Fehlermeldung der Generation Fuse 1: Fehler 260 (Temperatursensor unter Grenzwert)
Drucker der Generation Fuse 1 zeigen Fehler 260 an, wenn einer der Temperatursensoren des Druckers Werte meldet, die unter dem minimal akzeptablen Sollwert für ein Heizelement liegen, nachdem es etwa 15 Sekunden lang mit 100 %iger Auslastung betrieben wurde. Der Drucker verfügt über drei RTD-Sensoren (Resistance Temperature Detector) sowie einen Infrarotsensor (IR). Jede Konstruktionskammer verfügt außerdem über drei RTD-Sensoren.
Der Untercode der Fehlermeldung gibt an, welches Heizelement seinen Schwellenwert nicht erreicht.
- 260/1: RTD der Trichterwanne
- 260/2: RTD der Pufferwanne
- 260/3: RTD des Lufterhitzers
- 260/4: RTD des Kolbens der Konstruktionskammer oben
- 260/5: RTD der unteren Wand der Konstruktionskammer
- 260/6: RTD der oberen Wand der Konstruktionskammer
- 260/9: IR-Sensor
Im Gegensatz zu den Fehlern 258, 259 und 261 ist dieser Fehler in der Regel nicht mit einem defekten RTD verbunden.
Symptome
- Fehler 260 auf dem Touchscreen des Druckers angezeigt
- Druck startet nicht
- Druckauftrag schlägt fehl
Ursachen
- Ein Heizelement ist defekt
- Der Drucker ist zu kalt zu Beginn des Drucks
- Ein Verbindungsproblem mit dem Heizelement oder RTD
- Die Eingangsspannung ist zu niedrig
- Elektrisches Rauschen oder gemeinsamer Stromkreis
- Unterdosierung beim Drucken mit Materialien, bei denen PrinterWatcher nicht aktiviert ist
- IR-Sensor-Verschmutzung
Fall 1: Ausfall des Heizelements
Ein Heizelement, das im Allgemeinen nicht richtig funktioniert, erreicht möglicherweise nicht die Solltemperatur. Insbesondere bei 230-V-Geräten ist die häufigste Ursache für diesen Fehler ein Lufterhitzer, der unter seine Leistungsschwelle gefallen ist und daher nicht in der Lage ist, die Lufttemperatur des Druckgehäuses ausreichend auf eine Mindestschwelle von 150 ºC zu bringen. Dies ist auch bei 120-V-Geräten möglich, wenn auch weniger wahrscheinlich.
Fall 2: Niedrige Umgebungstemperatur zu Beginn des Drucks
Eine weitere häufige Ursache für dieses Problem ist, dass die Druckumgebung zu Beginn des Drucks zu kalt ist. In diesem Fall kann das Heizelement den Sollwert nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erreichen. Bringen Sie die Druckumgebung auf 20–27 ºC, wie im Leitfaden zur Vorbereitung des Standorts für die Generation Fuse 1 beschrieben. Drucker in kalten Umgebungen können ihre Solltemperatur oft auch erreichen, indem sie mehrere Druckversuche hintereinander ausführen, wodurch der Drucker im Wesentlichen vorgeheizt wird. Dies wird nicht als langfristige Lösung empfohlen, da dies die thermische Gleichmäßigkeit des Drucks beeinträchtigen oder die Heizelemente beschädigen kann.
Fall 3: Verbindungsproblem mit dem Heizelement oder RTD
Eine schlechte Verbindung mit dem Heizelement oder dem RTD kann dazu führen, dass das Heizelement nicht richtig funktioniert oder dass der RTD ungenaue Widerstandswerte liefert. Dies unterscheidet sich von einem vollständig defekten RTD, der in der Regel nicht den Fehler 260 auslöst. Diese Art von Verbindungsproblemen betrifft häufig Konstruktionskammer-Heizelemente und RTDs, oft aufgrund eines nicht richtig sitzenden oder verunreinigten Steckers der Konstruktionskammer. Wenn Error 260 zusammen mit Error 258, 259 oder 261 auftritt, liegt das Problem eher beim RTD als beim Heizelement.
Fall 4: Unzureichende Eingangsspannung
Wenn die Eingangsspannung des Druckers zu niedrig ist, reicht die Leistung der Heizelemente möglicherweise nicht aus, um den Sollwert in der vorgegebenen Zeit zu erreichen. Dies ist eine potenzielle Ursache in allen Ländern, deren Stromnetz weniger als 120 V beträgt, wie z. B. Japan (100 V) und Taiwan (110 V).
Fall 5: Elektrisches Rauschen oder gemeinsamer Stromkreis
Spannungsspitzen, Schwankungen oder elektrisches Rauschen von anderen Geräten, die denselben Stromkreis wie der Drucker nutzen, können die RTD-Signale stören und zu fälschlich niedrigen Temperaturmesswerten führen.
