Vorbereitung von Zahnscans für den Druck mit Scan to Model (Form 2/Form 3B/Form 3BL/Form 4B/Form 4BL)
Intraoralscangeräte fertigen digitale Abdrücke der Mundhöhle an, um einen hoch detaillierten 3D-Scan zu erstellen. Leider erzeugen sie dabei oft unvollständige Gittermodelle oder unebene Grundflächen. Diese werden beim SLA-Druck zu Problemen, weil:
  • Nicht-manifold Netze kein vollständiges, wasserdichtes Objekt bilden und in der Regel fehlende Teile aufweisen. PreForm bietet an, diese Modelle beim Import zu reparieren. Einige Werkzeuge in PreForm sind für nicht reparierte Modelle nicht verfügbar, darunter Hohlraum und Beschriftung.
  • Eine ebene Fläche wird als Basis benötigt, um auf der Konstruktionsplattform zu haften und den Nachbearbeitungsaufwand zu reduzieren.
Anmerkung:
Das Werkzeug Scan to Model ist nur für Drucker verfügbar, die mit Materialien für biokompatible Anwendungen drucken können, wie z. B. der Form 2, Form 3B, Form 3BL, Form 4B und Form 4BL. Andere Modelle derselben Druckergenerationen, wie z. B. Form 3, Form 3L, Form 4 und Form 4L, können nicht mit dem Dental Workspace verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von PreForm installiert haben.
Erstellen eines Zahnmodells mit Scan to Model
Das Werkzeug Scan to Model entfernt überflüssige Daten aus dem Scan und erstellt eine flache Basis.
Schritt 1: Dental-Arbeitsbereich öffnen
PreForm Version 3.29 oder höher bietet einen Dental-Arbeitsbereich, der auf zahnmedizinische Arbeitsabläufe zugeschnitten ist. Dieser Arbeitsbereich hilft Ihnen, die Einrichtung gängiger zahnmedizinischer Anwendungen zu automatisieren und umfasst auch Scan to Model.
Wenn Sie PreForm Version 3.29 oder höher zum ersten Mal öffnen, erscheint ein Menü mit der Bezeichnung Arbeitsbereich wählen.Wenn Sie PreForm bereits geöffnet haben, wechseln Sie zum Dental Workspace, indem Sie auf View > Choose Workspace klicken.
Wählen Sie Dental-Arbeitsbereich. Die Startseite des Dental-Arbeitsbereichs erscheint.
Anmerkung:
PreForm merkt sich Ihre Auswahl für die Zukunft.
alttext
Um Modell aus Scan aufzurufen, klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke der Startseite des Dental-Arbeitsbereichs. Die 3D-Szene erscheint.
alttext
Klicken Sie auf das Zahnsymbol in der linken Symbolleiste, um Scan to Model zu öffnen.
Schritt 2: Importieren des Scans in PreForm
PreForm ist mit STL-, OBJ-, FORM- und 3MF-Dateien kompatibel. Speichern Sie Ihren Scan in einem dieser Dateiformate und öffnen Sie ihn in PreForm.
alttext
Anmerkung:
Sie können Scan to Model für Dateien verwenden, die nicht über die Funktion Importieren geöffnet wurden, aber klicken Sie auf Ignorieren, wenn PreForm Sie auffordert, defekte Modelle zu reparieren.
So importieren Sie den Scan:
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche < . Das Dialogfeld Job Setup (Druckeinrichtung) wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf den Druckernamen. Wenn kein Drucker ausgewählt ist, klicken Sie auf No Printer Selected. Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  4. Falls zutreffend, wählen Sie eine Voreinstellung.
  5. Wählen Sie
  6. unter Choose a template (Eine Vorlage wählen) einen Druckertyp. Scan to Model ist nur für Drucker verfügbar, die mit Materialien für biokompatible Anwendungen drucken können.
