Zeitplan für die Wartung (Fuse Blast)
Mit dem Fuse Blast können Benutzer SLS-Druckteile, die mit einem Fuse Sift extrahiert wurden, effizient reinigen. Ein Luftaufbereitungssystem trägt dazu bei, Pulverwolken durch frei fließendes Pulver zu reduzieren, während ein integriertes Strahlmittel-Rückgewinnungssystem den Abfall minimiert. Um die Zuverlässigkeit des Fuse Blast zu erhalten, ist es wichtig, verschiedene Komponenten und Baugruppen regelmäßig zu überprüfen und zu reinigen.
So greifen Sie auf die Liste der Wartungsarbeiten zu:
- Tippen Sie auf dem Touchscreen des Geräts auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
- Tippen Sie auf Maintenance (Wartung). Der Bildschirm Maintenance (Wartung) wird angezeigt.
- Tippen Sie auf Maintenance Tracking (Wartungsverfolgung). Es erscheint eine Liste der Wartungsaufgaben.
- Tippen Sie auf den Abwärtspfeil neben einer Wartungsaufgabe, um mehr über die Vorgehensweise zu erfahren. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben einer Wartungsaufgabe, um zu bestätigen, dass Sie diese abgeschlossen haben.
Nach jedem Gebrauch
Nach jedem Strahlzyklus:
- Untersuchen Sie die Fuse-Blast-Handschuhe
- Untersuchen Sie die Handschuhe visuell und stellen Sie sicher, dass sie keine Löcher aufweisen. Ersetzen Sie die Handschuhe bei Bedarf.
- Halterung der Strahlpistole prüfen
- Überprüfen Sie, ob die Halterung der Strahlpistole ihren vollen Bewegungsbereich hat und in allen Reinigungspositionen verwendet werden kann.
- Akkumuliertes Strahlmittel reinigen
- Zwischen den Zyklen die Handschuhe und die Strahlpistole im Spülmodus verwenden, um das Strahlmittel durch die Arbeitsfläche zu fegen. Ziehen Sie die Handschuhe während des automatischen Strahlens mit der Innenseite nach außen und von der Arbeitsfläche weg, um Ansammlungen zu minimieren.
- Füllen Sie den Wassertank bei Bedarf nach (nur Fuse Blast Polishing System).
- Überprüfen Sie das Wasserstandfenster an der Vorderseite des Poliermoduls.
- Vergewissern Sie sich, dass der Füllpegel für die Poliervorgang ausreichend ist.
- Öffnen Sie bei Bedarf das Poliermodul, trennen Sie die Wasserzuleitung vom Wassertank und füllen Sie den Tank mit Leitungswasser auf. Füllen Sie den Wassertank bis zu 80 % auf. Verwenden Sie kein demineralisiertes Wasser.
- Fügen Sie 7 ml der Formlabs-Polierflüssigkeit hinzu.
- Schließen Sie den Tank und schütteln Sie ihn vorsichtig, um die Flüssigkeiten zu vermischen.
- Schließen Sie die Wasserzuleitung wieder an, fügen Sie den Tank in das Poliermodul ein und schließen Sie die Tür.
- Wasserschlauch prüfen (nur Fuse Blast Polishing System)
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist und keine Undichtigkeiten aufweist.
Nach jeweils 10 Stunden Sandstrahlen
Nach jeweils 10 Stunden aktiver Nutzung:
- Überprüfen und reinigen Sie das Strahlmittel-Sieb
- Das Strahlmittel-Sieb muss für eine optimale Filterung gereinigt werden. Öffnen Sie die Klappe des Strahlmittelfilters und schieben Sie den Filter langsam heraus, während Sie die Oberseite absaugen.
- Wenn Sie Abfallpulver im Strahlmittelbehälter bemerken, reinigen Sie das Strahlmittel-Siebgitter häufiger.
- Abfallbehälter leeren
- Der Abfallbehälter muss regelmäßig geleert werden. Kontrollieren Sie den Abfallbehälter durch das orangefarbene Fenster. Wenn der Pegel über der maximalen Fülllinie liegt, stellen Sie einen Behälter unter das Ventil des Abfallbehälters und ziehen Sie dann den Messerschieber, um den Behälter zu entleeren. Schließen Sie das Ventil, wenn der Trichter leer ist.
- Wasserinjektionsnadel prüfen (nur Fuse Blast Polishing System)
- Die Wasserinjektionsnadel kann gelegentlich mit Strahlmittel oder Pulver verstopfen. Um die Nadel zu überprüfen, beleuchten Sie sie mit einer Lampe und vergewissern Sie sich, dass die Nadelspitze tangential zum Düsenausgang steht. Prüfen Sie, ob Fremdkörper in der Nadel vorhanden sind, und ersetzen Sie sie, falls vorhanden.
- Auch wenn es unwahrscheinlich ist, kann der Wasserschlauch gelegentlich mit Strahlmittel oder Pulver verstopfen. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer und leuchten Sie mit einer Lampe entlang des Wasserschlauchs. Prüfen Sie, ob Verstopfungen oder Undichtigkeiten vorliegen, und beheben Sie diese. Kann der Fremdkörper nicht beseitigt werden, ersetzen Sie den Wasserschlauch.
Nach jeweils 20 Stunden Sandstrahlen
Nach jeweils 20 Stunden aktiver Nutzung:
- Reinigen Sie den Teileauffangbehälter
- Große Ablagerungen können Verstopfungen verursachen oder den Luftstrom behindern. Entriegeln und öffnen Sie die Strahltür, um Zugang zum Arbeitsbereich zu erhalten, heben Sie die Zugangsklappe im Schutzrost der Arbeitsfläche an und untersuchen Sie das Teileauffanggitter am Boden auf größere Ablagerungen.
