Inspektion und Reinigung von Harztanks (Form 3L/Form 3BL)
Warten und reinigen Sie die Harztanks stets nach den Anweisungen von Formlabs, um die Tankleistung zu maximieren und gleichmäßige, hochwertige Drucke über die gesamte Lebensdauer eines Tanks zu gewährleisten. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und Verfahren zur Reinigung des Harztanks und des Films.
Tipp:
Überprüfen Sie, ob sich der Harztank zwischen den Drucken und vor der Lagerung des Harztanks im Tankgehäuse in gutem Zustand befindet. Entfernen Sie Ablagerungen und reinigen Sie den Tank nach einem Fehldruck.
Inspektion des Harztanks
Zur Wahrung der Qualität untersuchen Sie Ihre Harztanks regelmäßig und reinigen Sie sie nötigenfalls. Verunreinigte optische Oberflächen und Beschädigungen des flexiblen Films können zu Fehldrucken führen.
Erforderliches Zubehör:
  • Reaktionsfreie Nitrilhandschuhe
  • Tankwerkzeug
Inspektion des Inneren des Harztanks
So inspizieren Sie das Innere des Harztanks:
  1. Ziehen Sie ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Verwenden Sie das Tankwerkzeug, um das Harz und den Film auf eventuelle Fehldrucke zu überprüfen. Überprüfen Sie den Tank auf folgende Probleme, die zu Fehldrucken oder zu übermäßigem Verschleiß führen können, der einen Austausch erforderlich macht:
    • Ausgehärtetes Harz auf der Folie
    • Ablagerungen oder Fehldrucke im Harz
    • Einstiche, Schnitte oder Rillen in der Folie
    • Harz zwischen den Folienschichten
  3. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen, um ggf. ausgehärtetes Harz, Fehldrucke, Ablagerungen und abgesetzte Pigmente zu entfernen.
  4. Prüfen Sie, ob der Mischer und der Schwimmer richtig im Tank installiert sind.
Inspektion der Außenseite des Harztanks
So inspizieren Sie die Außenseite des Harztanks:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Prüfen Sie die Tankaußenseite optisch auf Fingerabdrücke, Staub, Verunreinigungen und Kratzer, die das Laserlicht streuen und zu Fehldrucken oder Ungenauigkeiten führen.
  3. Befolgen Sie nötigenfalls die Reinigungsanweisungen, um Fingerabdrücke, Staub oder Verunreinigungen vom flexiblen Film zu entfernen.
    • Bei mäßigem Verschleiß oder Kratzern auf der Außenseite des flexiblen Films verwenden Sie das Layout-Werkzeug in PreForm, um das Modell außerhalb des abgenutzten oder zerkratzten Bereichs zu verschieben.
    • Wechseln Sie bei übermäßigem Verschleiß oder starken Kratzern auf dem flexiblen Film zu einem neuen Harztank.
Inspektion des Tankrahmens
So inspizieren Sie den Tankrahmen:
  2. Prüfen Sie den Tankrahmen optisch auf Verunreinigung oder Kunstharz. Kunstharz auf dem Tankrahmen kann zu Fehldrucken und/oder Schäden am Rollenhalter führen. Wenn der Rollenhalter verunreinigt ist, lesen Sie den Supportartikel Reinigung des Rollenhalters (Form 3L/Form 3BL).
Halten Sie den Harztank – insbesondere die Ober- und Unterseite des flexiblen Films – sauber und frei von gehärtetem Kunstharz und anderen Ablagerungen, um die Druckqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer des Druckers zu verlängern.
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
  • Isopropylalkohol
  • Reaktionsresistente Nitrilhandschuhe
  • PEC*PADs
Innenseite des Harztanks:
  • Tankwerkzeug
Tankrahmen:
  • Küchenpapier mit geringem Faseranteil
Reinigung des Inneren des Harztanks
So reinigen Sie das Innere des Harztanks:
  • Druckfehler:
  • Ablagerungen oder Verunreinigungen im Kunstharz:
    • Siehe Supportartikel Harzfiltration.
    • Sauberes und ablagerungsfreies Kunstharz trägt zur Verhinderung von Fehldrucken bei, die den Harztank beschädigen können.
  • Abgesetztes Pigment im Kunstharz:
    • Kunstharzpigmente können sich an der Innenseite auf dem flexiblen Film absetzen. Schieben Sie zusätzlich zur Mischerfunktion das Tankwerkzeug über den flexiblen Film, um abgesetzte Pigmente zu entfernen.
Reinigung der Außenseite des Harztanks
So reinigen Sie die Außenseite des Harztanks:
  2. Entleeren Sie das flüssige Kunstharz aus dem Harztank in einen lichtundurchlässigen Behälter.
  3. Tragen Sie ein wenig reinen Isopropylalkohol auf ein PEC*PAD auf.
  4. Wischen Sie die Außenseite des flexiblen Films ab, um Verunreinigungen oder Kunstharz zu entfernen.
Hinweis:
Reinigen Sie die Innenoberfläche des flexiblen Films (im Harztank) niemals mit Isopropylalkohol oder einem anderen Lösungsmittel.
Vermeiden Sie unter allen Umständen, dass sich flüssiges Kunstharz zwischen den beiden Schichten des flexiblen Films verfängt oder aushärtet. Harz, das zwischen die Filmschichten gelangt, macht den Harztank unbrauchbar.
Reinigung des Tankrahmens
So reinigen Sie den Tankrahmen:
  2. Wischen Sie den Tankrahmen mit Küchenpapier mit geringem Faseranteil ab, um Verunreinigungen oder Kunstharz zu entfernen.