Fall 6: Unterdosierung beim Drucken mit Materialien, für die PrinterWatcher nicht aktiviert ist
Drucker der Generation Fuse 1 verwenden PrinterWatcher nicht zur Überwachung des Druckbetts, wenn mit bestimmten Materialien gedruckt wird (z. B. Nylon 11 CF und TPU 90A). Bei starker Unterdosierung dieser Materialien können die IR-Sensorwerte beeinträchtigt werden, wodurch die Betttemperatur sinkt, da das Material weiter als erwartet von der Heizung und dem Sensor entfernt ist.
Fall 7: IR-Sensor verunreinigt
Wenn der Fehler mit der Betttemperatur zusammenhängt, kann er durch einen verunreinigten IR-Sensor oder IR-Sensorkegel verursacht werden. Verunreinigungen können dazu führen, dass der Sensor eine niedrigere Temperatur anzeigt, als tatsächlich vorhanden ist. In diesen Fällen tritt das Problem wahrscheinlich zusammen mit Symptomen eines zu heißen Drucks auf (starke Verbackung, schwer zu entfernende Surface Armor, Grübchenbildung, Risse im Druckbett, Schmelzen usw.).
Schritte zur Fehlerbehebung
- Bestimmen Sie, welcher Sensor niedrige Temperaturen meldet, entweder durch:
- Überprüfung des Fehleruntercodes auf dem Touchscreen des Druckers.
- Überprüfung des Fehlerverlaufs auf dem Touchscreen des Druckers.
- Herunterladen des Druckerverlaufs über PreForm und Überprüfen des Fehlerverlaufs.
- Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur zu Beginn des Drucks und bestätigen Sie, dass sie über 18 °C lag.
- Wenn die Umgebungstemperatur zu Beginn des Drucks unter 18 °C lag, erhöhen Sie die Temperatur der Druckumgebung, bevor Sie es erneut versuchen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Standortanforderungen einhalten, insbesondere dass der Drucker an einen eigenen Stromkreis angeschlossen ist.
- Wenn Sie sich in einem Land mit 100-V- oder 110-V-Netzstrom befinden, sollten Sie einen Transformator kaufen, um die Spannung auf 120 V zu erhöhen.
Lufterhitzer
- Mit der Zeit kann es bei 230-V-Lufterhitzern des Fuse 1 zu einer Verschlechterung der Leistung kommen. Wenn das Heizelement funktioniert, aber nicht die Solltemperatur erreicht, muss es wahrscheinlich ersetzt werden. Lufterhitzer der Generation Fuse 1 sind im Formlabs Shop erhältlich. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Unterstützung.
- Es ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass ein Fuse-1+-30W-Lufterhitzer vollständig ausfällt. Wenn dies der Fall zu sein scheint, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister .
Quarzrohr-Heizelemente und Probleme mit der Betttemperatur
- If you are printing with Nylon 11 CF Powder or TPU 90A Powder, check for signs of underdosing. Bei einer Unterdosierung dieser Materialien wird der Druck trotzdem fortgesetzt, da PrinterWatcher für diese Materialien nicht aktiviert ist. Da der Pulverstand weiter vom IR-Sensor entfernt ist als erwartet, ist die gemessene Temperatur niedriger als die tatsächliche Temperatur, was schließlich zu Error 260 führt. Befolgen Sie die Schritte im Supportartikel Unterdosierung (SLS), um das Problem zu beheben.
- Prüfen Sie, ob der Drucker zu heiß läuft. Starkes Verklumpen, schwer zu entfernende Surface Armor, Grübchenbildung, Risse im Druckbett und Schmelzen sind alles Anzeichen dafür, dass der Drucker zu heiß läuft. In diesem Fall lesen Sie bitte die entsprechenden Supportartikel für das jeweilige Problem.
- Prüfen Sie auf lokales Schmelzen:
- Wenn das Pulver auf dem Druckbett auf einer Seite schmilzt, funktioniert möglicherweise das Quarzrohr-Heizelement auf der gegenüberliegenden Seite nicht. In diesem Fall wird der nächste Druck wahrscheinlich zu Error 180 führen. Um dieses Problem zu beheben, ersetzen Sie die Quarzrohre. Quarzrohr-Heizelemente der Generation Fuse 1 sind im Formlabs Shop erhältlich. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Unterstützung.
Heizelemente der Konstruktionskammer
- Setzen Sie den Stecker der Konstruktionskammer wieder in den Drucker ein und drücken Sie ihn fest, um eine gute Verbindung mit allen Pins im Stecker herzustellen.
- Reinigen Sie den Konstruktionskammerstecker und die Konstruktionskammerbuchse des Druckers mit Druckluft.
- Überprüfen Sie den Konstruktionskammerstecker und die Konstruktionskammerschale des Druckers auf beschädigte Stifte.
- Wenn Sie beschädigte Stifte finden, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
- Falls das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie, ob es bei einer bestimmten Konstruktionskammer oder bei mehreren Konstruktionskammern auftritt.
- Wenn das Problem nur bei einer Konstruktionskammer auftritt, ist das betreffende Heizelement möglicherweise defekt oder beschädigt. Setzen Sie die Konstruktionskammer wieder ein.
- Wenn das Problem bei mehreren Konstruktionskammern auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Konstruktionskammer-Sockel-Kabelbaum des Druckers vor. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
