Horizontale Streifenbildung (SLS)
Während des Drucks senkt die Konstruktionskammer das Druckbett ab, damit das Pulver verteilt und selektiv gesintert werden kann. Dadurch wird ein Presskörper aus vollständig gesinterten Teilen erstellt, die in ungesintertem Pulver eingebettet sind. Wenn sich das Druckbett nicht reibungslos bewegt, können Ihre Druckteile Oberflächenfehler aufweisen. Bestimmte Modellorientierungen können diese Defekte ebenfalls verursachen.
Symptome
- Die meisten oder alle Teile, die in einem bestimmten Druckvorgang gedruckt wurden, weisen horizontale Streifen unterschiedlicher Dicke auf, die parallel zu den Druckschichten (Z-Achse) verlaufen.
- Die Linien erscheinen an den Seiten der Objekte, aber nicht auf deren Ober- oder Unterseite.
Ursachen
- Modellausrichtung
- Verunreinigte Leitspindel oder Filzdichtung der Konstruktionskammer
- Lose Schrauben des Konstruktionskammerkolbenarms
- Fehlfunktion oder Beschädigung der Z-Antriebseinheit des Druckers
Schritte zur Fehlerbehebung
Bei der Fehlerbehebung von Problemen mit horizontalen Streifen muss festgestellt werden, ob das Problem mit dem Drucker, der Konstruktionskammer oder einer bestimmten Datei zusammenhängt.
- Wenn die Streifenbildung nur bei Teilen auftritt, die in einer einzigen Konstruktionskammer gedruckt werden:
- Reinigen und schmieren Sie die Leitspindel der Konstruktionskammer.
- Überprüfen Sie, ob die Schrauben des Kolbenarms fest angezogen und gesichert sind.
- Saugen Sie die Filzdichtung des Druckbetts ab.
- Tritt der Druckfehler bei einem Drucker auf, während die Konstruktionskammern auf anderen Druckern fehlerfrei drucken, sollte die Z-Antriebseinheit des betroffenen Druckers ersetzt werden. Die Baugruppe ist im Formlabs Shop erhältlich. Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden Generation Fuse 1 – Ersetzen des Z-Motors und der Antriebsbaugruppe, um die Komponente zu ersetzen.
- Wenn das Problem nur bei einem bestimmten Druckauftrag auftritt, überprüfen Sie, ob Sie die Design- und Ausrichtungsrichtlinien von Formlabs befolgen, und passen Sie Ihre Modelle bei Bedarf an.
Wenn keine weiteren Konstruktionskammern oder Drucker für Tests zur Verfügung stehen oder die oben genannten Schritte das Problem nicht gelöst haben, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Unterstützung.
