Start eines Drucks (SLS)
Bevor Sie beginnen
Wählen Sie nach dem Kauf Ihres Druckers die erforderlichen Verbrauchsmaterialien aus, die am besten zu Ihrer Arbeitsumgebung und Ihrem Anwendungsfall passen:
Schritt 1: PreForm einrichten
Laden Sie nach dem Einrichten des Druckers PreForm herunter:
Schritt 2: Ein Modell in PreForm vorbereiten
Schritt 3: Eine Datei von PreForm auf den Drucker übertragen
Nachdem Sie Ihr Modell in PreForm eingerichtet haben, wählen Sie einen Drucker für den Druckauftrag:
Schritt 4: Das Stickstoffsystem vorbereiten
Fuse 1+ 30W
Der Fuse 1+ 30W verfügt über die Möglichkeit, Stickstoff als Inertgasatmosphäre in der Druckkammer zu verwenden. Die inerte Stickstoffatmosphäre verhindert die Oxidation des Kunststoffpulvers. Eine Liste der Pulver, die mit Stickstoff gedruckt werden sollten, finden Sie im Supportartikel Auswahl des richtigen Pulvers. Wenn Sie Ihren Druck in einer Inertgasatmosphäre durchführen, bereiten Sie das Stickstoffsystem vor und aktivieren Sie den N2-Modus auf dem Drucker.
Fuse X1
Der Fuse X1 benötigt Stickstoff für den Druck. Die inerte Stickstoffatmosphäre verhindert die Oxidation des Kunststoffpulvers. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Supportartikel Anschluss einer Stickstoffversorgung an den Fuse X1.
Schritt 5: Starten eines Drucks auf dem Drucker
Nachdem Sie den Druckauftrag übertragen haben, bestätigen Sie den Druckauftrag auf dem Touchscreen des Druckers, um den Druck zu starten.
Anmerkung:
Wenn Sie einen Druck mit einer neuen Konstruktionskammer starten, liest der Drucker die Konstruktionskammer als Unassigned (Nicht zugewiesen). Die Konstruktionskammer stellt sich automatisch auf den Pulvertyp des in den Drucker geladenen Pulvervorrats ein.
Schritt 6: Nutzung und Daten im Dashboard verwalten