Nach jeweils 30 Stunden Sandstrahlen
Nach jeweils 30 Stunden aktiver Nutzung:
- Reinigen Sie den HEPA-Luftfilter.
- Der HEPA-Filter muss regelmäßig gereinigt werden, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten. Öffnen Sie die Filterklappe und verwenden Sie einen Staubsauger, um den Filter zu reinigen.
- Strahlmittel austauschen/auffüllen
- Für das Strahlen ist eine ausreichende Menge an Strahlmittel erforderlich. Überprüfen Sie das Fenster des Strahlmittelbehälters und füllen Sie bei Bedarf Strahlmittel in die Strahlkammer ein.
Nach jeweils 50 Stunden Sandstrahlen
Nach jeweils 50 Stunden aktiver Nutzung:
- Ionisator prüfen und reinigen
- Die Ionisatorspitzen müssen frei von Ablagerungen sein, um saubere Teile zu produzieren. Überprüfen Sie die Ionisatorspitzen und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem Wattestäbchen.
Nach Bedarf
Wenn Sie während des Gebrauchs Probleme feststellen:
Verstopfungen an der Düse der Strahlpistole beseitigen
- Öffnen Sie die Strahlpistole und vergewissern Sie sich, dass keine Verstopfungen oder Ablagerungen vorhanden sind.
- Reinigen Sie die Strahlpistole, falls erforderlich. Überprüfen Sie die Düse auf Verschleiß und ersetzen Sie sie, wenn sich der Innendurchmesser vergrößert hat.
- Bauen Sie die Strahlpistole wieder zusammen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Inspektion der Trommelkorbeinlage
- Entfernen Sie den Trommelkorb und überprüfen Sie die Einlage visuell. Wechseln Sie sie aus, wenn sie abgenutzt oder gebrochen sind.
Strahlmittelleitung prüfen
- Strahlmittelleitung auf übermäßigen Verschleiß prüfen. Wechseln Sie sie bei Bedarf aus.
Schnittstelle zwischen Trommelkorb und Schaft prüfen
- Entfernen Sie den Trommelkorb und prüfen Sie die Schaftschnittstelle und die umliegenden Komponenten auf Verschleiß.
Luftspülschläuche der Strahlkammer prüfen
- Luftspülschläuche an den Seiten der Strahlkammer visuell prüfen. Ersetzen Sie sie, wenn sie verschlissen oder verkürzt sind.
Fußpedale prüfen
- Die Funktion der Pedale testen und das Kabel auf Verschleiß prüfen. Ersetzen Sie die Pedale bei Bedarf.
Prüfen Sie das Türfenster
- Reinigen Sie das Türfenster mit Glasreiniger, um eventuelle Kratzer von den Kammerspülluftpeitschen zu entfernen. Es ist normal, dass die Peitschen an der Innenseite des Fensters reiben und einige Rückstände hinterlassen.
- Wenn das Fenster zu zerkratzt oder zu trüb ist, um bequem hindurchzusehen, ersetzen Sie das Türfenster.
Beispiel für das Beschlagen des Fensters nach 150 Stunden Strahlen mit Glasstrahlmittel
Verstopfungen in der Fuse Blast-Pistole entfernen
- Nur Fuse Blast Polishing System: Öffnen Sie die Strahlkammer und entfernen Sie den Düsenhalter mit der Wassereinspritznadel aus der Strahlpistole.
- Stecken Sie bei geschlossener Strahlkammertür Ihre Hände in die Strahlhandschuhe.
- Richten Sie die Düse der Strahlpistole auf den Arbeitsbereich und treten Sie auf das rechte Pedal, um einen manuellen Strahlvorgang auszulösen.
- Treten Sie auf das Pedal für das manuelle Strahlen und legen Sie eine behandschuhte Handfläche auf die Düse der Strahlpistole, um den Luftstrom zu blockieren. Entfernen Sie dann die Hand, damit ein Luftstoß aus der Strahlpistole austritt. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis die Strahlpistole normal funktioniert. Setzen Sie die Wassernadel wieder in die Strahlpistole ein.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie die Strahlpistole möglicherweise manuell entstopfen. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer, wenn das Strahlmittel abgeschaltet ist.
- Entfernen Sie die Strahlpistole von ihrer Halterung.
- Schrauben Sie die Strahldüse von der Strahlpistole ab.
- Inspizieren Sie das Innere und reinigen Sie eventuelle Verstopfungen mit einem Wattestäbchen oder einem anderen feinen, stumpfen Werkzeug.
- Schrauben Sie die Strahldüse auf die Strahlpistole, bis sie handfest sitzt, und setzen Sie die Strahlpistole wieder auf die Strahlpistolenhalterung.
- Nur Fuse Blast Polishing System: Bauen Sie den Düsenhalter mit der Wassereinspritznadel wieder in die Strahlpistole ein.
Wassereinspritznadel ersetzen (nur Fuse Blast Polishing System)
- Ersetzen Sie die Wassernadel, wenn bei der routinemäßigen Inspektion Fremdkörper festgestellt werden oder wenn die Nadel beschädigt ist.
Wasserschlauch ersetzen (nur Fuse Blast Polishing System)
- Ersetzen Sie den Wasserschlauch bei Bedarf, wenn bei der Routineinspektion Fremdkörper oder austretende Flüssigkeiten festgestellt werden.
