Fehlermeldung der Generation Fuse 1: Fehler 194, Optische Kassette nicht erkannt
Der Touchscreen von Druckern der Fuse-1-Generation zeigt die Fehlermeldung Error 194 (Fehler 194) oder Optical cassette not detected (Optische Kassette nicht erkannt) an, wenn die optische Kassette nicht erkannt werden kann. Pulver-Verunreinigungen, Fremdkörper oder eine falsch eingesetzte optische Kassette können zu wiederholten Warnungen auf dem Touchscreen des Druckers führen. Die Fehlermeldung Optische Kassette nicht erkannt kann auch durch einen Softwarefehler verursacht werden.
Symptome
Fehlermeldung
  • Optikkassette nicht erkannt
Häufige Ursachen
  • Verschmutzte oder verstopfte optische Kassette
  • Falsch eingesetzte optische Kassette
  • Verschmutzter Erkennungslappen des Fensters unter dem Laserfenster
  • Verschmutztes oder verstopftes oberes Laserfenster
  • Softwarefehler
Schritte zur Fehlerbehebung
Erforderliches Zubehör:
  • Nitrilhandschuhe
  • Polyester-Tupfer
  • PEC*PADs
  • Teleskopspiegel
  • Alconox
  • Destilliertes Wasser
  • Ethanol
  • 1,5-mm-Innensechskantschlüssel
Schritt 1: Drucker-Firmware aktualisieren
Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers auf Version 1.19.0 oder höher. Dieser Fehler wurde in Firmware 1.19.0 und höher behoben und durch eine Meldung ersetzt, die den Nutzer an die Installation der optischen Kassette vor dem Druck erinnert. Sollten Sie die Firmware Ihres Druckers nicht aktualisieren können, fahren Sie mit den folgenden Schritten zur Fehlerbehebung fort.
Schritt 2: Optische Kassette entfernen und reinigen
Entfernen Sie die optische Kassette aus dem Drucker. Untersuchen Sie die optische Kassette auf Anzeichen losen Pulvers, Staubs, kondensierter Abgase oder anderer Verunreinigungen. Reinigen Sie die optische Kassette mit Ethanol und einem PEC*PAD.
Schritt 3: Erkennungslasche des Fensters reinigen
Überprüfen Sie die Erkennungslasche, die in das Laserfenster ragt, auf Ablagerungen von Drucknebenprodukten wie verkohltem Kunststoff oder Laurolactam. Die Erkennungslasche befindet sich am Rahmen der optischen Kassette, unterhalb des Laserfensters. Das Laserfenster wird mit vier 1,5-mm-Innensechskantschrauben am Rahmen befestigt. Verwenden Sie einen 1,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die vier Schrauben zu lösen und zu entfernen. Legen Sie die Schrauben und das Laserfenster beiseite.
Optische Kassette mit beschrifteten Schraubenlöchern.
Laserscheibenlasche an der optischen Kassette.
Reinigen Sie die Fenstererkennungslasche an der Kassette mit Alconox und einem Papiertuch oder PEC*PAD. Führen Sie anschließend eine Reinigung mit destilliertem Wasser durch, um alle Rückstände zu entfernen.
Wenn Alconox nicht verfügbar ist, reinigen Sie die Fenstererkennungslasche mit destilliertem Wasser oder einem Haushaltsreiniger. Ethanol, Aceton oder IPA sollten nicht zum Reinigen der Fenster-Erkennungslasche verwendet werden.
Hinweis:
Mischen Sie Alconox-Pulver nur mit destilliertem Wasser. Reinigen Sie die optischen Komponenten niemals mit Alconox, das mit Leitungswasser, Flaschenwasser, gefiltertem Wasser oder anderen undestillierten Quellen gemischt wurde. Verunreinigungen aus undestilliertem Wasser sammeln sich auf den optischen Oberflächen und beeinträchtigen die Druckqualität und die Lebensdauer der optischen Komponenten.
Achten Sie beim Wiedereinbau der Kassette darauf, dass der Fensterträger nicht zwischen den Abstandshaltern und den Schraubenköpfen eingeklemmt wird. Ziehen Sie die Schrauben handfest an. Lassen Sie dabei aber genügend Spielraum, damit die Federn nach dem Einbau ohne großen Kraftaufwand zusammengedrückt werden können.
Schraube des Laserschutzfensters der optischen Kassette.
Schraubenpresse für das Laserschutzfenster der optischen Kassette.
Schritt 4: Oberes Laserfenster prüfen und reinigen
Bringen Sie das Kassettenfach ohne optische Kassette wieder in die geschlossene Position. So erreichen Sie das obere Laserfenster leichter. Ziehen Sie die Rändelschraube an, um das Kassettenfach zu arretieren. Verwenden Sie den Teleskopspiegel, um das obere Laserfenster auf Verunreinigungen wie Abgasflecken, Pulver, Schlieren oder Ablagerungen zu untersuchen, die den optischen Pfad vom Galvoblock zum Druckgehäuse behindern könnten. Reinigen Sie das obere Laserfenster.
Teleskopspiegel zur Inspektion des oberen Laserfensters.
Schritt 5: Prüfen, ob die optische Kassette richtig sitzt
Öffnen Sie das Kassettenfach und legen Sie die optische Kassette in das Fach. Achten Sie darauf, dass die optische Kassette fest im Fach sitzt. Vergewissern Sie sich, dass die Laschen des Fachs richtig in den Bajonettverschlüssen auf beiden Seiten der optischen Kassette einrasten und dass die Kassette nicht zu weit nach hinten rutscht, wenn das Fach geschlossen ist. Versuchen Sie einen erneuten Druck.
Optikkassette richtig eingesetzt.
Schritt 6: Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn die Fehlermeldung Optische Kassette nicht erkannt weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner. Fügen Sie die Diagnoseprotokolle Ihres Druckers zusammen mit anderen relevanten Beobachtungen und Details bei, wenn Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister wenden, um die Lösung zu beschleunigen.