  7. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Material (Material auswählen). Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Material, um die verfügbaren Versionen für diese Materialart anzuzeigen. Wählen Sie ein Material und eine Version.
  8. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Choose Layer Thickness (Schichtdicke wählen). Wählen Sie eine Layer Thickness (Schichtdicke). Für Diagnosemodelle empfiehlt Formlabs 100 Mikrometer.
  9. Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Die ausgewählten Material- und Schichtdickeneinstellungen werden übernommen und die 3D-Szene erscheint.
  10. Klicken Sie in der linken Symbolleiste der 3D-Szene auf das Zahnsymbol, um Scan to Model zu öffnen.
  11. Klicken Sie auf Import (Importieren).
  12. Wählen Sie die STL-, OBJ- oder 3MF-Datei aus, die Sie öffnen möchten.
Schritt 3: Modell ausrichten
PreForm richtet das Modell automatisch nach den bewährten Praktiken für den Druck von Zahnmodellen aus. Falls Sie die Ausrichtung ändern müssen, verwenden Sie den Kugelmanipulator, um den digitalen Abdruck so zu positionieren, dass die Okklusalfläche von der Konstruktionsplattform weg zeigt.
So richten Sie das Modell manuell aus:
  1. Verwenden Sie das Kugelwerkzeug, um den digitalen Abdruck so zu positionieren, dass die Okklusalfläche von der Konstruktionsplattform weg zeigt.
  2. Wenn Sie die Ausrichtung des Modells geändert haben, klicken Sie auf Next (Weiter). Andernfalls fährt PreForm automatisch mit dem nächsten Schritt fort.
alttext
Schritt 4: Überflüssige Daten zuschneiden
PreForm stellt die Trimmebenenposition automatisch auf die Höhe ein, die erforderlich ist, um unnötige Teile des Scans von der Unterseite des Modells zu entfernen.
So passen Sie die Menge des beschnittenen Modells an:
  1. Ziehen Sie den Schieberegler Trim Plane Position (Position der Beschneideebene), um die Beschneideebene zu verschieben.
  2. Überprüfen Sie das Modell, indem Sie die Ansicht um das Teil drehen, um sicherzustellen, dass keine wichtigen anatomischen Strukturen entfernt werden.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
alttext
Schritt 5: Eine Basis hinzufügen und das Modell aushöhlen
Verwenden Sie den Schieberegler Base Height (Sockelhöhe), um eine ebene Basis zu schaffen, die auf der Konstruktionsplattform haftet und ein leichteres Entfernen ermöglicht. Sie können Ihre Modelle auch aushöhlen, um den Materialverbrauch zu verringern und Zeit zu sparen.
Anmerkung:
Wenn Sie keine Basis hinzufügen möchten, lassen Sie den Wert Base Height (Basishöhe) auf 0,0 und klicken Sie auf Next (Weiter).
So fügen Sie eine Basis hinzu und höhlen das Modell aus:
  1. Bewegen Sie den Schieberegler Base Height (Basishöhe), um der Basis des Modells zusätzliche Höhe hinzuzufügen. Unterhalb der Trimmebene wird eine Basis hinzugefügt.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hohlmodell, um das bearbeitete Modell auszuhöhlen. Wenn Sie diese Option wählen, erzeugt PreForm automatisch Wabenstrukturen und Ablauflöcher, damit flüssiges Harz aus dem Modell abfließen kann.
  3. Klicken Sie auf Create (Erstellen). Die Basis wird generiert und das Modell wird ausgehöhlt, je nach den ausgewählten Optionen.
Hinzufügen einer Basis und Aushöhlen eines Modells
Ein mit Scan to Model ausgehöhltes Modell
Schritt 6: Stützen, drehen oder direkt auf der Konstruktionsplattform drucken
Sobald das Modell erstellt ist, ist es druckbereit. Sie können das Modell direkt auf der Konstruktionsplattform drucken, Stützstrukturen hinzufügen oder für einen nahezu vertikalen Druck drehen.
alttext
