Verwendung von Finishing Tools
Stützstrukturen sind notwendig für den erfolgreichen SLA-Druck. Das Entfernen von Spuren und Unebenheiten, die von Stützstrukturen hinterlassen werden, ist ein integraler Bestandteil des Fertigstellungsprozesses. Das Formlabs Finishing Tools Kit enthält das grundlegende Zubehör für die Fertigstellung von Druckteilen, die mit SLA-Druckern von Formlabs gedruckt wurden.
Mit den Finishing Tools können Sie während der Nachbearbeitung nach dem Druck Stützstrukturen und Spuren entfernen. Die Finishing Tools sind eine zusätzliche Ergänzung zu den empfohlenen Finish Kits von Formlabs.
Komponenten des Finishing Tools Kits
Finishing Tools Kit von Formlabs
Die Finishing Tools von Formlabs unterstützen die schnelle und einfache Nachbearbeitung von fertigen Qualitätsteilen.
  • Ergonomischer Stiftschleifer: Ein Elektrowerkzeug, das sich ideal zum Schleifen von flachen und leicht gewölbten Oberflächen eignet, um eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen.
  • Rotationswerkzeug: Ein vielseitiges Präzisions-Elektrowerkzeug zum Entfernen von Stützspuren, Vergrößern von Löchern, Ändern der Geometrie und Polieren von Teilen, um eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen.
  • Bitsatz für Rotationswerkzeuge: Eine kuratierte Auswahl an Edelstahlbits zum Schleifen, Polieren und Polieren von Stützspitzen.
  • Polierscheiben für Rotationswerkzeuge: Eine Auswahl an Polierscheiben mit unterschiedlicher Körnung, um nach dem Schleifen und Schmirgeln eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit zu erzielen.
  • Seitenschneider: Robuster Seitenschneider zum Entfernen von Stützspitzen.
  • Bastelmesser: Zum präzisen Entfernen einzelner Stützspitzen, zum Ändern der Geometrie von Teilen oder zum Schneiden von Schleifpapier für den Stabschleifer. Ersatzklingen sind im Lieferumfang enthalten.
  • Mikrofaser-Tuch: Zum Entfernen von Staub, der beim Schleifen und Polieren von Teilen entsteht.
  • Sprühflasche: Füllen Sie sie mit Isopropylalkohol (IPA), Wasser oder Mineralöl, um Staub vom Schleifen zu entfernen und Oberflächen zu polieren.
  • Silikon-Arbeitsmatte: Eine große Silikonmatte (40 × 60 cm) zum Schutz der Arbeitsflächen beim Entfernen von Stützstrukturen und bei der Fertigstellung von Teilen.
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Gebrauch alle flüssigen Harzreste mit IPA reinigen.
Technische Spezifikationen der Finishing Tools
Machen Sie sich mit den technischen Spezifikationen der Finishing Tools von Formlabs vertraut.
  • Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz
  • Ausgang: 12 V, 0,5 A
  • Geschwindigkeit: 1.000–6.000 lineare Hübe/min
  • Hub: 3 mm
Rotationswerkzeug:
  • Ausgang: 18 V, 1 A
  • Geschwindigkeit: 1.800–12.500 U/min
Verwendung der Fertigstellungswerkzeuge
Netzadapter
Der Netzadapter wird mit dem entsprechenden elektrischen Stecker für Ihre Region geliefert.
Einführen des Netzsteckers in das Netzteil:
  1. Richten Sie den Stecker auf die Aussparung des Netzteils aus.
  2. Führen Sie die Nase an der Oberseite des Steckers in den entsprechenden Schlitz des Netzteils ein.
  3. Drücken Sie den Stecker nach unten, bis er einrastet.
Entfernen des Steckers:
  1. Schieben Sie die Verriegelung des Netzteils nach unten, weg vom Stecker.
  2. Ziehen Sie den Stecker vom Netzteil ab.
Stiftschleifer
Der Stiftschleifer wird mit einer Vielzahl von Bit-Formen und Klebesandpapier geliefert.
  1. Bohrer
  2. Bohrerschaft
  3. Spannfutter
  4. Geschwindigkeitsregler
Kommentierte Abbildung des Stiftschleifers
Vorbereiten der Einsätze:
  1. Schneiden Sie ein Stück Schleifpapier zurecht, das auf den ausgewählten Einsatz passt.
  2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Schleifpapiers ab.
