Anzeige- und Touchscreen-Probleme (Generation Form 3 und Form 3L)
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass Ihr Drucker der Generation Form 3 oder Form 3L Anzeigeprobleme hat. In Fällen, in denen sich der Drucker normal einschaltet, der Touchscreen jedoch nicht wie erwartet funktioniert, wird das Problem in der Regel durch ein Problem mit dem Touchscreen oder dem Flachbandkabel des Touchscreens verursacht.
Symptome
  • Flackern oder horizontale Schlieren auf dem Display
  • Abgedunkelter Bildschirm
  • Mehrere sich überlappende Bildschirme oder Geisterbilder
  • Ecken dunkler oder heller als normal
  • Touchscreen reagiert nicht
  • Vertikale Linien auf dem Display
Ursachen
  • Fehlerhafter oder beschädigter Touchscreen
  • Fehlerhaftes oder beschädigtes Displaykabel
  • Vorübergehende Störung
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass sich die Motoren beim Initialisieren des Druckers bewegen und dass das Gerät ansonsten funktionsfähig ist. Wenn der Drucker nicht eingeschaltet zu sein scheint oder keine Anzeichen von Aktivität zeigt, befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung in unseren Artikeln über Drucker, die sich nicht einschalten lassen:
  2. Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, die auf die Art des Problems mit dem Touchscreen Ihres Druckers zutreffen. Wenn das Problem nach der Fehlerbehebung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie Ihrer Nachricht ein Video bei, das das Verhalten des Touchscreens zeigt.
Touchscreen reagiert nicht oder horizontale Schlieren
  1. Wenn der Touchscreen nicht reagiert oder die Displaybilder horizontal verschmiert sind, überprüfen Sie die Verbindung des Flachbandkabels des Touchscreens mit dem Touchscreen. Ziehen Sie das Flachbandkabel vom Touchscreen ab und schließen Sie es wieder an. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der Touchscreen-Baugruppe Ihres Druckers:
  2. Wenn das Flachbandkabel offensichtliche Schäden aufweist, ersetzen Sie es gemäß demselben Leitfaden. Ersatz-Flachbandkabel für den Touchscreen sind im Formlabs Shop erhältlich.
    • Nur Generation Form 3: Das Flachbandkabel des Displays verläuft entlang der rechten Seite des Geräts, unter dem rechten Seitenteil, von der Touchscreen-Baugruppe zur Hauptplatine. Folgen Sie den Schritten zum Entfernen des Rückgehäuses und des rechten Seitenteils aus dem Leitfaden Ersetzen des Heizelements (Generation Form 3) [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
  3. Wenn das Flachbandkabel unbeschädigt ist, aber das erneute Einsetzen das Problem nicht behebt, ersetzen Sie den Touchscreen und das Flachbandkabel. Die beiden Komponenten werden separat verkauft und sind im Formlabs Shop erhältlich:
Dunkler Touchscreen, überlagerte Bilder oder aufgehellte/abgedunkelte Ecken
  1. Um dieses Problem vorübergehend zu beheben, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, bis das Display wie erwartet funktioniert. In den meisten Fällen tritt das Problem weiterhin auf, bis der Touchscreen ersetzt wird.
  2. Ersetzen Sie den Touchscreen gemäß den Anweisungen im Leitfaden Ersetzen der Touchscreen-Baugruppe des Form 3 oder Ersetzen der Touchscreen-Baugruppe des Form 3L, je nach Druckermodell. Ersatz-Touchscreen-Baugruppen können im Formlabs Shop erworben werden.
Nicht reagierender Touchscreen mit vertikalen Linien
Wenn der Touchscreen nicht reagiert und flackernde vertikale Linien anzeigt, liegt möglicherweise eine Beschädigung des System-on-Module (SOM) des Druckers vor und nicht ein Problem mit dem Display oder seinem Kabel. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie Ihrer Nachricht ein Video bei, das das Verhalten des Touchscreens zeigt.
