Fuse 1 generation error messages: Error 258, Error 261, Error 374
Erläuterung
Der Touchscreen von Druckern der Generation Fuse 1 zeigt die Fehlermeldung Error 258 (Fehler 258), Error 261 (Fehler 261) oder Error 374 (Fehler 374) an, wenn ein Problem mit der Temperaturmessung auftritt, was wahrscheinlich auf eine Fehlfunktion des Sensors zurückzuführen ist.
Es gibt drei RTD-Sensoren (Widerstandstemperaturdetektoren) im Drucker und drei RTD-Sensoren in der Konstruktionskammer des Fuse 1. Bei einem Problem mit der Temperaturerfassung wird entweder der Druck abgebrochen oder der Druck wird fortgesetzt und das entsprechende Heizelement wird ausgeschaltet, um eine Beschädigung des Druckers oder der Konstruktionskammer zu verhindern.
Ab Firmwareversion 1.16.12 brechen Drucker der Generation Fuse 1 einen Druck mit Error 258 (Fehler 258) oder Error 261 (Fehler 261) ab, wenn ein Problem mit der Temperaturmessung eines kritischen Heizelements wie dem Luftheizelement oder dem oberen Wandheizelement auftritt.
Wenn es ein Problem mit der Temperaturmessung eines nicht kritischen Heizelements gibt, wird das entsprechende Heizelement ausgeschaltet und auf dem Touchscreen des Druckers wird Error 374 (Fehler 374) angezeigt, aber der Druck wird fortgesetzt. Dies kann zu Druckteilen mit schlechterer Oberflächenqualität und verminderten mechanischen Eigenschaften führen.
Anforderungen an den Standort für Drucker der Generation Fuse 1
Drucker der Generation Fuse 1 benötigen einen dedizierten Stromkreis. Diese Stromkreise müssen von anderen Geräten getrennt sein, beispielsweise Lüftern und Staubsaugern, Elektrowerkzeugen, Raumheizungen oder sonstigen Großgeräten. Elektrisches Rauschen von anderen Quellen im Stromkreis kann die Messwert-Erfassung von RTD-Sensoren beeinträchtigen, was zu abgebrochenen oder qualitativ schlechten Drucken führt.
  • Sporadische RTD-Fehlermeldungen werden oft durch elektrisches Rauschen verursacht.
  • Bei Verdacht auf elektrisches Rauschen oder falls kein dedizierter Stromkreis für den Drucker verfügbar ist, empfiehlt Formlabs die Installation eines EPC.
  • Instabile Stromversorgungen können eine stärkere Filterung erfordern. Formlabs empfiehlt die Installation einer Doppelwandler-USV, insbesondere wenn der Drucker an eine Ringleitung angeschlossen ist (wie in Großbritannien üblich).
Symptome
  • Fehler 258, Fehler 261 oder Fehler 374 Fehlermeldung
    • Fehler 258: PR_ERROR_SENSOR_READ
    • Fehler 261: PR_ERROR_SENSOR_TEMPERATURE_ABOVE_LIMIT
    • Fehler 374: PR_ERROR_NOT_CRITICAL_SENSOR_FAULT
Häufige Ursachen
  • Defekter Temperatursensor
  • Unzureichender elektrischer Kontakt zwischen Konstruktionskammer und Drucker
  • Elektrisches Rauschen stört den Temperatursensor
Schritte zur Fehlerbehebung
Flussdiagramm zur Fehlerbehebung bei RTD-Ausfällen
  1. Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers auf Version 1.16.12 oder höher.
    1. Der Untercode der Temperatursensor-Fehlermeldung gibt an, welcher Sensor die Fehlfunktion aufweist. Sie können ebenfalls das Fehlerprotokoll Ihres Druckers über PreForm herunterladen.
Error 258
Error 261
Error 374
  • 258/3, 261/3 : Air heater RTD
  • 258/6, 261/6 : Build chamber upper wall RTD
  • 374/3 : Build chamber lower wall RTD
  • 374/4 : Buffer trough RTD
  • 374/5 : Hopper trough RTD
  • 374/6 : Build chamber piston top RTD
  1. Starten Sie den Drucker neu und versuchen Sie, erneut zu drucken.
    1. Falls der Fehler nur sporadisch auftritt, überprüfen Sie bitte, ob der Standort Ihres Druckers der Generation Fuse 1 den Anforderungen entspricht.
    2. Sollte der Fehler fortbestehen, fahren Sie fort.
  2. Wenn die Fehlermeldung auf ein Problem mit dem Luftheizelement, der Pufferwanne oder der Trichterwanne hinweist, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um Unterstützung bei der Reparatur oder dem Ersetzen des betroffenen Teils zu erhalten.
  3. Wenn die Fehlermeldung auf ein Problem mit der Konstruktionskammer hinweist, drücken Sie die schwarze Kunststoffplatte am Stecker der Konstruktionskammer, um alle Pins des Anschlusses freizulegen.
alttext
  • If a pin sinks into the plug, gently pull it with a pair of pliers.
    • Clean the build chamber plug’s pins and the printer socket with contact cleaner or compressed air. Ensure the plug is being inserted until there is an audible ‘click’ and the plug handle sits flush with the printer enclosure.
  • If the pin does not remain in place, or is bent or broken, forward a picture of the pins to Formlabs Support or your authorized reseller for assistance in replacing the affected build chamber.
  1. If multiple build chambers trigger the error, and the troubleshooting steps above do not resolve the error, please contact Formlabs Support or your authorized reseller for assistance.
