti alle alte temperature
  • Stampi e inserti
  • Vulcanizzazione
Non è consigliata per:
  • Stampa a iniezione con equipaggiamento industriale
  • Parti che saranno sottoposte a carico
  • Incastri a scatto e/o parti flessibili
Confronto con altri materiali
Per maggiori informazioni sulle proprietà meccaniche dell'High Temp Resin, consulta la scheda dati dell'High Temp Resin V2 (FLHTAM02) e V1 (FLHTAM01). Per scoprire di più sulle proprietà prestazionali di ciascuna resina Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la High Temp Resin
Avviso:
Se esegui stampe in High Temp Resin con un serbatoio resina standard, controlla regolarmente la trasparenza del film elastico del serbatoio. L'High Temp Resin richiede una forza di distacco maggiore per la stampa, riducendo di conseguenza la durata del serbatoio. Sostituisci il serbatoio resina, se necessario.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
L'altezza dello strato della High Temp Resin può essere di 25, 50 e 100 micron. Utilizza l'impostazione da 25 micron solo per oggetti piccoli che presentano dimensioni pari o inferiori a quelle di un gioiello. L'unica differenza tra gli spessori di strati da 25 e 50 è una finitura superficiale leggermente più uniforme; la qualità di stampa è altrimenti la stessa.
AVVISO:
Non mescolare V2 (FLHTAM02) e V1 (FLHTAM01).
Stampare con la resina High Temp richiede una maggiore potenza del laser. Mantieni le stampe di piccole dimensioni e sposta le parti sulla piattaforma di stampa, soprattutto quando stampi a 25 micron.
Stampa la High Temp Resin sempre con supporti. Evita di stampare parti direttamente sulla piattaforma di stampa con la High Temp Resin, perché potrebbero verificarsi problemi di adesione tra la parte e la superficie della piattaforma. Qualora sia necessario stampare oggetti di grandi dimensioni o molto pesanti, aumenta le dimensioni o la densità dei punti di contatto dei supporti. In caso contrario, il modello potrebbe staccarsi dai suoi supporti.
Finitura
Il processo di finitura delle parti stampate con la High Temp Resin varia leggermente rispetto ai passaggi post-stampa delle resine standard Formlabs.
  • La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
  • Se utilizzi un Finish Kit, lava le parti nel primo recipiente per 5 minuti, poi trasferiscile nel secondo recipiente, più pulito, per altri 5 minuti.
  • Non risciacquare le parti stampate con la High Temp Resin in alcool isopropilico per più di sei minuti, altrimenti assorbiranno il solvente.
  • Rimuovi le parti dal recipiente di lavaggio e lasciale asciugare completamente all'aria prima della polimerizzazione post-stampa. Se la parte non si asciuga completamente, si creperà a causa dell'esposizione a luce e calore durante la polimerizzazione post-stampa.
Utilizza le tecniche standard di rimozione dei supporti e di levigatura durante la post-elaborazione delle parti stampate con la High Temp Resin.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
L'High Temp Resin deve essere sottoposta a polimerizzazione post-stampa per raggiungere le proprietà meccaniche ottimali e un'elevata temperatura di deformazione sotto carico (HDT). Consulta le impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure per i requisiti di polimerizzazione post-stampa.
AVVISO:
Esistono diverse opzioni per la polimerizzazione post-stampa della High Temp Resin V2. Per ottenere il valore massimo di temperatura di distorsione termica, effettua la fotopolimerizzazione post-stampa delle parti per via termica utilizzando un forno non alimentare dopo aver usato Form Cure. Consulta anche la scheda tecnica per capire come le diverse opzioni influiscono sulle proprietà meccaniche e scegli l'opzione di polimerizzazione post-stampa più adatta all'applicazione prevista.
