Auspacken und Einrichten des Fuse 1+ 30W
Vor dem Auspacken und Installieren des Druckers bereiten Sie einen geeigneten Arbeitsbereich für den Fuse 1+ und den Fuse Sift vor, stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für die Lagerung von Verbrauchsmaterialien haben, und kaufen Sie zusätzliches Zubehör, damit Sie mit der Pulververarbeitung beginnen können, sobald Ihr Fuse 1+ eintrifft.
Befolgen Sie die Anweisungen von Formlabs zum Auspacken, Anschließen, Nivellieren und Einschalten des Fuse 1+. Verbinden Sie das Gerät mit einem Netzwerk, um den Ferndruck zu nutzen, Ihren Drucker zu verwalten und Benachrichtigungen über Druckereignisse zu erhalten.
Lieferung
Standardmäßig wird der Fuse 1+ auf einer Palette geliefert, die den Fuse 1, den Ständer, die Konstruktionskammer und die Pulverkartusche umfasst. Zusätzliche Pulverkartuschen und Zubehörboxen werden separat vom Paket des Druckers geliefert.
Anmerkung:
  • Formlabs empfiehlt, die Originalverpackung Ihres Druckers aufzubewahren, falls Sie das Gerät transportieren müssen. Verpackungen der Generation Fuse 1 sind nicht käuflich zu erwerben.
  • Je nach gekauftem Paket kann das Zubehör zusammen auf einer Palette versandt werden. Falls Sie sich in einem Gebäude befinden, in dem Lieferungen auf Paletten angenommen werden können, stellen Sie einen Zugang zur Laderampe sicher.
  • Ab Juni 2025 werden die Drucker der Generation Fuse 1 mit installierter, aber nicht eingesteckter Konstruktionskammer im Druckgehäuse verpackt.
 PrinterStandBuild chamber (if shipped separately)Powder cartridge
Shipping dimensions77 × 83 × 150 cm
30 × 33 × 59 in
63.5 × 66 × 22.9 cm
25 × 26 × 9 in
41 × 48 × 64 cm
16 × 19 × 25 in
41 × 21 × 27 cm
16 × 8 × 11 in
Shipping weightPrinter without build chamber:
120 kg
264.6 lb
Printer with build chamber:
131 kg
288.8 lb
24 kg
53 lb
13.5 kg
29.7 lb
2.3 kg
5 lb
Product weightPrinter without build chamber:
114 kg
251.3 lb
125 kg
275.6 kg
23.9 kg
52.6 lb
11 kg
24.3 lb
1.8 kg
4 lb
Auspacken
Die individuelle Verpackung, in der Ihr Drucker geliefert wird, wurde speziell entwickelt, um das Gerät während des Transports zu schützen. Prüfen Sie das Produkt beim Auspacken auf Beschädigungen oder fehlende Artikel. Im Falle von Schäden oder fehlenden Artikeln wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister.
Vorsicht:
Um das Gerät aus seiner Verpackung zu entnehmen, benötigt man mindestens zwei Personen, die große und schwere Objekte heben können.
Schritt 1: Positionierung der Verpackung
Platzieren Sie die Verpackung nahe des Bestimmungsorts mit genug Platz, damit sich zwei Personen ungehindert bewegen können. Sorgen Sie für einen aufrechten Stand der Verpackung, damit alles eben ist.
Die Verpackung des Druckers befindet sich in der Nähe des vorgesehenen Standorts.
Schritt 2: Montage und Positionierung des Ständers
Suchen Sie den Karton des Ständers und bauen Sie den Ständer gemäß der beiliegenden Anleitung auf. Stellen Sie sicher, dass der Ständer eben steht, bevor Sie den Drucker auspacken.
Positionieren Sie den zusammengebauten Ständer am Zielort des Druckers, sodass die Vorderseite zum Bediener zeigt. Ein Pfeil auf der Anweisung des Ständers identifiziert die Vorderseite.
Der Ständer ist im vorgesehenen Bereich positioniert, mit der Vorderseite zum Bediener.
Schritt 3: Den Karton öffnen
Öffnen Sie die Verpackung des Druckers von oben, indem Sie den Deckel (A) abnehmen. Entfernen Sie dann nacheinander die beiden C-förmigen Schalen (links B, rechts C) auf den Seiten und entnehmen Sie anschließend das Schutzpolster (D) von der Oberseite des Druckers.
