Uso della Permanent Crown Resin
Avviso:
La Stainless Steel Build Platform è necessaria per la stampa con la Permanent Crown Resin.
La Permanent Crown Resin è una resina color dente per la stampa 3D di restauri permanenti, intarsi, onlay e faccette. La fabbricazione digitale di restauri consente un processo veloce e collaborativo tra dentisti, odontotecnici e pazienti.
Questo materiale è disponibile in quattro tonalità VITA* Classical e può essere caratterizzato con smalto e mordenti compositi. L'elevata resistenza alla flessione e il modulo elastico della Permanent Crown Resin consentono un'eccellente stabilità dimensionale e resistenza.
La Permanent Crown Resin viene stampata a 50 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Permanent Crown Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Scanner ottico intraorale o desktop
  • Software di progettazione dentale
  • Manipolo odontoiatrico a velocità ridotta con frese e dischi lucidanti
  • Sabbiatrice
  • Perline di vetro per sabbiatura (consigliato Perlablast®)
  • Attrezzatura e materiali per lucidatura o smaltatura
  • Alcool isopropilico ≥99%
Panoramica del workflow
Avviso:
Leggi le istruzioni per l'uso [en] per istruzioni dettagliate sul flusso di lavoro della Permanent Crown Resin.
Scansione
Per stampare un vassoio per impronte in 3D, usa uno scanner per raccogliere i dati anatomici della dentatura del paziente. Puoi scansionare il paziente direttamente con uno scanner intraorale o usare uno scanner ottico desktop per scansionare un'impronta in polivinilsilossano (PVS) o un modello in gesso.
Progettazione
Prima di stampare, utilizza un pacchetto software CAD per la progettazione e la fabbricazione di restauri di modelli dentali. Usa un software che permetta l'esportazione di file STL.
Requisiti per le funzionalità
Spessore minimo (corone singole, intarsi, onlay, faccette): 1,0 mm
Stampa
Avviso:
Per stampare con la Permanent Crown Resin è necessaria una Stainless Steel Build Platform.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nelle istruzioni per l'uso [EN] [EU] per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Per ottenere risultati ottimali, segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa riportate nelle istruzioni per l'uso [EN] [EU]. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
1° passaggio: polimerizzazione post-stampa con base e supporti ancora attaccati
Lascia in posizione base e supporti per la prima polimerizzazione post-stampa.
2° passaggio: rimozione dei supporti
Dopo la polimerizzazione post-stampa, rimuovi i supporti. Sabbia con attenzione le superfici della parte stampata per rimuovere la patina bianca. Controlla l'aderenza e sagoma le parti usando un manipolo odontoiatrico.
3° passaggio: polimerizzazione post-stampa senza supporti
Esegui nuovamente la polimerizzazione post-stampa delle parti secondo le indicazioni dell'articolo di assistenza Impostazioni di tempo e temperatura della Form Cure, con il piano occlusale rivolto verso l'alto.
4° passaggio: lucidatura delle parti
Lucida le parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa con pietra pomice e composto lucidante.
Risorse addizionali
