Entsorgung von Formlabs-Verpackungen
Dieser Artikel enthält Anleitungen zur verantwortungsvollen Entsorgung von Verpackungsmaterialien für Verbrauchsmaterialien von Formlabs.
Anmerkung:
Diese Empfehlungen gelten unter der Annahme, dass die Verpackungsmaterialien frei von Harz und Nylonpulver sind.
Definitionen
Hausmüll
Hausmüll ist Abfall, der nicht recycelbar, kompostierbar, biologisch abbaubar oder gefährlich ist.
Hinweis:
  • Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.
  • Gießen Sie Lösungsmittel (
  • IPA, TPM), die gelöstes Harz enthalten, nicht in den Ausguss, und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchtem Lösungsmittel variiert je nach Standort.
  • Für Entsorgungszwecke sollten Saugerbeutel und -filter, die zum Reinigen von ungesintertem Pulver verwendet werden, als ungesinterter Pulverabfall betrachtet werden.
Aufkleber und Klebeband
Die Recycelbarkeit von Materialien wird durch das Vorhandensein von Aufklebern oder Klebeband nicht beeinträchtigt. Aufkleber werden von Kunststoffen abgebrannt und verfangen sich beim Kartonrecycling in Zellstofffilterfilmen.
Expandiertes Polystyrol (EPS)
USA
Möglicherweise gibt es in Ihrer Region einen speziellen Recycler für expandiertes Polystyrol (EPS), aber ansonsten wird dieses Material von den meisten kommunalen Recyclingzentren nicht recycelt, sofern nicht anders angegeben.
Verpackung der Harzkartusche (Form 4 und Form 4L)
Eine Kartonverpackung für die Kartusche aus Wellpappe mit einem Kunststoffbeutel aus Polypropylen
Pappkarton
  • Material: Recyclingkarton
  • Empfehlung: Recycelbar, Abholung am Straßenrand
Transparenter Kunststoffbeutel für Kartuschen
  • Material: Polypropylen (PP)
Eine Harzkartusche aus Polyethylen, Polypropylen und Silikonkautschuk
  • Material: Polyethylen, Silikonkautschuk, Polypropylen und Polyethylenschaum
  • Empfehlung: Hinweise zur Entsorgung von Kartuschen finden Sie im Supportartikel Entsorgung von Harzkartuschen. Die komplizierte innere Geometrie der Formlabs-Kartuschen erfordert besondere Entsorgungsmaßnahmen.
Verpackung der Harzkartusche (Form 2, Form 3 und Form 3L)
Ein Kartuschenkarton aus Wellpappe
Pappkarton
  • Material: Wellpappe
Ein transparenter Kunststoffbeutel für Kartuschen, hergestellt aus 100 % neuem Polyethylen
  • Material: 100 % Polyethylenfolie (PE)
  • Empfehlung: In einigen Einrichtungen recycelbar
Eine Harzkartusche, hergestellt aus ultrahochmolekularem Polyethylen und Polypropylen
Kartuschenkörper und -rand
  • Material: Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und Polypropylen (PP)
  • Empfehlung: Lesen Sie den Supportartikel Entsorgung von Harzkartuschen für Hinweise zur Entsorgung von Kartuschen. Die komplizierte innere Geometrie der Formlabs-Kartuschen erfordert besondere Entsorgungsmaßnahmen.
Ein Kartuschen-Schaumstoffpolster, hergestellt aus Polyethylen
Schaumstoffpolster
  • Material: Polyethylenschaum (PE)
  • Empfehlung: Hausmüll
Eine Beißventil-Abdeckung aus Polyethylenterephthalat
  • Material: Polyethylenterephthalat (PET)
  • Empfehlung: Recycelbar, Abholung am Straßenrand, wenn frei von Harz
    • Falls mit Harz beschichtet, härten Sie das Harz mit UV-Licht (365 nm und 395 nm) oder Sonnenlicht aus und entsorgen Sie sie als Hausmüll.