Schritt 4: Zubehör entfernen
Nehmen Sie das Zubehörfach mit dem mitgelieferten Zubehör von der Oberseite des Druckers ab.
Die Verpackung des Druckers sollte in folgender Reihenfolge entfernt werden: zuerst der Deckel, dann die beiden C-Wände links dann rechts und zuletzt das Schutzpolster.
Schritt 5: Tragegurte unter dem Gerät durchführen
Führen Sie die beiden Tragegurte von links nach rechts unter dem Gerät durch, ohne dass sich die Gurte überkreuzen. Wenn auf jeder Seite eine Person steht, schieben Sie Ihre Unterarme in die Schlaufen, sodass diese nicht über die Ellbogen hinausgehen.
Jede Person führt ihre Unterarme durch die Schlaufen, nicht weiter als bis zum Ellbogen.
Schritt 6: Gegen das Gerät stemmen, um es aus dem Karton zu heben
Stützen Sie sich mit geradem Rücken und leicht gebeugten Knien mit den Handflächen gegen das Gerät und heben Sie gleichzeitig mit der zweiten Person das Gerät an.
Zwei Personen mit der richtigen Technik zum Anheben des Druckers.
Schritt 7: Positionierung des Geräts
Setzen Sie den Drucker vorsichtig auf den Ständer und achten Sie darauf, dass die vier Füße auf die entsprechenden Aussparungen am Ständer ausgerichtet sind.
Schritt 8: Zusätzliches Verpackungsmaterial entfernen
Entfernen Sie etwaige weitere Verpackungsteile von der Außenseite des Druckers, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.
Zwei Personen richten die vier Füße des Druckers auf die Aussparungen am Ständer aus.
Vorsicht:
Falls Sie das Gerät noch einmal verrücken müssen, verwenden Sie dazu auch die Tragegurte. Heben Sie das Gerät niemals ohne Tragegurte.
Anmerkung:
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
Wird installiert
Schließen Sie die Kabel und die WLAN-Antenne an und schalten Sie dann das Gerät ein. Verbinden Sie den Fuse 1+ anschließend über WLAN oder Ethernet mit einem Netzwerk.
Schritt 1: Anschließen der Kabel
Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Das Gerät benötigt einen eigenen Stromkreis ohne andere angeschlossene Geräte.
Das Netzkabel ist verbunden mit der Stromversorgungsbuchse an der Rückseite des Geräts und mit einer Steckdose.
Hinweis:
Der Fuse 1+ benötigt einen eigenen Wechselstromkreis mit mindestens 7,5 A bei 230 V (EU) oder 15 A bei 120 V (USA) sowie eine zuverlässige Erdung. Dieser Stromkreis muss von anderen Geräten getrennt sein, einschließlich des entsprechenden Fuse Sift, aller Lüfter und Staubsauger, Elektrowerkzeuge, Raumheizungen oder sonstiger Großgeräte. Stromstöße können Drucke unterbrechen und/oder empfindliche Komponenten dauerhaft beschädigen und so die Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen. Formlabs empfiehlt in Regionen mit Spannungsschwankungen den Einsatz von EPC oder USV.
Schritt 2: WLAN-Antenne installieren
Schrauben Sie die WLAN-Antenne auf die Buchse auf der Rückseite des Geräts, neben den Anschlüssen für Strom, USB und Ethernet.
Schritt 3: Den Drucker für die Verwendung mit einer Inertgasatmosphäre vorbereiten (optional)
Der Fuse 1+ 30W kann mit einer Inertgasatmosphäre drucken. Der Stickstoffeinlass des Druckers nimmt eine Gasquelle mit einem ⅛"-NPT-Anschluss auf. Er kann auch an einen ¼"-Schnellkupplungsanschluss angepasst werden. Wenn Sie mit einer Inertgasatmosphäre drucken möchten:
  1. Suchen Sie den Stickstoffeinlass in der linken unteren Ecke auf der Rückseite des Druckers.
  2. Entfernen Sie den Stopfen vom Einlass.
Wenn Ihre Stickstoffquelle einen ¼-Zoll-Schnelltrennanschluss verwendet:
  1. Entfernen Sie die Schlauchkupplung aus dem Zubehörfach.
  2. Schrauben Sie die Schlauchkupplung fest.
  3. Ziehen Sie diese fest.
Schritt 4: Stickstoffquelle anschließen (optional)
Wenn Sie zuvor den mitgelieferten ¼"-Schnelltrennadapter installiert haben, verwenden Sie einen ¼"-Schnelltrennanschluss, um die Stickstoffversorgung an die Stickstoffschnittstelle auf der Rückseite des Fuse 1+ anzuschließen. Andernfalls schließen Sie die Stickstoffversorgung mit einem ⅛"-NPT-Anschluss an die Stickstoffschnittstelle an.
