Verwendung von Premium Teeth Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Premium Teeth Resin ist ein mit Nano-Keramik angereichertes Material der Klasse II mit verbesserter Ästhetik, mechanischen Eigenschaften und validierter Langlebigkeit, das eine optimale klinische Leistung garantiert. 3D-Druck von Prothesenzähnen und provisorischen implantatgestützten Vollbogenrestaurationen (All-on-X) ohne Kompromisse bei der intraoralen Mechanik, der naturgetreuen Ästhetik und den vereinfachten Schritten zur Nachbearbeitung und Fertigstellung.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Premium Teeth Resin zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Premium Teeth Resin druckt mit 50 Mikrometer und 100 Mikrometer.
Erforderliches Zubehör
  • Kompatibler Formlabs-SLA-Drucker mit aktueller Firmware
  • PreForm-Software (neueste Version)
  • Konstruktionsplattform oder Build Platform 2 (Premium Teeth Resin ist nicht mit der Stainless Steel Build Platform kompatibel)
  • Harztank
  • Premium Teeth Resin
  • Form Wash oder Finish Kit
  • Form Cure oder Fast Cure
Druck mit Premium Teeth Resin
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
Befolgen Sie zum Vorbereiten eines Modells für den Druck in PreForm die Anweisungen im Fertigungsleitfaden. Beim Drucken digitaler Prothesen befolgen Sie die Schritte in unserem Anwendungsleitfaden 3D-Druck von Vollprothesen mit 3D-Druckern von Formlabs [EN] [DE] [ES] [FR] [IT].
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell so aus, dass die Intagliofläche in einem Winkel von 0–30° von der Konstruktionsplattform weg zeigt.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Anmerkung:
Premium Teeth Resin kann nach dem Aushärten mit Klebesystemen, die für PMMA-basierte Prothesenmaterialien entwickelt wurden, wie dem Ivoclar Ivotion Bond Kit, auf 3D-gedruckte Prothesenbasen geklebt werden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers des Klebesystems.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Farbwahrnehmung von Premium Teeth Resin
Premium Teeth Resin ist ein Photopolymer und wird daher vor der Stabilisierung der Farbe eine Verdunkelung und Entspannung durchlaufen. Farbabweichungen sind in den verschiedenen Phasen des Nachbearbeitungsprozesses zu erwarten. Wie bei allen halbtransparenten Materialien können Farbunterschiede auch durch unterschiedliche Lichtverhältnisse und Modellstärken entstehen.
Die Farbtöne von Premium Teeth Resin sind so konzipiert, dass sie mit den Vita-Farbmustern unter den folgenden Bedingungen übereinstimmen:
  1. Mit einer Dicke von 2–3 mm
  2. Unter D65-Beleuchtung
  3. Auf schwarzem Hintergrund
  4. Mindestens 24 Stunden nach dem Nachhärten in einer Form Cure V2 oder Form Cure L V2
Um die Farbgenauigkeit nach dem Nachhärten zu erhalten, sollten die fertigen Teile an einem dunklen Ort aufbewahrt werden, bis sie für den Patienten bereit sind. Jede Charge von Premium Teeth Resin wird auf Farbgenauigkeit geprüft, wobei stets ein Delta E2000 (ΔE)-Wert von weniger als 1,5 gegenüber dem Zielwert eingehalten wird (der allgemein anerkannte Schwellenwert für die menschliche Farbdifferenzwahrnehmung).
Farbabstimmung von Premium Teeth Resin
Farbabstimmung von Premium Teeth Resin (2 mm dick, D65-Beleuchtung, Nachhärtung mit Form Cure V2)
Oben links: Bleach, oben rechts: B1, unten links: A2, unten rechts: A3
Auswirkungen der Betrachtungsbedingungen
Premium Teeth Resin wurde unter einer D65-Standardbeleuchtung und vor schwarzem Hintergrund auf die Vita-Farbskala abgestimmt. Dies wurde gewählt, da es einem natürlichen Sonnenlichtbeleuchtungsstärke und den dunklen Hintergrundbedingungen des Mundes nahekommt. Die Bewertung der Farbübereinstimmung auf einem andersfarbigen Hintergrund oder bei Licht, das durch die Probe hindurchscheint, führt dazu, dass der Farbton dunkler erscheint.
