Unterdosierung (Fuse X1)
Unterdosierung beschreibt eine Unterbrechung des Pulverflusses während eines Drucks. Dies wird in der Regel durch Pulvermangel verursacht und kann zu Misserfolgen beim Druck führen.
Während des normalen Betriebs überwachen die Drucker der Fuse-Serie die Druckebene auf Ablagerungen, Fasern, Hohlräume oder einen Mangel an Pulver. Wenn der Drucker feststellt, dass nach einem Nachbeschichtungsvorgang nicht genügend Pulver aufgetragen wurde, greift er ein und bricht den Druck mit einer Fehlermeldung ab.
Eine Unterdosierung kann auch ein Zeichen für einen schief stehenden Drucker oder einen mechanischen Fehler des Druckertrichter-Rührwerks sein.
Symptome
  • Drucke werden wiederholt mit einem Fehler abgebrochen, begleitet von Bildern teilweise abgedeckter, zuvor gesinterter Schichten.Auf diese Bilder kann zugegriffen und überprüft werden, indem Sie das Verlaufspaket Ihres Druckers herunterladen.
  • Wenn Sie während des Drucks die Live-Ansicht beobachten, werden Sie sehen, dass der Nachbeschichter immer weniger Pulver auf die Druckebene dosiert. Irgendwann werden die Kanten (in der Regel die vordere und hintere Ecke auf der Pufferseite) nicht mehr vollständig nachbeschichtet. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Drucker mit seiner Kamera erkennen, dass eine Unterdosierung aufgetreten ist.
SLS-Unterdosierung Druckfehler
Ursachen
  • Pulvermangel
  • Pulver verklumpt oder bildet Brücken im Druckertrichter
  • Drucker nicht nivelliert
  • Defekter oder nicht funktionierender Trichter-Rührwerksmotor
Schritte zur Fehlerbehebung
Warnung:
Verwenden Sie beim Umgang mit losem oder ungesintertem Pulver geeignete persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Sicherheit mit Formlabs SLS-Produkten.
Geben Sie ausreichend Pulver in den Drucker
Wenn der Einfülltrichter während eines Drucks leer wird, schlägt der Druck fehl. Fügen Sie vor dem Start eines Drucks ausreichend Pulver und Pulvervorrat zum Drucker hinzu.
Fuse-X1-Firmware 1.3.0 hat eine Pulvervolumenprüfung vor dem Druck hinzugefügt. Wenn Sie eine ältere Firmwareversion verwenden oder die Warnung vor unzureichendem Pulver übersprungen haben, kann Ihnen während eines Drucks das Pulver ausgehen, was zu einer Unterdosierung und einem Fehlschlag führt.
Pulverbrücken aufbrechen
Pulver im Einfülltrichter kann sich so weit absetzen, dass es nicht mehr in den Dosierer fließt. Dies kann passieren, wenn der Einfülltrichter mindestens einige Wochen lang voll ist, ohne dass gedruckt wird. In heißen oder feuchten Umgebungen kann dies schneller geschehen.
Wenn ein Druck aufgrund einer Unterdosierung fehlschlägt, obwohl der Drucker über genügend Pulver im Einfülltrichter verfügt, entfernen Sie den Vakuumförderer von der Oberseite des Einfülltrichters und rühren Sie das Pulver im Einfülltrichter mit einem sauberen Stab oder einem ähnlichen Werkzeug um, um eventuelle Brücken oder Klumpen zu zerkleinern.
Prüfen Sie den Rührwerksmotor
Der Rührer am Boden des Pulvertrichters soll eine Brückenbildung verhindern. Bei Ausfall oder Fehlfunktion können sich Pulverbrücken bilden. Ohne laufenden Rührwerksmotor kann es bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu Pulverbrücken kommen.
Tippen Sie auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Das Menü Motor Moves (Motorbewegungen) wird angezeigt. Verwenden Sie die UI-Tasten, um den Schüttler zu bewegen, und vergewissern Sie sich, dass er sich normal bewegen kann. Wenn er sich nicht bewegt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
Drucker nivellieren
Drucker, die nicht richtig nivelliert sind oder sich im Laufe der Zeit verschieben (z. B. auf einer instabilen Oberfläche), können eine ungleichmäßige Pulverzufuhr aufweisen. Prüfen Sie, ob der Drucker waagerecht steht, bevor Sie erneut drucken.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn das Problem trotz der ergriffenen Maßnahmen weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister und laden Sie Diagnoseprotokolle hoch.
