Druckerhistorie herunterladen (SLS)
Die Anzeige von Aktivitätsprotokollen kann bei der Wartung oder Fehlerbehebung Ihres Druckers hilfreich sein. Laden Sie den Druckverlauf, die Fehlermeldungen und die Wartungsprotokolle von Ihrem Formlabs-Drucker über PreForm herunter, um sie zu speichern oder zu analysieren.
Anmerkung:
Der Druckerverlauf kann von Druckern der Generation Fuse 1 mit Firmware 1.19.0 oder höher über PreForm 3.41 oder höher heruntergeladen werden. Druckvideos wurden in der Firmwareversion 1.22.0 zum Druckerverlaufs-Download hinzugefügt.
Druckerverlauf herunterladen
Verbinden Sie sich über PreForm mit einem Formlabs-SLS-Drucker, um das Druckerhistorienpaket herunterzuladen. So laden Sie den Druckerverlauf herunter:
  1. Öffnen Sie die neueste Version von PreForm.
  2. Verbinden Sie den Drucker mit dem Computer über WLAN, USB oder schließen Sie den Drucker an ein Ethernet-Netzwerk an.
  3. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  4. Wählen Sie den Drucker aus, dessen Protokolle Sie herunterladen möchten.
  5. Klicken Sie im Bereich Job Setup (Druckeinrichtung) auf Download History (CSV) (Verlauf herunterladen (CSV)).
  6. Ein Archiv mit drei CSV-Dateien, mehreren Videos und einem Ordner mit Bildern wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
    1. PrintHistory.csv: Listet alle gestarteten Druckaufträge und deren Auflösung auf
    2. ErrorHistory.csv: Listet alle Fehler auf, die auf dem Bildschirm Fehlerverlauf des Druckers angezeigt werden, zusammen mit den relevanten Druckerdaten
    3. Wartungshistorie.csv: Listet alle durchgeführten Wartungsaufgaben auf
    4. PrinterWatcherFrames: Eine Auswahl von Druckfotos, die von der integrierten Kamera von Drucken aufgenommen wurden, die aufgrund eines PrinterWatcher-Fehlers
    5. fehlgeschlagen sind
    6. Drucke, die in PrintHistory.csv aufgeführt sind, die gestartet wurden und bei denen Schichten gedruckt wurden, haben zwei Videos im Archiv. Ein Video wird aus Fotos erstellt, die vor dem Lasern jeder Schicht aufgenommen wurden, während das andere Video aus Fotos besteht, die nach dem Lasern, aber vor dem Auftragen des Pulvers für die nächste Schicht aufgenommen wurden.
Herunterladen des SLS-Druckerverlaufs in PreForm
Druckerverlauf anzeigen
Das Druckerhistorienpaket enthält drei CSV-Dateien:
  • PrintHistory.csv: Listet alle gestarteten Druckaufträge und deren Auflösung auf
  • ErrorHistory.csv: Listet alle Fehler auf, die auf dem Bildschirm Error History (Fehlerhistorie) des Druckers zusammen mit den relevanten Druckerdaten angezeigt werden
  • MaintenanceHistory.csv: Listet alle durchgeführten Wartungsaufgaben auf
Druckhistorie
Die Datei PrintHistory.csv enthält eine Liste der auf dem Drucker gestarteten Druckaufträge sowie Details zu den Drucken und deren Auflösung.
In dieser Protokolldatei sind folgende Felder verfügbar:
NameBeschreibung
SeriennameSerienname des Druckers
MaschinentypDruckertyp (z. B. Fuse 1 oder Fuse 1+ 30W)
GestartetZeitpunkt, zu dem der Druckauftrag gestartet wurde (UTC)
BeendetZeitpunkt, zu dem der Druckauftrag beendet wurde (UTC)
AuftragsnameName des Druckauftrags (in PreForm definiert)
BenutzerBenutzer, der den Druckauftrag hochgeladen hat (falls angemeldet). Feld bleibt leer, wenn der Uploader nicht angemeldet war.