Schleifpapier und Einsatz für den Stiftschleifer des Formlabs-Fertigungsstellungswerkzeugs
  1. Kleben Sie das Schleifpapier auf die Stirnseite des Einsatzes.
Stiftschleifer des Fertigungsstellungswerkzeugs mit aufgeklebtem Schleifpapier
Einsetzen eines Einsatzes in den Stiftschleifer:
  1. Lockern Sie das Spannfutter, aber entfernen Sie es nicht.
Lockern Sie das Spannfutter des Stiftschleifers.
  1. Schieben Sie den Einsatzschaft vollständig in das Spannfutter. Die Einsätze passen nur in bestimmten Ausrichtungen in das Spannfutter
Setzen Sie den Einsatz in den Stiftschleifer des Formlabs-Fertigungsstellungswerkzeugs ein.
  1. Ziehen Sie das Spannfutter fest.
Ziehen Sie das Spannfutter des Stiftschleifers für das Formlabs-Fertigungsstellungswerkzeug fest.
So verwenden Sie den Stiftschleifer:
  1. Schließen Sie den Stiftschleifer mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine Stromquelle an.
  2. Drehen Sie langsam den Drehzahlregler auf der Rückseite des Stiftschleifers, um die Drehzahl einzustellen.
  3. Schleifen Sie das Druckteil, halten Sie dabei den Stiftschleifer gut fest.
  4. Schalten Sie den Stiftschleifer aus, bevor Sie ihn vom Netzteil trennen oder wenn Sie ihn nicht mehr benutzen. Drehen Sie zum Ausschalten des Stiftschleifers den Drehzahlregler in Richtung des Einsatzes, bis er einrastet.
Vorsicht:
Der Stiftschleifer kann nach längerem Gebrauch heiß werden. Machen Sie alle 30 Minuten 10 Minuten Pause.
Rotationswerkzeug
Das Rotationswerkzeug wird mit einer vorinstallierten 2,35-mm-Spannzange, einer 3-mm-Spannzange und einer Vielzahl von Bits geliefert.
  1. Bohrer
  2. Bohrerschaft
  3. Bohrfutter
  4. Spannzange (im Bohrfutter, nicht abgebildet)
  5. Bohrfutterverriegelung
  6. Drehzahlregler
Kommentiertes Rotationswerkzeug für das Formlabs-Fertigungsstellungswerkzeug
  1. Collet
  2. Various bits for the rotary tool
Einsätze für das Rotationswerkzeug und Spannhülse
Einführen eines Einsatzes in das Rotationswerkzeug:
  1. Halten Sie die Taste an der Vorderseite des Drehwerkzeugs gedrückt, um das Bohrfutter zu arretieren. Lockern Sie das Spannfutter, aber entfernen Sie es nicht.
Drücken Sie den Knopf am Rotationswerkzeug, um es zu lösen.
  1. Schieben Sie den Einsatzschaft etwa 12–25 mm in die Spannhülse. Wenn der Einsatz nur schwer in die Spannhülse passt, müssen Sie möglicherweise die Spannhülse wechseln.
Schieben Sie den Einsatzschaft in das Rotationswerkzeug.
  1. Halten Sie den Knopf an der Vorderseite des Rotationswerkzeugs gedrückt, um das Spannfutter zu verriegeln. Ziehen Sie das Spannfutter fest.
Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie das Spannfutter fest.
Wechseln der Spannhülsen:
  1. Halten Sie den Knopf an der Vorderseite des Rotationswerkzeugs gedrückt, um das Spannfutter zu verriegeln. Lockern und entfernen Sie das Spannfutter.
Drücken Sie den Knopf und lockern Sie das Spannfutter.
  1. Erfassen Sie die Vorderseite des Spannfutters und nehmen Sie es aus dem Rotationswerkzeug heraus.
Entfernen Sie die Spannhülse aus dem Rotationswerkzeug.
