Überprüfen der Firmwareversion Ihrer Geräte von Formlabs
Die Geräte von Formlabs werden mit jedem Firmwareupdate verbessert. Formlabs führt neue Funktionen ein, passt die Druckeinstellungen an und behebt Probleme. Um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, überprüfen Sie die aktuell installierte Firmware entweder auf dem Touchscreen des Geräts oder über PreForm.
Tipp:
Die neuesten Firmwareversionen für Formlabs-Geräte finden Sie im Supportartikel Firmware Versionshinweise.
Überprüfen der Firmware auf dem Touchscreen des Druckers
View the version number of the firmware currently installed on your printer by tapping Settings > System > Printer Details:
  1. Ensure that no print job is currently running on the printer.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > System > Printer Details (Einstellungen > System > Druckerdetails).
  3. Die aktuell installierte Versionsnummer wird im Feld Firmware Version angezeigt.
  4. Lesen Sie den Supportartikel Hinweise zur neuen Firmwareversion, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version verwenden.
  5. Wenn Ihre aktuell installierte Firmwareversion veraltet ist, aktualisieren Sie die Firmware des Druckers.
Überprüfen der Firmware von Form Wash L und Form Cure L
Sie können die Versionsnummer der aktuell auf Ihrem Form Wash L oder Form Cure L installierten Firmware anzeigen, indem Sie auf Settings > System > Machine Details (Einstellungen > System > Gerätedetails) tippen:
  1. Stellen Sie sicher, dass kein Waschzyklus auf dem Form Wash L oder ein Aushärtezyklus auf dem Form Cure L läuft.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Geräts auf Settings > System > Machine Details (Einstellungen > System > Gerätedetails).
  5. Wenn die aktuell installierte Firmwareversion veraltet ist, aktualisieren Sie die Firmware des Geräts.
Überprüfen der Firmware auf dem Fuse Sift
Die Versionsnummer der aktuell auf Ihrem Fuse Sift installierten Firmware können Sie einsehen, indem Sie auf Settings > System > Sift Details (Einstellungen > System > Sift-Details) tippen:
  1. Stellen Sie sicher, dass der Fuse Sift nicht in Betrieb ist.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Geräts auf Settings > System > Sift Details (Einstellungen > System > Sift-Details).
  5. Wenn die aktuell installierte Firmwareversion veraltet ist, aktualisieren Sie die Firmware des Fuse Sift.
Überprüfen der Firmware auf dem Fuse Blast
Die Versionsnummer der aktuell auf Ihrem Fuse Blast installierten Firmware können Sie einsehen, indem Sie auf Settings > System > Device Details (Einstellungen > System > Gerätedetails) tippen:
  1. Stellen Sie sicher, dass kein Strahlzyklus auf dem Fuse Blast läuft.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Geräts auf Settings > System > Device Details (Einstellungen > System > Gerätedetails).
  5. Wenn die aktuell installierte Firmwareversion veraltet ist, aktualisieren Sie die Firmware des Fuse Blast.
Hinweis:
Das aktuelle Warnungs-Plugin nimmt nicht die gesamte Breite ein
Firmware über PreForm prüfen
Sie können die Versionsnummer der aktuell auf dem Gerät installierten Firmware anzeigen, indem Sie Ihren Drucker zu PreForm hinzufügen:
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Fügen Sie den Drucker in PreForm hinzu.
  3. Klicken Sie auf Edit Job Setup (Druckeinrichtung bearbeiten). Das Fenster Job Setup (Druckeinrichtung) öffnet sich.
  4. Klicken Sie auf den Namen des Druckers, den Sie überprüfen möchten.
  5. Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware aktualisieren). Das Fenster Firmware Update (Firmware aktualisieren) öffnet sich und zeigt die aktuelle Firmwareversion Ihres Druckers an. Wenn eine neue Version verfügbar ist, werden Sie aufgefordert, ein Update durchzuführen.
