Pulverlecks (Generation Fuse 1)
Beim Betrieb eines Druckers der Fuse-1-Generation ist es normal, dass sich Pulver am Boden der Druckkammer ansammelt. Wenn sich während eines einzelnen Drucks ungewöhnlich viel Pulver ansammelt, kann dies auf ein Leck irgendwo im Gerät hinweisen.
Pulver in der Mitte des Bodens der Druckkammer
Normale PulveransammlungAbnormale Pulveransammlung
Normal powder accumulation in a Fuse 1 generation printerAbnormal powder accumulation in a Fuse 1 generation printer
Ursachen
  • Pulver tritt durch eine oder mehrere Dichtungen in der Konstruktionskammer aus
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtungen der Konstruktionskammer, wie auf dem Bildschirm Maintenance (Wartung) auf dem Touchscreen des Druckers oder im Supportartikel Wartung der Konstruktionskammer angegeben.
  2. Wenn das Leck nach dem Austausch der Dichtungen weiterhin besteht oder die Dichtungen sauber und unbeschädigt waren, überprüfen Sie die Filzdichtung des Druckbetts auf Beschädigungen, insbesondere wenn Sie Hohlräume am Rand des Pulverkuchens sehen.
    1. Folgen Sie den Anweisungen unter Ersetzen des Druckbetts der Generation Fuse 1, um das Druckbett zu entfernen.
    2. Saugen Sie die Filzdichtung am Rand des Druckbetts ab und prüfen Sie sie auf verdichtetes Pulver oder andere Schäden.
    3. Wenn das Druckbett beschädigt ist, ersetzen Sie es. Das Druckbett für Konstruktionskammern der Generation Fuse 1 ist im Formlabs Shop erhältlich.
  3. Wenn das Leck weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister.
Pulver an den Seiten oder in den Ecken des Bodens der Druckkammer
Ursachen
  • Pulver tritt an der Dosierdichtung aus (nur Pulveransammlung auf der Trichterseite)
  • Pulver tritt aus der Pulverwanne aus (entweder auf der Trichter- oder der Pufferseite)
  • Mechanisches Problem mit dem Nachbeschichter
  1. Kleine Pulverhäufchen in den Ecken des Bodens beeinträchtigen die Druckerleistung wahrscheinlich nicht. Es gibt keine Reparatur, die diese kleinen Lecks garantiert beseitigt.
  2. Wenn sich auf einer Seite des Bodens ein großer Pulverhaufen befindet, ist der Nachbeschichter defekt.
    1. Wenn der Nachbeschichter-Mechanismus defekt ist, hätte der Drucker wahrscheinlich Fehler 94/3 oder Fehler 93/1 angezeigt, als die Undichtigkeit entdeckt wurde. Falls ja, befolgen Sie die entsprechenden Schritte zur Fehlerbehebung in diesem Artikel.
  3. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und senden Sie Bilder der Pulveransammlung zur Bewertung der Schwere und der Ursache des Lecks sowie seiner Auswirkungen auf die Druckleistung.
