Diagnostizieren eines Fehldrucks (SLA)
Manchmal gelingen Drucke nicht so, wie man es erwartet. Vergleichen Sie klassische Symptome, um die Ursache des Problems einzugrenzen und eine Lösung zu finden.
Fehlende Teile
Die folgenden Druckfehler führen zur völligen Abwesenheit der Druckteile. Die Plattform bleibt fast gänzlich leer.
Ein Druckfehler, bei dem die ersten Schichten an der Plattform haften und eine Silhouette des Rafts oder der ersten Schichten erzeugen.
Ein Druckfehler, bei dem sich die Drucke teilweise oder vollständig von der Plattform lösen.
Unvollständige oder beschädigte Teile
Ein Druckfehler, bei dem sich die ausgehärteten Schichten eines Drucks von einander ablösen.
Nicht ausgebildete Merkmale am Druckteil
Ein Druckfehler, bei dem ein Stück des Druckteils nicht richtig aushärtet. Der Bereich des fehlenden Materials dehnt sich durch nachfolgende Schichten nach außen aus.
Ein Druckfehler, bei dem Löcher in der Seite einer Wölbung oder eines Hohlteils auftreten.
Beispiel für ein Nadelöhr auf einem Druckteil
Ein Druckfehler, bei dem sich ein kleiner Bereich des Teils nicht ausbildet. Dieser Hohlraum kann die Form eines kleinen Lochs oder Tunnels annehmen, das/der durch das Druckteil verläuft, oder eines Schlitzes, der das Druckteil durchtrennt.
Die folgenden Druckfehler führen zu einem „fertigen“ Druck, wobei die Druckteile oft Beschädigungen aufweisen oder Stücke fehlen.
Beispiel für eine Schichtverschiebung in der X-Achse bei einem Drucker der Generation Form 3
Ein Druckfehler, bei dem die Schichten eines Modells während des Drucks nach links oder rechts auf der Plattform verschoben werden. Diese Verzerrung tritt nur entlang der X-Achse auf und betrifft alle Modelle im Druckauftrag gleichermaßen.
Schlechte Oberflächenqualität
Zerfetzte Teile auf der Bauplattform
Ein Druckfehler, bei dem ausgehärtetes oder teilweise ausgehärtetes Kunstharz dünne Klappen bildet, die horizontal an einem Druck hängen.
Rauhung an einem Druckteil
Ein Druckfehler, bei dem sich auf einer oder mehreren Seiten eines ansonsten gelungenen Drucks eine raue Oberflächenstruktur bildet.
Maßgenauigkeit
Übermäßige Kompression
Ein Druckfehler, bei dem verringerter Raum zwischen Plattform und Harztank dazu führt, dass die Anfangsschichten sehr dünn sind. Dieser Druckfehler führt zu einem fertigen Druck, aber die Höhe des Druckteils ist kleiner als erwartet.
Symptome:
  • Der Raft ist komprimiert und dünner als erwartet.
  • Teile sind besonders schwer zu entfernen.
  • Der Raft ist völlig flach und die Stützstrukturen sind deutlich kürzer als erwartet.
Ein Grat an der Bauplattform (auch als „Elefantenfuß“ bekannt) bezeichnet einen Druckfehler, bei dem überschüssiges ausgehärtetes Material an der Stelle, an der es mit der Plattform in Kontakt kommt, nach außen quillt.
