Alterung von Nylon 12 Powder vor der ersten Verwendung
Formlabs empfiehlt, die Betttemperatur Ihres Druckers vor dem ersten Druck mit Nylon 12 Powder zu optimieren. Die Feinabstimmung der Druckbetttemperatur vor dem ersten Druck führt zu weniger Oberflächenfehlern an Ihren Teilen. Solche Fehler werden oft durch unterschiedliche Druckertemperaturen verursacht. Die Diagnosedrucke müssen mit einer Mischung aus 70 % gebrauchtem und 30 % frischem Pulver gedruckt werden (d.h. eine 30%ige Neuzuführung), um richtig ausgewertet werden zu können.
Um das für den ersten Druck mit einem neuen Material benötigte recycelte Pulver zu erstellen, empfiehlt Formlabs, so viel frisches Pulver im Drucker einer Alterung zu unterziehen, wie in eine Konstruktionskammer passt. Der Alterungsprozess muss nur einmal pro Pulvertyp durchgeführt werden, um genügend Recyclingpulver für den ersten Druck zu erstellen.
So altern Sie Nylon 12 Powder:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Druckers auf dem neuesten Stand ist.
  2. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  3. Befüllen Sie den Einfülltrichter des Druckers bis zur 10-Liter-Marke. Dies entspricht einer Menge von 6 kg Frischpulver.
  4. Laden Sie die FLZ-Datei herunter (nur Fuse 1+ 30W).
  1. Wählen Sie in PreForm Ihren Drucker aus. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen). Das Fenster Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen) wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wählen Sie die heruntergeladene FLZ-Datei aus.
  3. Klicken Sie auf OK, um die Druckdatei an den ausgewählten Drucker zu senden.
  1. Nachdem der Upload abgeschlossen ist, starten Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers. Der Druck sollte auf einem Drucker des Typs Fuse 1+ 30W 16 Stunden dauern.
  2. Wenn das Pulver sicher zu handhaben ist, entnehmen Sie den Pulverkuchen mit dem Fuse Sift oder dem Fuse Depowdering Kit.
Anmerkung:
Das Pulver kann nach dem Alterungsprozess starr oder klumpig sein. Sieben Sie das Pulver gründlich im Fuse Sift oder mit dem Fuse Depowdering Kit, bevor Sie eine Kartusche befüllen.
  1. Füllen Sie eine Pulverkartusche mit einer Mischung aus frischem und wiederverwertetem Pulver. Befolgen Sie die Empfehlungen von Formlabs für die korrekte Neuzuführungsrate für Ihr Material.
  2. Füllen Sie die Mischung aus gealtertem Pulver und frischem Pulver in den Drucker und führen Sie den Druck zur Abstimmung der Druckbetttemperatur durch.