Kartuschenverpackung für Formlabs-Kunstharze für biokompatible Anwendungen
Eine Broschüre, hergestellt aus matt beschichtetem Kunstdruckpapier
Broschüre mit Gebrauchsanweisungen
  • Material: Matt beschichtetes Kunstdruckpapier
Verpackung des Harztanks der Generation Form 4
Ein Karton für den Harztank des Form 4
Harztankbox
  • Material: Karton
Ein Form-4-Kunstharztankbeutel aus Polypropylen
Harztankbeutel
Eine Harztankabdeckung des Form 4 aus Polypropylen
Harztankabdeckung
Ein Mischer des Form 4, bestehend aus Polyamid, Polypropylen, Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Aluminium
Mischer
  • Material: Polyamid, Polypropylen, Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Aluminium
  • Empfehlung: Recycelbar, Abholung am Straßenrand, wenn harzfrei
Ein Karton mit einem Form-4-Mischer
Mischerkasten
  • Material: Karton
Verpackung des Harztanks der Generation Form 4L
Ein Karton für den Harztank des Form 4L
Harztankbox
  • Material: Karton
Ein Form-4L-Harzbehälterbeutel aus Polypropylen
Harztankbeutel
Eine Harztankabdeckung des Form 4L aus Polypropylen
Harztankabdeckung
Mischer
  • Material: Ein Form-4L-Mischer aus Polyamid, Polypropylen, Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Aluminium
Mischerkasten
  • Material: Karton
Form 3/Form 3B-Harztankverpackungen
Eine Form 3/Form 3B-Kartuschenschachtel aus 3 mm dickem Karton
Karton (V1)
  • Material: Karton, 3 mm
Eine Kartonverpackung für Form-3/Form-3B-Kartuschen aus 3 mm dickem Karton mit einem PET-Fenster
Karton (V2)
  • Material: Karton, 3 mm, mit PET-Fenster
Eine Form 3/Form 3B-Mischerhülse, hergestellt aus Polyethylenfilm
Mischerhülse
  • Material: Polyethylenfolie
Ein Form 3/Form 3B-Tankrahmen aus Polyurethan
Schaumstoff für den Tankrahmen
  • Material: Polyurethanschaum (PU)
Form 3/Form 3B-Mischerrückhalteschaumstoff, aus Polyurethanschaumstoff
Mischer-Rückhalteschaumstoff
Ein Form 3/Form 3B-Tankgehäuse, aus schwarzem Polypropylen
Tankgehäuse V1
Tipp:
Bewahren Sie das Tankgehäuse und den Deckel des Tankgehäuses auf, um Ihre Harztanks zwischen den Drucken aufzubewahren.
Ein Form-3/Form-3B-Tankkartoneinsatz aus Polypropylen
Tankgehäuse V2
Tipp:
Bei neueren Harztanks dient der Versandkarton auch als Tankgehäuse. Bewahren Sie den Karton und die mitgelieferte Ablage auf, um Ihre Harztanks zwischen den Drucken aufzubewahren.
Ein Form 3/Form 3B-Tankgehäusedeckel, aus orangefarbenem Kunststoff
Tankgehäusedeckel
  • Material: Kunststoff
    • Falls mit Harz beschichtet, härten Sie das Harz vor der Entsorgung mit UV-Licht (365 nm und 395 nm) oder Sonnenlicht aus.
Tipp:
Mischer-Rückhalteblock
  • Material: Expandiertes Polyethylen (EPE)-Schaum, Wellpappe
  • Empfehlung: Hausmüll (USA) oder wiederverwertbar, Abholung am Straßenrand (andere Länder, je nach örtlichen Vorschriften)
Form 3L/Form 3BL-Harztankverpackung
Eine Form 3L/Form 3BL-Harztankverpackung aus 3 mm dickem Karton
Pappkarton
Ein Form 3L/Form 3BL-Tankgehäuse aus doppeltem Graukarton und glänzend beschichtetem Kunstdruckpapier
Tankgehäuse
  • Material: Doppelte graue Pappe und glänzend beschichtetes Kunstdruckpapier
Tipp:
Bewahren Sie das Tankgehäuse und die Tankgehäusewanne auf, um Ihre Harztanks zwischen den Drucken aufzubewahren.
