Pulver auf der optischen Kassette (Generation Fuse 1)
Während des normalen Betriebs kann sich Pulver auf der Unterseite (d. h. der Seite, die zum Druckgehäuse zeigt) der optischen Kassette der Generation Fuse 1 ansammeln. Daher umfasst das Standardreinigungsverfahren nur die Reinigung dieser Seite der Kassettenfenster. Unter bestimmten Umständen kann Pulver auf die Oberseite der optischen Kassette gelangen und sich dort absetzen. Wenn sich während eines Drucks Pulver dort befindet, kann es den Laser teilweise blockieren, was zu Druckfehlern führt und die Reinigung der optischen Kassette erschwert.
Optikkassette mit Verunreinigungen auf der Oberseite
Ursachen
  • Verunreinigung bei der Reinigung oder dem Austausch der optischen Kassette
  • Druckgehäusetür während der Absaugung der Abluftleitung geschlossen
  • Pulver tritt durch das obere Laserfenster aus
Symptome
  • Gesintertes Pulver auf der Oberseite (Dichtungsseite) der optischen Kassette
  • Druckprobleme im Zusammenhang mit der Optik, wie z. B. Lochfraß
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die empfohlenen Schritte zur Reinigung der optischen Kassette befolgen und dass Ihr Arbeitsbereich während der Reinigung frei von losem Pulver ist.
  2. Befolgen Sie die Best Practices für die Lagerung von Pulver. Wenn die Luft in Ihrem Arbeitsbereich eine erhebliche Menge an losem Pulver enthält, kann der obere Lüfter des Druckers Pulver in den Drucker selbst saugen.
  3. Wenn Sie die Abluftleitung des Druckers reinigen, lassen Sie die Tür des Druckgehäuses offen, während Sie den Abluftanschluss im Filterfach absaugen. Wenn Sie die Tür des Druckgehäuses schließen, während Sie die Abluftleitung absaugen, kann der erzwungene Luftstrom Pulver in die Oberseite des Druckers befördern, wo es sich anschließend auf der optischen Kassette absetzen kann.
  4. Verwenden Sie keine Druckluft zur Reinigung Ihres Druckers, insbesondere nicht für die Oberseite des Druckers, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben. Wie bei der Abluftleitung kann der erzwungene Luftstrom das Pulver in andere Teile Ihres Druckers transportieren.
  5. Das obere Laserfenster ist von einer Vielzahl elektronischer Komponenten umgeben. Bei einigen oberen Laserfensterbaugruppen können die Löcher für die Durchsteckmontage elektronischer Komponenten groß genug sein, um Pulver aus dem oberen Teil des Druckers auf die optische Kassette darunter fallen zu lassen. Diese Löcher können sicher verschlossen werden, um das Eindringen von weiterem Pulver zu verhindern.
Inspektion und Modifikation des oberen Laserfensters
So inspizieren und modifizieren Sie das obere Laserfenster Ihres Druckers, um zu verhindern, dass Pulver die Oberseite der optischen Kassette verunreinigt:
  1. Entfernen Sie das obere Paneel des Druckers, indem Sie die Schritte im Leitfaden zum Austausch des oberen Laserfensters befolgen. Saugen Sie loses Pulver während der Arbeit aus dem oberen Teil des Druckers.
  2. Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses, entfernen Sie die optische Kassette (falls vorhanden) und suchen Sie die Durchgangslöcher im oberen Laserfenster, wie hier gezeigt. Sie können diese Löcher füllen, während das obere Laserfenster noch an seinem Platz ist, oder Sie entfernen das obere Laserfenster zuerst, um einen leichteren Zugang zu erhalten.
    1. Um das obere Laserfenster zu entfernen, folgen Sie den Schritten im Leitfaden zum Austausch des oberen Laserfensters.
  3. Füllen Sie beide Löcher mit hochtemperaturbeständigem RTV-Silikon. Achten Sie darauf, dass keine anderen Teile des oberen Laserfensters verunreinigt werden.
  4. Lassen Sie das Silikon gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten.
  5. Wenn Sie das obere Laserfenster entfernt haben, setzen Sie es wieder ein.
  6. Bringen Sie das obere Paneel des Druckers wieder an.
  7. Reinigen Sie die optische Kassette und setzen Sie sie wieder ein.
  8. Schalten Sie den Drucker ein und führen Sie einen Testdruck durch.
Durchgangsloch im oberen Laserfenster
