Aktualisierung der Fuse-Sift-Firmware
Formlabs veröffentlicht regelmäßig Firmware-Aktualisierungen, um Softwarefehler zu beheben und die Funktionalität zu verbessern. Überprüfen Sie die Firmware Ihres Fuse Sift, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Aktualisierung der Firmware
Laden Sie die neueste Firmwareversion für Ihren Fuse Sift mit PreForm herunter und laden Sie die Firmwaredatei auf das Gerät hoch und installieren Sie sie. In den Firmware-Downloads und Versionshinweisen finden Sie weitere Informationen zu den Verbesserungen, die mit der Veröffentlichung der einzelnen Versionen einhergehen.
So aktualisieren Sie die Firmware über PreForm:
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Verbinden Sie den Fuse Sift über USB mit dem Computer oder schließen Sie das Gerät an ein Ethernet-Netzwerk an.
  3. Klicken Sie auf File > Accessories. Das Fenster Zubehörliste wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf den Seriennamen des Fuse Sift. Das Fenster Device Details (Gerätedetails) wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren) in der oberen rechten Ecke des Fensters Device Details (Gerätedetails). Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware zu downloaden, und laden Sie die Datei dann auf den Fuse Sift hoch. Um die Firmware hochzuladen, muss der Fuse Sift über USB mit dem Computer verbunden sein oder das Gerät muss mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden sein.
  7. Der Fuse Sift erkennt möglicherweise automatisch, dass Sie ein Firmwareupdate gesendet haben. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
  8. Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings > System > Firmware Update (Einstellungen > System > Firmwareupdate).
  9. Nachdem das Firmwareupdate installiert ist, bestätigen Sie den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
Der Touchscreen friert während oder nach dem Firmwareupdate ein.
Wenn der Touchscreen während oder nach dem Firmwareupdate einfriert, führen Sie einen Neustart durch, um den Fuse Sift neu zu starten.
So führen Sie einen Neustart des Fuse Sift durch:
  1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
  2. Warten Sie mindestens 30 Sekunden, um einen vollständigen Neustart sicherzustellen.
  3. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, um den Fuse Sift neu zu starten.
Decryption Error (Fehler: Entschlüsselung)/Unable to Update Firmware (Firmware kann nicht aktualisiert werden)
Wenn der Fuse Sift kein automatisches Firmwareupdate durchführen kann oder die Fehlermeldung „decryption failed“ (Entschlüsselung fehlgeschlagen) anzeigt, setzen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurück und aktualisieren Sie das Gerät manuell mit PreForm.
Hinweis:
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle Druckauftragsinformationen, benutzerdefinierten Einstellungen und Diagnoseprotokolle gelöscht. Laden Sie Diagnoseprotokolle hoch bevor Sie einen Werksreset durchführen.
So beheben Sie einen Entschlüsselungsfehler:
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen. Tippen Sie auf System > Factory reset (System > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchzuführen. Auf dem Touchscreen wird Werkseinstellungen wiederhergestellt angezeigt, bevor der Fuse Sift initialisiert wird.
  2. Aktualisieren Sie die Firmware des Fuse Sift über PreForm.
Wenn die Aktualisierung über PreForm nicht funktioniert, aktualisieren Sie die Firmware des Fuse Sift manuell:
  1. Laden Sie die Firmware-Datei herunter und speichern Sie sie an einem leicht auffindbaren Ort.
  3. Öffnen Sie PreForm.
  4. Klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör). Das Fenster Zubehörliste wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf den Seriennamen des Fuse Sift. Das Fenster Device Details (Gerätedetails) wird geöffnet.
  6. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren) in der oberen rechten Ecke des Fensters Device Details (Gerätedetails). Das Fenster Firmware Update (Firmwareupdate) öffnet sich.
  7. Wenn Sie die Benachrichtigung Fehler bei der Suche nach Firmware-Updates erhalten, klicken Sie auf Datei hochladen.
  8. Wählen Sie die kürzlich heruntergeladene Firmwaredatei aus, und klicken Sie auf Open (Öffnen).
  9. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren). PreForm beginnt mit dem Upload der Firmwaredatei auf Ihr Gerät.
  10. Wählen Sie Continue (Weiter) auf dem Touchscreen, um die Installation abzuschließen.
  11. Wenn Continue (Weiter) nicht automatisch erscheint, müssen Sie das Firmwareupdate manuell fortsetzen. Tippen Sie auf Settings > System > Firmware Update (Einstellungen > System > Firmwareupdate).
  12. Bestätigen Sie nach Installation des Firmwareupdates den Neustart des Systems auf dem Touchscreen oder warten Sie 30 Sekunden auf den automatischen Neustart.
  13. Wenn die Aktualisierung der Firmware fehlschlägt, versuchen Sie die Aktualisierung der Firmware über eine andere Netzwerkverbindung. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, wenn Sie den Fuse Sift bisher über USB mit PreForm verbunden haben. Wenn Sie den Fuse Sift bisher über ein Ethernet-Kabel mit PreForm verbunden haben, verwenden Sie ein USB-Kabel.
Wenn diese Fehlermeldung wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister und bereiten Sie Ihren Fuse Sift für die Fernunterstützung und Dashboard-Protokollierung vor.
So bereiten Sie Ihren Fuse Sift für die Fernunterstützung vor:
  1. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf System. Der Bildschirm System erscheint.
  3. Tippen Sie auf Remote Assistance (Fernunterstützung). Nach der Aktivierung wird die Umschaltfläche blau.
So bereiten Sie Ihren Fuse Sift für die Dashboard-Protokollierung vor:
  2. Tippen Sie auf Connectivity (Konnektivität). Der Bildschirm Connectivity (Konnektivität) erscheint.
  3. Tippen Sie auf Dashboard Logging (Dashboard-Protokollierung). Nach der Aktivierung wird die Umschaltfläche blau.
