Überprüfung der Optik Ihres Fuse-X1-Druckers
Das Laserlicht in einem Fuse-X1-Drucker durchläuft mehrere Fenster, bevor es das Pulver in der Konstruktionskammer erreicht und sintert. Wenn diese Fenster nicht sauber sind oder der Laser im Laufe der Zeit schwächer geworden ist, funktioniert der Drucker nicht wie erwartet. Ihre Teile können Defekte aufweisen oder überhaupt nicht gedruckt werden.
Formlabs empfiehlt, die verschiedenen optischen Komponenten des Druckers regelmäßig zu reinigen. Sie können auch ein Diagnosewerkzeug drucken und die Ergebnisse auf dem Touchscreen des Druckers überprüfen, um die optische Sauberkeit und die vorhergesagte Laserleistung zu überprüfen.
Durchführen des Optiktestdrucks
- Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers auf die neueste Version.
- Vergewissern Sie sich, dass der Einfülltrichter Ihres Druckers nicht leer ist. Die Optikprüfung ist ein einlagiger Druck, der nicht viel Pulver benötigt.
- Laden Sie die entsprechende FLZ-Datei für Ihr Material über die unten stehenden Links herunter.
- Öffnen Sie PreForm und wählen Sie Job Settings (Druckauftragseinstellungen).
- Vergewissern Sie sich im Fenster Druckereinrichtung, dass der richtige Drucker ausgewählt ist.
- Wählen Sie Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen).
- Laden Sie die Datei von Ihrem Computer hoch.
- Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Tools > Optics health check (Einstellungen > Werkzeuge > Optik-Check). Der Bildschirm Optik-Check erscheint.
- Wenn Sie den Optiktestdruck erfolgreich hochgeladen haben, tippen Sie auf Start. Wenn Sie die Datei nicht hochgeladen haben, ist die Schaltfläche ausgegraut und nicht verfügbar.
- Lassen Sie die Konstruktionskammer gemäß den Empfehlungen von Formlabs vollständig abkühlen, und reinigen Sie dann die einzelne Pulverschicht auf dem Druckbett, bevor Sie den nächsten Druck starten.
Starten des Drucks für die Überprüfung der Optik des Fuse X1
Fuse-X1-Optik-Überprüfung nicht hochgeladen
Überprüfen der Ergebnisse
Bewerten Sie die Ergebnisse nach Abschluss des Drucks mit dem Werkzeug Diagnose-Drucke:
- Tippen Sie auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
- Tippen Sie auf Tools > Optics health check > History (Werkzeuge > Optikprüfung > Verlauf). Der Bildschirm Optikprüfung erscheint und zeigt eine Liste der abgeschlossenen Diagnose-Testdrucke an.
- Tippen Sie auf den Namen des zuvor durchgeführten Diagnose-Drucks. Es erscheint ein Ergebnisfenster mit einem Foto des Optical Cleanliness Scan. Vergleichen Sie das Foto mit den unten stehenden Beispielen, um die Sauberkeit der Optik Ihres Druckers zu beurteilen und festzustellen, was Sie reinigen sollten.
- Tippen Sie auf Next (Weiter). Ein zweiter Bildschirm erscheint, der die berechnete Laserleistung auf der Grundlage des Testdrucks anzeigt. Wenn diese Laserleistung nach der Reinigung und der Wiederholung des Testdrucks unter 80 % liegt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für eine zusätzliche Analyse. Tippen Sie auf
- Done (Fertig), um das Ergebnisfenster zu schließen.
Wenn die Scanergebnisse nicht angezeigt werden:
- Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie auf Settings (Einstellungen) > General (Allgemein) > Factory reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Aktivieren Sie Print Image Collection (Druckbildsammlung). Tippen Sie auf Settings (Einstellungen) > System > Print Image Collection (Druckbildersammlung) > Enable (Aktivieren).
- Aktualisieren oder flashen Sie die Firmware Ihres Druckers neu.
- Führen Sie den Testdruck erneut durch und prüfen Sie, ob die Ergebnisse verfügbar sind.
- Wenn die Ergebnisse immer noch nicht verfügbar sind, laden Sie die Diagnoseprotokolle Ihres Druckers hoch, indem Sie auf Settings (Einstellungen) > Support > Send diagnostic information (Support > Diagnoseinformationen senden) tippen, und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice. Der Formlabs-Kundenservice kann die Bilder des Optiktestdrucks in den Druckerprotokollen überprüfen und Ihnen bei der Analyse des Ergebnisses helfen.
Reinigung der Druckeroptik
Reinigen Sie die Optik Ihres Druckers vor dem nächsten Druckvorgang auf der Grundlage der Ergebnisse der Optikprüfung:
Lichtflecken, die auf dem Druckbild sichtbar sind
Größere Verunreinigungen können dazu führen, dass Teile des Prüfmusters für die Optik nicht gesintert werden. Reinigen Sie das untere Laserfenster gründlich, wie Sie es bei geringerer Verunreinigung tun würden. Stärkere Verunreinigungen können sich auch auf die Berechnung der Laserleistung auswirken. Führen Sie den Testdruck erneut durch, wenn die berechnete Laserleistung zuvor niedrig war.
Diffuser Laserpunkt und minimales Sintern
Ein diffuser zentraler Laserpunkt und minimale Sinterung des Testmusters deuten darauf hin, dass eine Verunreinigung in der Nähe des Lasers (d. h. oberhalb des unteren Laserfensters) das Laserlicht streut.Reinigen Sie das untere Laserfenster gründlich, wie Sie es bei geringerer Verunreinigung tun würden. Stärkere Verunreinigungen können sich auch auf die Berechnung der Laserleistung auswirken. Führen Sie den Testdruck erneut durch, wenn die berechnete Laserleistung zuvor niedrig war.Wenn Sie ähnliche Ergebnisse sehen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für eine zusätzliche Analyse.
Niedrige Laserleistung
Wenn das Werkzeug eine berechnete Laserleistung von weniger als 92,5 % anzeigt, reinigen Sie das untere Laserfenster und führen Sie den Testdruck erneut durch. Wenn die Laserleistung immer noch niedrig ist, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für eine zusätzliche Analyse.