Eine Form 3/Form 3BL-Tankgehäusewanne, hergestellt aus Polypropylen
Tankgehäusewanne
Tipp:
Transparenter Film von einem Form 3L/Form 3BL-Tankgehäuse, hergestellt aus Polyethylenfilm und Ethylenvinylacetatfilm
Transparenter Gehäusefilm
  • Material: Polyethylenfolie und Ethylenvinylacetatfolie
  • Material: Expandierter Polyethylenschaum (EPE)
  • Empfehlung: Hausmüll (USA) oder Wertstoff, Abholung am Straßenrand (andere Länder, je nach örtlichen Vorschriften)
Anmerkung:
Der EPE-Schaumstoff und die Wellpappe sind miteinander verklebt und lassen sich nur schwer voneinander trennen.
Eine Form 3/Form 3BL-Tankgehäuse-Innenpolsterung, hergestellt aus expandiertem Polyethylenschaumstoff
  • Material: Expandiertes Polyethylen (EPE)-Schaumstoff
Fuse 1-Pulververpackung
Eine Fuse 1-Pulververpackung, hergestellt aus Wellpappe
Pappkarton
Eine Fuse 1-Pulvervorratskarte auf einer Unterlage, hergestellt aus mattem Kunstdruckpapier und Polyvinylchlorid
Pulvervorratskarte auf Unterlage
  • Material: Mattes Kunstdruckpapier und Polyvinylchlorid (PVC)
  • Empfehlung:
    • Träger: Recycelbar, Abholung am Straßenrand
    • Karte: Hausmüll
Ein Fuse 1-Pulvergefäß aus ultrahochmolekularem Polyethylen
Pulvergefäß
  • Empfehlung: Aufbewahren für spätere Pulverlagerung. Ultrahochmolekulares Polyethylen ist recycelbar, aber dieser Gegenstand sollte als mit Pulver kontaminiert/Pulver enthaltend behandelt werden. Informationen zur Entsorgung von HDPE finden Sie im Supportartikel Pulverpflege, Lagerung und Entsorgung.
Ein Fuse-1-Pulverbeutel aus kunststoffbeschichtetem Aluminium
Pulverbeutel
  • Material: Kunststoff mit Aluminium-Auskleidung
  • Empfehlung: Pulverbeutel sind nicht recycelbar und sollten als mit Pulver kontaminiert oder als Pulver enthaltend behandelt werden. Anleitungen zur Entsorgung von Pulverbehältern finden Sie im Supportartikel Pulverpflege, Lagerung und Entsorgung.
Verpackung der Konstruktionsplattform der Generation Form 4
Eine Kartonverpackung für die Form-4-Konstruktionsplattform
Pappkarton
  • Material: Karton
Form 4 Build Platform Flex Polsterung, aus expandiertem Polyethylen-Schaumstoff
Schaumstoff (nur Build Platform Flex)
Informationsblatt (nur Build Platform Flex)
  • Material: Papier
Verpackung der Konstruktionsplattform der Generation Form 4L
  • Material: Karton
  • Material: Expandierter Polyethylen (EPE)-Schaumstoff
  • Empfehlung: Hausmüll (USA) oder recycelbar, Abholung am Straßenrand (andere Länder, je nach örtlichen Vorschriften)
  • Material: Papier
Verpackung der Konstruktionsplattform des Form 2 und Form 3/Form 3B
Ein Konstruktionsplattform-Karton für den Form 2/Form 3/Form 3B, aus Wellpappe
Pappkarton
Verpackung der Konstruktionsplattform des Form 3L/Form 3BL
Ein Konstruktionsplattform-Karton für den Form 3L/Form 3BL, hergestellt aus Wellpappe
Pappkarton
Schwarze Schaumstoffpolsterung für den Konstruktionsplattform-Karton des Form 3L/Form 3BL, aus expandiertem Polystyrolschaumstoff
Schaumstoff-Polsterung
  • Material: Expandiertes Polystyrol (EPS)-Schaumstoff
