Hinweis:
Das Überfüllen des Harztank führt zu ausgelaufenem Kunstharz im Gerät.
Wenn Sie einen fabrikneuen Harztank in einen Drucker einsetzen, wird der Behälter automatisch auf die eingesetzte(n) Kartusche(n) programmiert. Um einen Tank auf ein anderes Harz als das ursprünglich ausgegebene umzuprogrammieren, lesen Sie unsere Supportartikel zu diesem Thema:
Einsetzen eines Harztanks
Generation Form 4
Generation Form 4L
Generation Form 3
Generation Form 3L
Generation Form 2
Programmieren eines Harztanks
Der Drucker programmiert den neuen Harztank automatisch anhand der eingesetzte(n) Harzkartusche(n).
Manuelles Befüllen eines Harztanks (optional)
Nachdem Sie den Harztank eingesetzt und programmiert haben, können Sie das Harz manuell in den Tank gießen, um die Erstbefüllungszeit zu verkürzen.
Hinweis:
Form-4-Harztanks
Lösen Sie die Kappe der Harzkartusche und gießen Sie so viel Harz in den Tank, dass der Harztankfilm bedeckt ist. Form-4-Harztanks haben Mindest- und Höchstfüllstände, die auf dem Tank gedruckt sind. Beim manuellen Befüllen des Harztanks darf die Höhe der Fülllinie für den maximalen Füllstand nicht überschritten werden.
Form-4L-Harztanks
Falls Sie zum ersten Mal mit einem unbenutzten Form-4L-Harztank arbeiten, empfiehlt Formlabs, den Tank manuell mit einer vollen Harzkartusche zu befüllen. Das verkürzt die Befüllungszeit des Tanks vor dem Druckvorgang erheblich.
Form-4-Harztanks
Lösen Sie die Kappe der Harzkartusche und gießen Sie so viel Harz in den Tank, dass der Harztankfilm bedeckt ist. Der Harztank des Form 3 fasst etwa 285 ml Kunstharz.
Form-3L-Harztanks
Falls Sie zum ersten Mal mit einem unbenutzten Form-3L-Harztank arbeiten, empfiehlt Formlabs, den Tank manuell mit einer vollen Harzkartusche zu befüllen. Das verkürzt die Befüllungszeit des Tanks vor dem Druckvorgang erheblich.
Form-2-Harztanks
Lösen Sie die Kappe der Harzkartusche und gießen Sie so viel Harz in den Tank, bis dass der Boden bedeckt ist. Form-2-Harztanks haben Mindest- und Höchstfüllstände, die auf dem Tank gedruckt sind. Beim manuellen Befüllen des Harztanks darf die Höhe der Fülllinie für den maximalen Füllstand nicht überschritten werden.
Reinigung des Harztanks
Wenn Sie den Harztank reinigen müssen, entweder nach der Verwendung oder vor der Neuprogrammierung, lesen Sie den Supportartikel für Ihren Drucker:
