Panoramica della manutenzione preventiva per le stampanti della generazione Fuse 1, la Fuse Sift e la Fuse Blast (24 mesi)
piani di assistenza SLS di Formlabs includono visite di manutenzione preventiva per le stampanti coperte. Questo articolo illustra gli interventi che i tecnici dell'assistenza autorizzati eseguiranno durante una visita di manutenzione preventiva a 24 mesi per mantenere le prestazioni ottimali della stampante di generazione Fuse 1, della Fuse Sift e delle camere di stampa. Se non disponi di un piano di assistenza, puoi seguire questo articolo come guida per la manutenzione dell'apparecchio.
Questo programma si riferisce a una stampante di generazione Fuse 1 e a una Fuse Sift che completano 2-3 stampe (o 40 ore di stampa e 2-3 ore di estrazione) a settimana. I clienti che, in media, completano più di tre stampe a settimana possono richiedere interventi di manutenzione anche ogni 18 mesi.
L'unità dovrebbe essere operativa e superare tutti i controlli di preparazione al termine della manutenzione. Se durante o dopo la manutenzione si verificano errori o problemi, contatta l'Assistenza Formlabs.
Strumenti consigliati
Questo elenco non deve essere considerato esaustivo di tutto il lavoro che sarà richiesto in tutti i casi. Per le visite di manutenzione preventiva effettuate da un tecnico, il rappresentante del servizio di assistenza si consulterà con il cliente durante l'organizzazione della visita per identificare eventuali problemi aggiuntivi che potrebbero richiedere attenzione.
Per i clienti che si occupano della manutenzione delle proprie macchine, i pezzi di ricambio sono disponibili per l'acquisto sul negozio Formlabs.
Unità della generazione Fuse 1
- Tutte le unità
- Filtro di aspirazione dell'aria di ricambio (IF-FS1-01)
- Filtro di scarico dell'aria di ricambio (EF-FS1-01)
- Motore del rullo di ridistribuzione della polvere (RP-FS1-BSTEP-01)
- Riscaldatore a tubo di quarzo (RP-FS1-120-QT-01 o RP-FS1-230-Q-01)
- SKU specifico per la tensione
- Due in ogni unità: sostituiscile entrambe
Unità Fuse Sift
- Tutte le unità
- Filtro dell'aria HEPA per la Fuse Sift (HF-FS1-01)
- Setaccio da 150 micron (SV-FS1-01)
- Cliente che utilizza la Nylon 11 CF Powder o la TPU 90A Powder
- Setaccio da 300 micron (SV-FS1-02)
Camera di stampa della generazione Fuse 1
- Tutte le unità
- Guarnizione interna della camera di stampa (RP-FS1-VSS-01)
- Guarnizione del telaio esterno della camera di stampa (RP-FS1-BG-01)
- Letto di stampa della camera di stampa (RP-FS1-PB-01)
- Kit di pulizia della vite di movimentazione della camera di stampa (RP-FS1-LSCK-01)
Unità Fuse Blast
- Tutte le unità
- Filtro dell'aria HEPA della Fuse Blast (RP-FB-HFTR-01)
- Ugello di erogazione (RP-FB-NOZ-01)
- Finestra dello sportello della Fuse Blast (RP-FB-WIND-01)
- Kit di rivestimento del cestello della Fuse Blast Small Tumbler (RP-FB-BLNE-01)
- Solo Fuse Blast Polishing System
- Kit di manutenzione preventiva per il Fuse Blast Polishing System (RP-FS1-FB-PMK-01)
Liste di controllo
Alcune stampanti potrebbero dover essere sottoposte a tutte o solo ad alcune delle procedure standard di manutenzione preventiva. Consulta le tabelle sottostanti per conoscere i criteri che qualificano un componente o un sottosistema che necessita di assistenza.
Materiali di consumo
Controlla |
Sostituiscila se |
L'alloggiamento in plastica nera alla base e nella parte superiore è integro. Le pieghe occluse possono essere pulite con un aspirapolvere. |
Il telaio metallico non è piegato o deformato e la guarnizione rivolta verso l'interno è intatta. Le pieghe occluse possono essere pulite con un aspirapolvere. |
Entrambe le guarnizioni sono prive di crepe, lacerazioni, scheggiature o indurimenti localizzati. Non fuoriescono quantità eccessive di polvere dal fondo. |
Il telaio non è piegato o danneggiato ed è fissato saldamente al setacciatore. La maglia è priva di fori, sfilacciature o occlusioni. |
N/A |
Il motore del rullo di ridistribuzione della polvere non è stato sostituito nell'ultimo anno. |
N/A |
Durante ogni visita di manutenzione programmata a 24 mesi. |
Manutenzione
Controlla |
Esegui/Sostituisci se |
Tutte le attività di manutenzione rivolte all'utente sull'interfaccia touchscreen sono a 0 ore. |
Tutte le attività di manutenzione rivolte all'utente che hanno più di 0 ore. |
N/A |
Sono presenti segni di chiacchiericcio del rullo di ridistribuzione della polvere o segnalazioni precedenti di problemi di rivestimento. |
N/A |
La camera di stampa è stata utilizzata. |
Accumulo di polvere sciolta e feltro sfilacciato. |
Il feltro si sta sfilacciando o si è accumulata polvere sinterizzata. |
Accumulo di polvere intorno al gruppo del dosatore. Occlusione dei denti dell'ingranaggio del dosatore con polvere o scaglie di polvere. |
La finestra è priva di macchie o contaminazioni dopo una sola pulizia con i tamponi consigliati. |
Fuse Blast
Controlla |
Non ci sono intasamenti o accumuli all'interno. |
Se necessario, pulisci la pistola di sabbiatura. Controlla che l'ugello non sia usurato e sostituiscilo se il diametro interno si è allargato. |
Residui sulle punte dello ionizzatore. Ispeziona visivamente il cavo dello ionizzatore per verificarne l'integrità e l'usura. |
Pulisci se necessario con un bastoncino di cotone. |
Connessione lineare dall'ugello alla parete della camera. Connessioni interne seguite in tutto il sistema. |
Materiale che si sfalda e aree usurate |
N/A |
I graffi o l'appannamento riducono in modo significativo la visibilità delle operazioni. La visibilità influisce solo sulla pulizia manuale. |
L'area di collegamento del tubo dell'acqua contiene l'ago. |
Rimuovi eventuali accumuli. Sostituiscila se è rotta. |
Connessione dall'ugello alla parete della camera. |
Sostituiscili se sono forati. |
