Uso dell'IBT Flex Resin
Avviso:
L'IBT Flex Resin è un materiale di Classe I con caratteristiche migliorate dal punto di vista della flessibilità, della resistenza, della traslucenza e del colore. È ideale per il posizionamento preciso ed efficiente di bracket ortodontici e materiali restaurativi compositi. Stampa in 3D vaschette flessibili e resistenti alla lacerazione, nonché dime chirurgiche che permettono di risparmiare tempo e ottenere risultati uniformi e prevedibili. Questo materiale viene prodotto in una struttura dotata di certificazione ISO 13485 e registrata presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA). Può essere usato in applicazioni destinate al contatto a lungo termine con la pelle e a breve termine con le membrane mucose.
Avviso:
Per istruzioni dettagliate sul workflow dell'IBT Flex Resin, leggi le
istruzioni per l'uso.
Consigliata per:
  • Vaschette per il bonding indiretto
  • Guide per il restauro diretto in composito
L'IBT Flex Resin viene stampata a 50, 100 e 200 micron sulla Form 3B/3B+ e a 100 micron sulla Form 3BL.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali di questa resina, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Stampa con l'IBT Flex Resin
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina, lo spessore dello strato desiderato e le impostazioni di stampa.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli. Assicurati che la superficie a intaglio sia rivolta sul lato opposto rispetto alla piattaforma di stampa.
    • Se utilizzi l'impostazione Fast IBT 200 micron, orienta le parti in piano sulla piattaforma di stampa senza supporti.
    • Se utilizzi le impostazioni di stampa da 50 o 100 micron, puoi scegliere di orientare le parti in piano sulla piattaforma di stampaù senza supporti o con un angolo massimo di 40°.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Spessore minimo consigliato delle parti: 1 mm
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Risorse addizionali
