Probleme mit dem Pulversensor (Fuse Sift)
Die Sensoren des Fuse Sift melden den ungefähren Pegel des Pulvers in jedem Einfülltrichter, was oft unpräzise oder für die Nutzer unintuitiv sein kann. Jeder Einfülltrichter verfügt über vier Sensoren, wobei sich jeweils ein Sensor auf dem Pegel von 1 kg, 2 kg, 4 kg und 8 kg befindet. Der Fuse Sift zeigt nur an, ob die Menge an Pulver einen Sensor bedeckt, und nicht mehr. Zum Beispiel werden 6 kg Pulver im Fuse Sift als 4 kg, 3 kg Pulver als 2 kg usw. ausgegeben.
Symptome
  • Dem Fuse Sift wurde mehr Pulver hinzugefügt, als auf dem Touchscreen angezeigt wird
  • Der Fuse Sift meldet, dass der Trichter voller ist, als er tatsächlich ist, auch wenn der Trichter leer ist
  • Der Fuse Sift meldet, dass ein Trichter voll ist, zeigt aber einen Fehler Fresh Hopper Empty oder Sifted Hopper Empty an, wenn Sie versuchen, eine Pulverpatrone zu füllen
Häufige Ursachen
  • Normalbetrieb
  • Firmware-Problem
  • Verstopfter Pulversensor
  • Fehlerhafter Pulversensor
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Compare the amount of powder you added to the Fuse Sift to the fullness level reported on the touchscreen. If you add a single 3 kg powder jug to an empty fresh powder hopper, the Fuse Sift will report 2 kg of powder in the hopper. If you add a second jug, totaling 6 kg, the display will show 4 kg of powder. This is normal and your Fuse Sift should operate as expected.
  2. Update the firmware. Firmware version 1.4.3, released on July 18, 2022, fixed a bug related to hopper fullness detection and display, and Formlabs regularly releases updated firmware to fix bugs and improve functionality.
  3. Clean the fresh powder hopper and the used powder hopper, paying attention to the four powder sensors in each hopper. Powder often collects on top of the sensor and falsely triggers it.
    • If powder accumulation is causing frequent issues with hopper fullness tracking, you can continue to clean the sensors or ignore any fill-related errors if you know there is sufficient powder in the hoppers.
Sensoren des Einfülltrichters für frisches Pulver
Sensoren des Einfülltrichters für wiederverwertetes Pulver
  1. Sollten die Probleme weiterhin bestehen bleiben, müssen möglicherweise ein oder mehrere Pulversensoren ersetzt werden. Ersatz-Pulversensoren sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem Leitfaden Ersetzen der Fuse-Sift-Pulversensoren, um die Komponente zu ersetzen.
