Schichtverschiebung in der X-Achse (Generation Form 3)
X-Achsen-Schichtverschiebung ist eine Art von Druckfehler, bei dem die Schichten eines Modells während des Drucks auf der Konstruktionsplattform nach links oder rechts verschoben werden. Diese Verzerrung tritt nur entlang der X-Achse auf und betrifft alle Modelle im Druckauftrag gleichermaßen.
Die Light Processing Unit (LPU) in einem Drucker der Generation Form 3 enthält den Laser, der für die Aushärtung des Harzes während des Drucks verantwortlich ist. Die LPU fährt entlang der X-Achsen-Leitspindel nach links und rechts, unterhalb des Harztanks. Mit der Zeit kann sich die spielfreie Mutter (ABL) auf der X-Achsen-Leitspindel abnutzen und schwarze Rückstände im Schmierfett auf der Leitspindel hinterlassen. Diese Ablagerungen können dazu führen, dass das LPU-Gehäuse während des Drucks blockiert oder Geräusche erzeugt. Dieses Stocken führt zu Schichtverschiebungen: Der Drucker arbeitet mit der falsch ausgerichteten LPU normal weiter und aktiviert die Schicht an der falschen Stelle.
Schichtverschiebungen auf der X-Achse können zu einer Vielzahl von Ergebnissen führen:
  • Manchmal verschieben sich die Modelle nur einmal. In diesem Fall beginnt das gesamte Modell links oder rechts der vorherigen Schicht zu drucken.
  • Wenn es mehrere Verschiebungen gibt, sehen Sie verschiedene Sätze von Schichten, die an der falschen Stelle entlang der X-Achse aufgebaut wurden. Wenn die Verschiebungen stark genug sind, kann das gedruckte Modell über den Rand der Konstruktionsplattform hinausragen. PreForm lässt eine solche Positionierung von Teilen nicht zu, daher ist dies ein eindeutiges Zeichen für Schichtverschiebungen.
  • Verschiebungen können auch während des Drucks des Rafts auftreten, vor den Stützstrukturen oder vor dem Modell selbst.
Je nach Geometrie Ihrer Modelle und der Schwere der Verschiebungen kann dies dazu führen, dass Ihr Druck fehlschlägt, weil die verschobenen Schichten nicht mehr ausreichend vom Rest des Teils gestützt werden.
Sichtbare Anzeichen
  • Modell verschiebt sich während des Drucks nach links oder rechts auf der Konstruktionsplattform
  • Schlechte Schichtregistrierung
  • Ein Teil des Modells hängt über den Rand der Konstruktionsplattform hinaus
Häufige Ursachen
  • Abgenutzte ABL-Mutter
  • Verunreinigung an der X-Achsen-Schraube
  • Kalibrierungsproblem der LPU
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Überprüfen Sie, ob die Verschiebung nur entlang der X-Achse des Druckers erfolgt (d. h. nach links oder rechts). Verschiebungen entlang der Y-Achse oder Maßungenauigkeiten entlang der Z-Achse haben unterschiedliche Ursachen und Schritte zur Fehlerbehebung.
  2. Reinigen und schmieren Sie die Leitspindel der X-Achse des Druckers. Ein Reinigungs- und Schmiermittelset kann im Formlabs Shop erworben werden.
  3. Wenn die Schichtverschiebung weiterhin auftritt, wiederholen Sie den Reinigungs- und Nachschmierprozess.
  4. Wenn die Leitspindel nicht ausreichend gereinigt werden kann oder die Schichtverschiebung auch nach mehrmaligem Reinigen bestehen bleibt, ersetzen Sie die X-Achsen-Motorbaugruppe. Das Teil kann im Formlabs Shop erworben werden. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Ersetzen der X-Achsen-Motorbaugruppe (Form 3).
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen.
  2. Serienname des Druckers
  3. Versuchte Schritte zur Fehlerbehebung
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  4. Harzformulierung und Chargennummer
  5. Schichtdicke
    • Tippen Sie auf Queue (Warteschlange) auf dem Bildschirm Home (Startseite). Der Bildschirm Queue (Warteschlange) erscheint.
  6. Relevante FORM-Dateien
    • Fügen Sie, falls vorhanden, FORM-Dateien des Modells der Supportanfrage bei.
  7. Frühere Druckversuche des Teils und erfolgreiche Drucke
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