AuftragsleitfadenEindeutige Kennung des Druckauftrags
AuftragsmaterialMaterialtyp für den Druckauftrag
Gesamtzahl der SchichtenGesamtzahl der Schichten im Druckauftrag
DruckleitfadenEindeutige Kennung des Drucks
Letzte erfolgreiche SchichtLetzte Schicht, die vor dem Ende des Drucks fertiggestellt wurde (-1 bedeutet, dass der Druckauftrag während des Vordrucks abgebrochen wurde)
StatusEndgültiger Status des Druckauftrags: Drucken, Fehler, Abgebrochen oder Fertiggestellt
Seriennummer der KonstruktionskammerSeriennummer der Konstruktionskammer
Firmware-VersionFirmware-Version, die auf dem Drucker installiert war, als der Druckauftrag ausgeführt wurde
Fehlerverlauf
Die Datei ErrorHistory.csv enthält eine Liste der Fehlermeldungen, die auf dem Drucker aufgetreten sind. Er bietet eine detailliertere und vollständigere Ansicht der Sensorwerte zum Zeitpunkt jeder Fehlermeldung als der Bildschirm Fehlerhistorie.
Alle Werte beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem der Fehler auftrat. In dieser Protokolldatei sind folgende Felder verfügbar:
Name Beschreibung Geräte
Zeitpunkt des AuftretensZeitpunkt, zu dem der aufgezeichnete Fehler aufgetreten ist (UTC)
FehlerFehlercode
Job NameName des Druckauftrags (in PreForm definiert)
BenutzernameBenutzer, der den Druckauftrag hochgeladen hat (falls angemeldet). Feld bleibt leer, wenn der Uploader nicht angemeldet war.
SchichtSchichtnummer, bei der der Fehler aufgetreten ist
Drucker-MaterialDem Drucker zugewiesener Materialtyp
Job MaterialMaterialtyp für den Druckauftrag
ZylindermaterialMaterialtyp, der der Konstruktionskammer zugewiesen ist
Ereignis-UUIDEindeutige Kennung des Fehlerereignisses
Druck-UUIDEindeutige Kennung des Drucks
Job-UUIDEindeutige Kennung des Druckauftrags
LufterhitzertemperaturTemperatur, die vom Sensor vor dem Lufterhitzer gemessen wird˚C
BetttemperaturTemperatur, die vom IR-Sensor gemessen wird˚C
PufferrinnentemperaturTemperatur, die vom Sensor unter der Pufferrinne gemessen wird˚C
ZylinderwandoberseitentemperaturTemperatur, die vom Sensor an der oberen Wand der Konstruktionskammer gemessen wird˚C
ZylinderwandtemperaturTemperatur, die vom Sensor an der unteren Wand der Konstruktionskammer gemessen wird˚C
TrichterrinnentemperaturTemperatur, die vom Sensor unter der Trichterrinnen gemessen wird˚C
LasertemperaturTemperatur, die vom Sensor in der Laserbaugruppe gemessen wird˚C
StickstofftemperaturTemperatur, die vom Sensor auf der Stickstoffplatine gemessen wird (Fuse 1+ 30W)˚C
KolbenoberseitentemperaturTemperatur, die vom Sensor unter der Kolbenoberseite der Konstruktionskammer gemessen wird˚C
Kammer-EinlasslüfterdrehzahlGemessene Drehzahl des EinlasslüftersU/min
Kammer-AuslasslüfterdrehzahlFuse 1: Gemessene Drehzahl des Auslasslüfters
Fuse 1+ 30W: Gemessene Drehzahl des Umluftventilators
U/min
StickstoffdruckDruck, der vom Wandler am Einlass des Stickstoffsystems gemessen wird (Fuse 1+ 30W)Pa
KammerdruckFuse 1: Druck, der über einen Anschluss gemessen wird, der mit der Druckkammer verbunden ist
Fuse 1+ 30W: Druck, der über einen Anschluss gemessen wird, der mit dem Umluftventilatorplenum verbunden ist
Pa
EinlassdruckFuse 1: Druck, der über einen Anschluss gemessen wird, der mit dem Einlassventilatorplenum verbunden ist
