Filterung von Kunstharz
Filtern Sie das Harz, um Verunreinigungen und sehr kleine Partikel aus teilweise gehärtetem Harz zu entfernen.
Filtern Sie das Harz in einem Tank, wenn:
  • Ein Druck fehlgeschlagen ist, entweder vollständig oder teilweise
  • Schichten oder Stücke von ausgehärtetem Harz am Boden des Tanks haften
  • Partikel im Tank sichtbar sind
  • Ersetzen des Harztanks
Anmerkung:
Beim Testen von Harzen für biokompatible Anwendungen hat Formlabs das Filtern von Harz durch handelsübliche Nylon-Farbsiebe nicht berücksichtigt. Aufgrund der kurzen Kontaktzeit und der relativ inerten Natur des Farbsiebs gehen wir nicht davon aus, dass die Biokompatibilität der fertigen Druckteile durch das Filtern beeinträchtigt wird.
Erforderliches Zubehör
Von Drittanbietern:
  • Farb- oder Ölfilter mit einer Maschenweite von 190 Mikron
  • Kunststoffspatel mit abgerundeten Ecken
  • Undurchsichtiger Kunststoffbehälter
  • Nitrilhandschuhe
  • Stativ
Das erforderliche Zubehör auf einer Arbeitsfläche: ein lichtundurchlässiger Kunststoffbehälter mit Ringständer und einem darüber hängenden unbenutzten Farbfilter, Küchenpapier, Wischer und ein Spachtel mit abgerundeten Ecken.
Ein lichtundurchlässiger Kunststoffbehälter mit Ringständer und einem darüber hängenden Farbfilter mit Kunstharz sowie einem Form 3 Harztank.
Kunstharz filtern
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
So filtern Sie das Harz:
  1. Hängen Sie den Filter an einem Stativ über den Kunststoffbehälter. Verwenden Sie einen Ringständer, um das Risiko von verschüttetem Harz zu verringern.
  2. Tragen Sie beim Entfernen den Harztank aus dem Drucker Handschuhe. Nehmen Sie den Wischer (Form 2) bzw. den Mischer (Formlabs LFS-Drucker) aus dem Harztank und stellen Sie ihn auf einer geschützten Fläche ab.
  3. Halten Sie den Rand des Tanks fest und achten Sie darauf, dass Sie das optische Fenster des Tanks oder die Tankfolie nicht berühren.
  4. Neigen Sie den Harztank, sodass sich der Tankschnabel direkt über dem Filter befindet.
  5. Gießen Sie das Kunstharz durch den Filter in einen lichtundurchlässigen Behälter.
Das Harz in einem Form 2 Harztank wird mit dem Spachtel in den Farbfilter geschabt, der über dem undurchsichtigen Kunststoffbehälter hängt.
Das Harz in einem Form 3 Harztank wird mit dem Abstreifer in den Farbfilter geschabt, der über dem undurchsichtigen Kunststoffbehälter hängt.
  1. Schaben Sie die Oberfläche des Harztanks vorsichtig ab, um das Kunstharz zum Tankschnabel zu ziehen.
Hinweis:
Bei den Harztanks der Generationen Form 3, Form 3L, Form 4 und Form 4L ist darauf zu achten, dass der Tankfilm nicht mit dem Spachtel beschädigt wird. Die Verwendung eines Werkzeugs kann den Film zerkratzen, durchstechen oder verformen. Beschädigte Tanks können die Druckqualität beeinträchtigen oder zu Harzverschüttungen führen.
  1. Sobald das gesamte Harz durch den Filter gelaufen ist, gießen Sie das Harz wieder zurück in den Tank.
Das gefilterte Harz wird aus dem undurchsichtigen Kunststoffbehälter zurück in einen Form 2 Harztank gegossen.
Das gefilterte Harz wird aus dem undurchsichtigen Kunststoffbehälter zurück in einen Form 3 Harztank gegossen.
Hinweis:
Füllen Sie kein flüssiges Kunstharz aus dem Harztank zurück in die Kartusche. Dies könnte das Kunstharz in der Harzkartusche verunreinigen.
Reinigung
Befolgen Sie die Formlabs-Richtlinien für die Entsorgung von Harz. Entsorgen Sie Formlabs-Kunstharze, -Behälter und -Lösungsmittel immer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts (SDB).
Vorsicht:
Im Sicherheitsdatenblatt (SDB) und bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zur Entsorgung von Kunstharz und Lösungsmitteln. Flüssiges Kunstharz (reine Flüssigkeit, im Lösungsmittel gelöst oder teilweise gehärtet) ist als gefährlicher Abfall eingestuft und somit sorgfältig zu entsorgen.
Weitere Ressourcen
