Die Erfassung des Kartuschenfüllstands ist nicht korrekt (Generation Form 3)
Jede Form-3-Harzkartusche zeigt die verbleibende Harzmenge auf dem ID-Chip an, der sich in der Nähe des Beißventils befindet. Während eines Druckvorgangs aktualisieren die Drucker der Generation Form 3 diesen Wert regelmäßig auf der Grundlage der anfänglichen Schätzung durch PreForm, wie viel Harz zum Drucken des aktuellen Auftrags benötigt wird.
Alle paar Schichten subtrahiert der Drucker die verbrauchte Harzmenge von der aktuell auf der Kartusche gespeicherten Menge. Dies berücksichtigt nicht direkt das abgegebene Harz, weder vor noch während des Drucks. Wenn man jedoch weiß, wie viel Harz verbraucht wurde, lässt sich die benötigte Menge zum Auffüllen des Harztanks besser abschätzen.
Jede Abweichung von dieser Schätzung kann zu einer ungenauen Verfolgung des Kartuschenfüllstands führen. So kann der Drucker beispielsweise melden, dass die Kartusche leer ist, obwohl sie noch voll ist, oder dass die Kartusche voller ist, als sie tatsächlich ist.
Wenn Ihr Drucker der Generation Form 3 eine falsche Harzmenge in einer Harzkartusche meldet:
  1. Aktualisieren Sie PreForm und die Firmware Ihres Druckers, damit Sie Zugriff auf die Verbesserungen der Harzverfolgungsalgorithmen haben.
  2. Vermeiden Sie das manuelle Einfüllen von Harz in den Harztank, da dies zu einer ungenauen Füllstandsanzeige führen kann.
Falls erforderlich, können Sie den Füllstand einer Harzkartusche anhand ihres Gewichts abschätzen:
  • Eine leere Harzkartusche wiegt etwa 290 g.
  • Flüssigharz hat eine Dichte von etwa 1,1 g/ml, die jedoch je nach Harztyp variiert.
  • Die meisten Formlabs-Harzkartuschen enthalten 1 L Flüssigharz, sodass eine volle Kartusche etwa 1.390 g wiegt.
Wenn beispielsweise eine Harzkartusche 830 g wiegt, verbleiben nach Abzug des Gewichts der Kartusche selbst 540 g flüssiges Harz. Bei einem Gewicht von 1,1 g/ml bedeutet dies, dass noch etwa 491 ml flüssiges Harz in der Kartusche verbleiben und diese zu 49 % gefüllt ist.
Wenn Ihr Drucker weiterhin einen falschen Füllstand der Harzkartusche meldet, laden Sie die neuesten Protokolle vom Gerät hoch, bevor Sie den Formlabs-Kundendienst oder Ihren autorisierten Vertriebspartner kontaktieren.
