Warten der Konstruktionskammer
Die Konstruktionskammer ist der Behälter, in den der Fuse 1 das Pulver abgibt. Dieses Pulver wird dann zu festen Teilen gesintert oder lose belassen, um die Teile beim Drucken zu unterstützen. Achten Sie darauf, die Konstruktionskammer zwischen den einzelnen Drucken zu untersuchen, zu reinigen und ordnungsgemäß zu lagern.
Untersuchen der Konstruktionskammer
Überprüfen Sie zwischen den Drucken, ob die Konstruktionskammer in gutem Zustand ist:
  • Untersuchen Sie die Dichtung an der Oberseite der Konstruktionskammer auf Risse.
  • Heben Sie den Rand der Dichtungsplatte vorsichtig an, und vergewissern Sie sich, dass die Dichtung darunter unbeschädigt ist.
  • Überprüfen Sie die Konstruktionsplatte auf Ablagerungen.
  • Überprüfen Sie den Stecker der Konstruktionskammer und stellen Sie sicher, dass er frei von Ablagerungen ist, bevor Sie ihn in den Fuse 1 oder den Fuse Sift stecken.
Konstruktionskammern sind mechanische Geräte und haben bewegliche Teile, die mit der Zeit verschleißen. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister, wenn Ihre Konstruktionskammer während eines Drucks ungewöhnliche Geräusche macht, vom Drucker nicht erkannt wird oder anderweitig nicht richtig funktioniert.
Reinigung der Konstruktionskammer
Um zu verhindern, dass loses Pulver in die Luft gelangt, saugen Sie die Oberseite der Konstruktionskammer ab, bevor Sie leere Konstruktionskammern außerhalb des Fuse 1 oder Fuse Sift lagern.
Wenn der Stecker der Konstruktionskammer verunreinigt ist oder fehler im Zusammenhang mit der Konstruktionskammer auftreten, reinigen Sie den Stecker sowohl an der Konstruktionskammer als auch am entsprechenden Drucker der Fuse-1-Generation oder am Fuse Sift. Blasen Sie mit Druckluft das Pulver aus den Steckeröffnungen. Untersuchen Sie die Stecker sorgfältig und tragen Sie eine kleine Menge Kontaktreiniger auf, wenn noch Verunreinigungen sichtbar sind.
Wenn Sie eine Konstruktionskammer vollständig von Pulver reinigen müssen, z. B. beim Wechsel des Pulvertyps, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Leitfaden.
Hinweis:
Reinigen Sie die Konstruktionskammer nicht mit IPA oder einem anderen Lösungsmittel. Verwenden Sie nur von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister genehmigte Materialien und Verfahren zum Reinigen der Konstruktionskammer.
Regelmäßige Wartung
Der Drucker verfolgt automatisch die Wartungsmaßnamen und benachrichtigt Sie über überfällige, anstehende und zukünftige Wartungsaufgaben. Dazu gehören auch Wartungsaufgaben für die Konstruktionskammer.
Nach 500 Druckstunden:
Nach 1.000 Druckstunden:
Bestimmte Schritte zur Fehlerbehebung können auch eine Wartung der Konstruktionskammer erfordern:
  • Wenn Sie Schichtverschiebungen feststellen und Probleme mit dem Z-Antrieb des Druckers, Ihren Druckeinstellungen und der Montage des Druckbetts ausgeschlossen haben, müssen Sie möglicherweise die Schrauben im Kolbenarm der Konstruktionskammer festziehen.
Weitere Informationen zur Wartung von Drucker und Konstruktionskammer finden Sie unter Wartungsplan (Generation Fuse 1).
Lagerung
Lagern Sie leere Konstruktionskammern zwischen den Drucken im Fuse 1, Fuse Sift oder auf einer stabilen, ebenen Fläche. Um eine Verunreinigung des Pulvers zu vermeiden, die zu Fehldrucken führen kann, vermeiden Sie die Lagerung von Konstruktionskammern in Bereichen, in denen sich Staub oder andere Ablagerungen absetzen können.