  1. Schieben Sie die Ersatzspannhülse vollständig in das Rotationswerkzeug.
  2. Schrauben Sie das Spannfutter handfest auf die Spannhülse.
  3. Schieben Sie den Einsatzschaft etwa 12–25 mm in die Spannhülse.
So verwenden Sie das Drehwerkzeug:
  1. Schließen Sie das Drehwerkzeug mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine Stromquelle an.
  2. Drehen Sie langsam den Regler auf der Rückseite des Rotationswerkzeugs, um die Drehzahl zu ändern.
  3. Schleifen Sie das Druckteil und halten Sie dabei das Rotationswerkzeug gut fest.
  4. Schalten Sie das Rotationswerkzeug aus, bevor Sie es vom Netzteil trennen oder wenn Sie es nicht mehr benutzen. Um das Drehwerkzeug auszuschalten, drehen Sie das Rad in Richtung der Rückseite des Werkzeugs (beschriftet mit MIN) bis es einrastet.
Vorsicht:
Das Rotationswerkzeug kann nach längerem Gebrauch heiß werden. Machen Sie alle 30 Minuten 10 Minuten Pause.
Sicherheitsmaßnahmen
Warnung:
Halten Sie scharfkantige Werkzeuge von Ihrem Körper weg, besonders beim Schneiden oder Schaben von Teilen. Seien Sie besonders bei der Verwendung des Bastelmessers und des Rotationswerkzeugs oder beim Wechsel der Bits für das Rotationswerkzeug vorsichtig.
Vorsicht:
  • Tragen Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen immer eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
  • Elektrowerkzeuge können nach längerem Gebrauch heiß werden. Legen Sie alle 30 Minuten eine Pause von 10 Minuten ein.
  • Die Betriebstemperaturen von Elektrowerkzeugen liegen zwischen 0 und 40 °C. Vermeiden Sie die Verwendung unter nassen oder feuchten Bedingungen.
  • Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsfläche sauber, trocken und stabil ist, wenn Sie diese Produkte verwenden.
Hinweis:
Das Rotationswerkzeug kann Druckteile beschädigen, wenn die Drehzahl zu hoch eingestellt ist.
Nachbearbeitungsprozess
  1. Waschen und härten Sie Ihre Druckteile wie für den jeweiligen Harztyp angegeben.
  2. Entfernen Sie die Stützspitzen mit dem Seitenschneider oder dem Bastelmesser vom Druckteil.
  3. Verwenden Sie den Schleifer, um vorsichtig alle erhabenen Spuren oder Vertiefungen auf der Oberfläche des Teils zu polieren.
    Tipp:
    Sie können die Teile mit einer Spritzflasche mit IPA oder Wasser spülen oder die Teile mit einer Zahnbürste reinigen, um Staub zu entfernen.
  4. Mit dem Rotationswerkzeug können Sie um unerwünschte Artefakte von Ihren Druckteilen entfernen. Wählen Sie den richtigen Bit für das Rotationswerkzeug, um die richtige Oberflächengüte für Ihr Druckteil zu erzielen.
  • Mit dem Stabfräser können Sie unerwünschte Teile wegschneiden oder abgerundete Kanten erzeugen.
Stabfräser in Nahaufnahme
  • Verwenden Sie den Spaltdorn zum Polieren der Oberflächen mit Schleifpapier.
Spitzdorn in Nahaufnahme
  • Verwenden Sie den Spitzfräser, um unerwünschtes Material aus engen Bereichen zu entfernen.
Spitzfräser in Nahaufnahme
  1. Verwenden Sie die Polierscheiben, um das Teil zu polieren, bis Sie die gewünschte Oberflächengüte erreicht haben.
  2. Sprühen Sie das Teil mit IPA ein und wischen Sie es dann mit einem Mikrofasertuch ab, um den Staub zu entfernen.
  3. Wischen Sie das Teil mit einem Mikrofasertuch und einigen Tropfen Mineralöl ab. Polieren Sie es mit Tuch, um einen matten Schein zu erzielen.
  4. Alternativ können Sie eine sehr dünne Schicht Harz auf die Oberfläche des Teils auftragen. Härten Sie das Teil im Umgebungslicht oder im Form Cure.
Weitere Informationen zur Nachbearbeitung finden Sie unter Entfernen von Stützspuren.
Garantie und Ersatzteile
Formlabs Finishing Tools haben eine einjährige Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie in den vollständigen Garantiebedingungen für Nordamerika oder den Garantiebedingungen für die EU.
Ersatzwerkzeuge und Aufsätze für Rotationswerkzeuge können Sie bei David Union erwerben:
Ressourcen für die Fertigstellung