Schritt 5: O-Ring des IR-Sensors installieren
Der Fuse 1+ verwendet einen O-Ring um die Welle des IR-Sensors, um die Abdichtung des Druckgehäuses zu verbessern. Dadurch wird eine Verunreinigung des IR-Sensors verhindert und die Wahrscheinlichkeit eines Fehldrucks verringert. Je nach Herstelldatum Ihres Druckers ist dieser O-Ring entweder vormontiert oder im Paket des Druckers enthalten. Wenn Ihr Drucker mit einem separat verpackten O-Ring geliefert wurde, installieren Sie den O-Ring:
  1. Nehmen Sie den O-Ring aus der Verpackung.
  2. Öffnen Sie die IR-Sensorklappe an der Oberseite des Druckers.
  3. Fassen Sie die IR-Sensorkappe an und ziehen Sie sie ab. Der IR-Sensor wird mit Magneten gehalten und kommt mit wenig Kraftaufwand heraus.
  4. Schieben Sie den O-Ring auf den Schaft des IR-Sensors, bis er die Kappe erreicht.
  5. Schieben Sie die IR-Sensorkappe in die Halterung. Die LED leuchtet grün, wenn sie vollständig verbunden ist.
  6. Leuchtet die LED orangefarben:
    1. Schieben Sie die Kappe in die Halterung, bis die Magnete spürbar einrasten.
    2. Drehen Sie die Kappe im Uhrzeigersinn, bis sie zum Stillstand kommt und sich nicht weiter drehen lässt.
  7. Schließen Sie die Zugangsklappe.
Schritt 6: Einschalten
So schalten Sie das Gerät ein:
  1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzanschlussbuchse an der Rückseite des Geräts und anschließend in eine Steckdose. Das Gerät benötigt einen eigenen Stromkreis ohne andere angeschlossene Geräte.
  2. Schalten Sie den Unterbrecherschalter auf der Rückseite des Geräts auf ON, um das Gerät einzuschalten.
  3. Wenn das Gerät startet, erscheint auf dem Touchscreen das Formlabs-Logo mit einem Fortschrittsbalken gefolgt vom Onboarding-Prozess. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
Der Touchscreen zeigt den Begrüßungsbildschirm an.
Nivellierung
Der Drucker muss vollständig nivelliert sein (eben stehen), bevor der Druckvorgang beginnen kann. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verwenden Sie einen 7-mm-Innensechskantschlüssel, um die Füße des Ständers anzuheben oder abzusenken.
Schritt 1: Den Aufforderungen auf dem Bildschirm folgen
Wenn der Drucker startet, erscheint das Formlabs-Logo mit einer Fortschrittsanzeige auf dem Touchscreen, gefolgt vom Einrichtungsprozess. Falls nötig, werden Sie auf dem Touchscreen aufgefordert, den Drucker zu nivellieren.
Schritt 2: Die Füße des Ständers einstellen (falls erforderlich)
Die Oberseite der Füße des Ständers endet in einem 7-mm-Innensechskantkopf. Drehen Sie den Fuß mit einem 7-mm-Innensechskantschlüssel wie auf dem Touchscreen angegeben, um seine Höhe einzustellen. Passen Sie die Füße an, bis der Touchscreen anzeigt, dass der Drucker eben steht.
alttext
Verbindung
Schritt 1: Verbindung mit einem Netzwerk herstellen
Um Druckaufträge auf den Fuse 1 hochzuladen und den Drucker aus der Ferne zu überwachen, stellen Sie sicher, dass das Gerät eine ständige Verbindung zu einem sicheren Netzwerk hat. Das Gerät kann auch über USB direkt mit einem Computer verbunden werden.
Schritt 2: Registrieren Sie Ihren Fuse 1 auf Dashboard
. Registrieren Sie das Gerät über den Touchscreen auf Dashboard. Die Verbindung mit einem lokalen Netzwerk allein ist nicht ausreichend für die Datenübertragung an Dashboard.