Auswirkungen der Hintergrundfarbe auf Premium Teeth Resin
Auswirkung des Hintergrunds auf die Farbe (2 mm dick, D65-Beleuchtung, Nachhärtung mit Form Cure V2)
Links: über schwarzem Hintergrund (Farbabgleichszielbedingung), Mitte: über weißem Hintergrund (nicht repräsentativ für den Mund), Rechts: Lichtdurchlässigkeit (nicht repräsentativ für den Mund)
Die Bewertung der Farbübereinstimmung unter verschiedenen Lichtverhältnissen (insbesondere bei unterschiedlichen Mengen an ultraviolettem Licht) kann ebenfalls zu leichten Unterschieden in der Farbübereinstimmung führen, da es zu Metamerie kommen kann.
Metamerismus und Einfluss des Beleuchtungsmittels auf die Farbe von Premium Teeth Resin
Metamerismus und Einfluss des Beleuchtungsmittels auf die Farbe (1–3 mm dickes Kronenmodell, Nachhärtung mit Form Cure V2)
Oben links: D65-Beleuchtung, oben rechts: TL84-Beleuchtung, unten links: Wolframfaden-Beleuchtung,
Unten rechts: UV-Lichtquelle (zeigt Fluoreszenz)
Auswirkung der Modellstärke
Premium Teeth Resin ist ein transluzentes Harz, d. h. die wahrgenommene Farbe hängt stark von der Dicke der Probe ab. Dicke Geometrien werden als dunkler und orangeroter wahrgenommen. Premium Teeth Resin wird für die Verwendung in Geometrien mit einer Dicke von mehr als 1 mm empfohlen. Die Farbabstimmung auf die Vita-Farbskala wurde für Dicken zwischen 2 und 3 mm priorisiert.
Auswirkung der Schichtdicke auf die Farbe von Premium Teeth Resin
Auswirkung der Dicke auf die Farbe (D65-Beleuchtung, Nachhärtung mit Form Cure V2)
Oben: 1 mm dickes Furniermodell, Mitte: 1–3 mm dickes Kronenmodell, Unten: 3–10 mm dickes Brückenmodell (Dunkelheit aufgrund der Modellstärke)
Auswirkungen von Nachhärtung und Alterung
Die Bedingungen im Mund schützen vor den meisten UV-Strahlen, aber alle gedruckten Teile, die dem Umgebungslicht ausgesetzt sind, sind anfällig für Farbveränderungen. Die Einwirkung von UV-Licht (über die zu erwartenden zahnmedizinischen Bedingungen hinaus) kann die Farbe von mit Premium Teeth Resin gedruckten Teilen im Laufe der Zeit verdunkeln. Dies ist eine grundlegende Eigenschaft von UV-härtenden Harzen und kann bei der UV-Nachhärtung oder unter starker Umgebungsbeleuchtung auftreten. Die Farbe von Premium Teeth Resin wurde für das Nachhärten mit dem Form Cure V2 optimiert; bei der Aushärtung mit dem Form Cure V1 oder anderen Aushärteeinheiten kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Die UV-Nachhärtung kann auch die Bildung von farbigen Spezies auslösen, die im Laufe von Stunden oder Tagen abgebaut werden.
Auswirkung der Zeit nach der Nachhärtung auf die Farbe von Premium Teeth Resin
Auswirkung der Zeit nach der Nachhärtung (D65-Beleuchtung, Nachhärtung mit Form Cure V2)
Auswirkungen des Nachhärtezyklus und zusätzlicher UV-Bestrahlung auf die Farbe von Premium Teeth Resin
Auswirkungen des Nachhärtezyklus und zusätzlicher UV-Bestrahlung (D65-Beleuchtung, 24 Stunden nach der Nachhärtung (außer grün))
Weitere Ressourcen
