Wartung des Form 1+
Wartung des Form 1+
Gehen Sie bei Betrieb, Reinigung und Lagerung Ihres Form 1+ sorgfältig vor. Damit tragen Sie zu längerer Lebensdauer und einem gepflegten Aussehen Ihres Geräts sowie zur Verbesserung der Druckqualität bei.
Reinigung der Abdeckung
Die Abdeckung Ihres Form 1+ besteht aus Acryl. Verwenden Sie das im Form Finish Kit enthaltene Mikrofasertuch, um Fingerabdrücke zu entfernen und Ihren Form 1 sauber und klar aussehen zu lassen. Für einen besseren Glanz verwenden Sie Produkte, die speziell für Acryl empfohlen werden, wie z. B. Novus 1.
Hinweis:
Reinigen Sie die Abdeckung niemals mit Isopropylalkohol. IPA verursacht Risse und Sprünge im Acryl, was zu dauerhaften Schäden an der Maschine führt. Vermeiden Sie auch Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten, wie z. B. Windex.
Wartung des Harztanks
Der Harztank sollte nach jedem Druck inspiziert und gereinigt werden. Manchmal müssen Sie gehärtetes Harz von der Silikonoberfläche des Harztanks entfernen, insbesondere wenn ein Druck nicht auf der Konstruktionsplattform haftet.
Form-1+-Harztank
Nach vielen Drucken werden Sie feststellen, dass die Silikonschicht des Tanks zu trüben beginnt. Variieren Sie die Druckpositionen auf der Konstruktionsplattform, um diesen Effekt zu begrenzen und die Lebensdauer des Tanks zu verlängern.
Tipp:
Der Harztank muss sauber und klar sein, damit der Laser seine Arbeit verrichten kann. Achten Sie darauf, dass der Boden und die Oberseite des Tanks frei von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen bleiben. Fassen Sie den Tank nur an den Seiten und Kanten an und reinigen Sie ihn regelmäßig.
Ersetzen des Harztanks
Der Harztank ist ein Verbrauchsmaterial und muss von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Dadurch wird die Qualität Ihrer Drucke erhalten. Ersetzen Sie Ihren Tank nach etwa 2–3 Litern Druck durch einen Ersatz aus dem Form Store.
Die Spiegel sauber halten
Wie der Harztank müssen auch die Spiegel im Inneren Ihres Form 1+ sauber sein, um einen qualitativ hochwertigen und erfolgreichen Druck zu gewährleisten. Wenn Sie Staub, Flecken oder Verschmutzungen auf den Spiegeloberflächen finden, befolgen Sie unsere Anleitung zur Spiegelreinigung, um Ihren Drucker vorsichtig wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
Ersatz-Konstruktionsplattformen
Form 1+ build platform
Wenn Sie häufig drucken oder häufig das Harz wechseln, sollten Sie Ersatz-Bauplattformen bereithalten. Eine zusätzliche Plattform ermöglicht es Ihnen, sofort mit einem neuen Druck zu beginnen, bevor Sie die zuvor verwendete Plattform reinigen müssen. So verhindern Sie auch, dass sich die Harze vermischen.