Fuse 1+ 30W: Druck, der über einen Anschluss gemessen wird, der mit dem Stickstoffplenum verbunden ist
Pa
TürgriffstatusOb der Türverriegelungsschalter als offen oder geschlossen registriert wirdEin/Aus
LuftventilstatusOb das Luftkugelhahnventil geöffnet oder geschlossen ist (Fuse 1+ 30W)Ein/Aus
StickstoffventilstatusOb das Stickstoffkugelhahnventil geöffnet oder geschlossen ist (Fuse 1+ 30W)Ein/Aus
FiltertürstatusOb der Filtertürschalter als offen oder geschlossen registriert wirdEin/Aus
Verriegelung 1 StatusOb einer der Türmagnetsensoren als offen oder geschlossen registriert wirdEin/Aus
Verriegelung 2 StatusOb einer der Türmagnetsensoren als offen oder geschlossen registriert wirdEin/Aus
TCO-MonitorstatusOb die thermische Sicherung offen oder geschlossen istEin/Aus
Wartungshistorie
Die Datei MaintenanceHistory.csv enthält eine Liste der Wartungsaufgaben, die am Drucker durchgeführt wurden, wie auf dem Bildschirm Maintenance (Wartung) des Druckers protokolliert.
NameBeschreibung
Gesamte Druckstunden seitDruckzeit in Stunden seit der Installation der Firmwareversion 1.18.0 (als die Verfolgung der Druckzeit eingeführt wurde)
Zeit der WartungZeitpunkt, zu dem die aufgeführte Wartungsaufgabe durchgeführt wurde (UTC)
Zeit seit der letzten WartungDruckzeit seit der Durchführung der aufgeführten Wartungsaufgabe. Die Druckzeit ist wie in PreForm definiert, beginnend mit dem Vordruck und endend, wenn die Konstruktionskammer auf 100 ℃ abgekühlt ist.
Art der WartungDurchgeführte Wartungsaufgabe
Ansicht der gedruckten Fotos
Der Ordner PrinterWatcherFrames enthält Unterordner für Drucke, die aufgrund von PrinterWatcher-Fehlern fehlgeschlagen sind, jeweils mit 10 Druckfotos, die von der integrierten Kamera aufgenommen wurden. Dies sind die gleichen Fotos, die auf dem Touchscreen des Druckers nach diesen Fehlern angezeigt werden, und sie können besonders hilfreich sein, wenn Sie einen Druckfehler diagnostizieren oder eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem PrinterWatcher-System beheben möchten. Nachstehend einige Beispielbilder.
Beispiel für ein PrinterWatcher-Bild
Druckvideos ansehen
Das heruntergeladene Archiv enthält auch Videos für Drucke, die in PrintHistory.csv aufgeführt sind und bei denen Schichten gedruckt wurden. Die Namen der Videos entsprechen der Druck-UUID in der Datei ErrorHistory.csv und der Druck-GUID in der Datei PrintHistory.csv. Wie die Druckbilder können auch diese Videos bei der Diagnose eines Fehldrucks oder der Behebung einer Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem PrinterWatcher-System hilfreich sein.
Fehlerbehebung
Gelegentlich können beim Herunterladen von Druckerprotokollen Fehlermeldungen (z. B. Fehler: Schlechter Zustand) auftreten. Wenn dies geschieht:
  1. Stellen Sie sicher, dass auf dem Drucker die Firmwareversion 1.22.1 oder neuer läuft. Spielen Sie die Firmware neu auf, auch wenn der Drucker bereits auf dem neuesten Stand ist.
  2. Löschen Sie alte oder unnötige Druckaufträge, die auf dem Drucker gespeichert sind, um Speicherplatz freizugeben.
  3. Setzen Sie den Drucker auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Factory Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) tippen. Starten Sie einen neuen Druckauftrag. Versuchen Sie erneut, die Protokolle herunterzuladen.
