Drucker lässt sich nicht einschalten (Generation Form 3L)
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Drucker der Generation Form 3L nicht einschalten lässt, einfriert, nicht initialisiert wird, unerwartet herunterfährt oder Probleme mit der Anzeige auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, haben sie in der Regel unterschiedliche Ursachen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine, dem Netzteil oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängen.
Manchmal schalten sich Drucker ein, schließen den Initialisierungsprozess jedoch nicht ab. Der Drucker bleibt möglicherweise auf dem Formlabs-Startbildschirm oder auf der Meldung Initializing Printer (Drucker wird initialisiert) hängen. Der Drucker kann auch während der Initialisierung in den Timeout-Modus wechseln, wenn einer der Startvorgänge länger als erwartet dauert. Dieses Problem kann einem Startfehler ähneln.
Symptome
  • Drucker lässt sich nicht einschalten
  • Bildschirm ist komplett dunkel
  • Bildschirm zeigt den Formlabs-Schmetterlingsstartbildschirm, aber der Ladebalken bleibt stehen
  • Touchscreen zeigt die Fehlermeldung Ein unbekannter Fehler wurde während der Initialisierung des Druckers erkannt an.
Ursachen
  • Defektes, beschädigtes oder nicht angeschlossenes Display: Das Display funktioniert nicht und zeigt kein Bild an, aber das Gerät funktioniert ansonsten normal.
  • Defekte Hauptplatine: Die Hauptplatine verfügt über eine Reihe von Spannungswandlern, um verschiedene Versorgungsspannungen bereitzustellen. Beschädigte Komponenten in diesen Schaltkreisen können verhindern, dass sich der Drucker einschaltet.
  • Defektes SOM: Das SOM des Druckers führt sein Betriebssystem aus. Wenn das SOM defekt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
  • Defektes Netzteil: Wenn das Netzteil keine Gleichstromleistung liefert, erhält die Hauptplatine keinen Strom und der Drucker kann nicht eingeschaltet werden.
  • Defekte Steckdose oder beschädigtes Netzkabel: Wenn der Drucker nicht mit Strom versorgt wird, lässt er sich nicht einschalten.
  • Beschädigte Firmware oder Kalibrierungsdaten: Wenn der Befehlssatz des Druckers beschädigt ist, lässt sich der Drucker möglicherweise nicht einschalten oder vollständig initialisieren.
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Überprüfen Sie, ob die Stromquelle des Druckers ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie, den Drucker an eine andere Steckdose anzuschließen, falls eine solche vorhanden ist. Wenn Sie ein Ersatzkabel zur Verfügung haben, versuchen Sie es auch damit.
  2. Prüfen Sie, ob Sie die Lüfter des Druckers hören und das Formlabs-Logo in der linken unteren Ecke des Frontgehäuses aufleuchtet, während der Drucker hochfährt.
    1. Wenn Sie die Lüfter nicht hören oder das Logo nicht aufleuchten sehen, überprüfen Sie das Netzkabel. Wenn das Kabel nicht beschädigt ist und der Drucker an keiner Steckdose oder Stromquelle funktioniert, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
  3. Wenn Sie die Lüfter des Druckers hören, prüfen Sie, ob der Touchscreen eingeschaltet ist und der Ladebildschirm erscheint.
    1. Wenn sich der Bildschirm einschaltet, der Ladebildschirm jedoch nicht erscheint oder die Ladeanzeige nicht gefüllt wird, führen Sie einen Werksreset mit der physischen Taste auf der Rückseite des Geräts durch.
      1. Wenn das Problem durch einen Werksreset nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
  4. Wenn sich der Bildschirm nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob sich die Light Processing Units (LPUs) in die Mitte des Druckerhohlraums bewegen.
    1. Wenn sich die LPUs bewegen, ist das Display möglicherweise beschädigt oder nicht eingesteckt. Setzen Sie das Displaykabel neu ein, indem Sie der Anleitung Ersetzen der Displaybaugruppe des Form 3L folgen.
      1. Wenn das erneute Einsetzen des Displaykabels das Problem nicht löst, ersetzen Sie die Displaybaugruppe. Die Displaybaugruppe kann im Formlabs Shop erworben werden. Befolgen Sie die Anweisungen unter Ersetzen der Displaybaugruppe des Form 3L, um die Komponente zu ersetzen.
    2. Wenn sich die LPUs nicht bewegen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Initialisierungsfehler
Firmwareprobleme können dazu führen, dass der Drucker die Fehlermeldung Ein unbekannter Fehler wurde während der Initialisierung des Druckers erkannt anzeigt, insbesondere nach dem Austausch einer Light Processing Unit (LPU).
  1. Aktualisieren Sie Ihren Drucker auf die neueste Firmwareversion.
  2. Überprüfen Sie die LPU-Flachbandkabel Ihres Druckers auf Beschädigungen. Drucker der Generation Form 3L haben drei LPU-Flachbandkabel: zwei kurze Flachbandkabel, die von den LPUs zur X-Hub-Platine führen, und ein längeres Flachbandkabel, das von der X-Hub-Platine zur Hauptplatine des Druckers führt. Befolgen Sie die Anweisungen in Ersetzen der X-Hub-Platine des Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] bis zum Abschnitt Entfernen der LPU-Flachbandkabel, um auf die Flachbandkabel zuzugreifen.
    1. Wenn eines der Flachbandkabel beschädigt aussieht, ersetzen Sie es. Ersatz-Flachbandkabel sind im Formlabs Shop erhältlich. Befolgen Sie die Anweisungen unter Ersetzen der X-Hub-Platine des Form 3L, um die Komponente zu ersetzen.
    2. Wenn alle drei Flachbandkabel unbeschädigt aussehen, setzen Sie beide Enden der Kabel wieder ein, indem Sie die Anweisungen unter Ersetzen der X-Hub-Platine des Form 3L befolgen.
  3. Führen Sie einen Werksreset mit der physischen Taste auf der Rückseite des Geräts durch.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie die Diagnoseprotokolle Ihres Druckers hoch und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Initialisierungsfehler beim Form 3
