Inspecting and cleaning resin tanks (Form 3/Form 3B)
Warten und reinigen Sie die Harztanks stets nach den Anweisungen von Formlabs, um die Tankleistung zu maximieren und gleichmäßige, hochwertige Drucke über die gesamte Lebensdauer eines Tanks zu gewährleisten. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und Verfahren zur Reinigung des Harztanks und des Films.
Tipp:
Überprüfen Sie, ob sich der Harztank zwischen den Drucken und vor der Lagerung des Harztanks im Tankgehäuse in gutem Zustand befindet.
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Form 3/Form 3B Harztank
Inspektion der Harztanks
Stellen Sie den Harztank auf eine saubere und ebene Fläche, bevor Sie den Film mit dem Tankwerkzeug überprüfen. Halten Sie den Harztank – insbesondere die Ober- und Unterseite des Films – sauber und frei von ausgehärtetem Harz und anderen Ablagerungen, um die Druckqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer des Druckers zu verlängern.
Hinweis:
  • Kunstharz kann über die Tankwände hinauslaufen, wenn der Harztank um mehr als 5 bis 10° geneigt wird. Halten Sie den Harztank mit beiden Händen gerade. Zum Untersuchen und Reinigen der Unterseite des Tanks, leeren Sie den Harztank und seien Sie vorsichtig, dass kein Kunstharz außerhalb des Tanks verschüttet wird.
  • Scharfkantige und metallische Werkzeuge können den doppelschichtigen Film im Harztank beschädigen und die Druckqualität beeinträchtigen. Verwenden Sie keine scharfkantigen oder metallischen Werkzeuge im Harztank. Verwenden Sie zum Reinigen der Innenseite des Harztanks ausschließlich das Tankwerkzeug.
Tankinnenseite
So inspizieren Sie die Innenseite des Harztanks:
  1. Ziehen Sie ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Verwenden Sie das Tankwerkzeug, um das Harz und den Film auf eventuelle Fehldrucke zu überprüfen. Überprüfen Sie den Tank auf folgende Probleme, die zu Fehldrucken oder zu übermäßigem Verschleiß führen können, der einen Austausch erforderlich macht:
    • Ausgehärtetes Harz auf der Folie
    • Ablagerungen oder Fehldrucke im Harz
    • Einstiche, Schnitte oder Rillen in der Folie
    • Harz zwischen den Folienschichten
  3. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen, um ggf. ausgehärtetes Harz, Fehldrucke, Ablagerungen und abgesetzte Pigmente zu entfernen.
    • Drucken Sie ein Reinigungssieb, um ausgehärtetes Harz aus dem Tank zu entfernen.
    • Bei mäßigem Verschleiß oder Kratzern auf der Film klicken Sie in PreForm auf Layout, um die Modelle für künftige Drucke aus dem verschlissenen oder zerkratzten Bereich zu entfernen.
    • Wenn übermäßiger Verschleiß oder Kratzer auf dem Film die Druckqualität beeinträchtigen, ersetzen Sie den Tank.
    • Während des Drucks reiben die beiden Filmschichten des Harztanks aneinander. Mit der Zeit kann diese Reibung den Film polieren und ihn klarer erscheinen lassen als den Film in einem unbenutzten Tank. Dies ist ein normales Ergebnis des Druckvorgangs und beschädigt den Tank nicht und beeinträchtigt auch die Druckqualität nicht.
  4. Prüfen Sie, ob der Mischer und der Schwimmer richtig im Tank installiert sind.
Tankaußenseite
So inspizieren Sie die Außenseite des Harztanks:
  1. Führen Sie eine Sichtprüfung des Tankfilms und der Tankunterseite auf Fingerabdrücke, Staub, Verunreinigungen und Kratzer durch. Sie können das Laserlicht zerstreuen und zu Fehldrucken oder Ungenauigkeiten führen.
  2. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen, um Fingerabdrücke, Staub oder Verunreinigungen auf dem Film vor dem Drucken zu entfernen.
Schutz der ID-Chips am Harztank und an der Harzkartusche
Der Drucker verwendet einen ID-Chip am Harztank, um den Harztyp im Tank zu erkennen, zu verfolgen und mit der entsprechenden Harzkartusche abzugleichen. Der ID-Chip befindet sich auf der Unterseite des Tankrahmens.
Schützen Sie die ID-Chips, den Tankträger und die Tankfederkontakte vor Schäden oder Kunstharzverunreinigung. Ausgehärtetes Harz oder Verunreinigungen verhindern, dass der Drucker während beim Einsetzen oder Gebrauch eingehärteten Harztank richtig identifiziert. Vermeiden Sie es, den Harztank-ID-Chip, den Tankträger und die Tankfederkontakte dem flüssigen Kunstharz auszusetzen.
Harztank-ID-Chip des Form 3/Form 3B.
Hinweis:
Verbiegen Sie die Federkontakte beim Reinigen nicht.
Zum Entfernen von Kunstharz vom ID-Chip oder den Federkontakten:
  1. Tragen Sie ein wenig reinen IPA auf ein Wattestäbchen auf.
  2. Reiben Sie die Spitze des Wattestäbchens über die beiden Silberplättchen auf dem ID-Chip oder auf und um die Federkontakte. Das gehärtete Kunstharz oder die Verunreinigung löst sich auf.
  3. Stellen Sie sicher, dass der IPA auf dem ID-Chip vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Druck fortfahren.
Reinigung nach einem Fehldruck
Das Drucken mit sauberem, ablagerungsfreiem Harz hilft, Fehldrucke zu vermeiden, die den Tank beschädigen können. Bei einem Fehldruck können kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke im Tank schwimmen oder gänzlich ausgehärtetes Harz am Film am Tankboden haften.
Tipp:
Untersuchen Sie den Tank nach jedem Druck. Entfernen Sie Ablagerungen und reinigen Sie den Tank nach einem Fehldruck.
Warnung:
Reinigung der Außenseite des Harztanks
Die Außenseite des Harztanks umfasst die Unterseite des Films und die Außenseite des Tankrahmens.
Hinweis:
Reinigen Sie die Innenoberfläche des flexiblen Films (im Harztank) nicht mit IPA oder einem anderen Lösungsmittel.
Lassen Sie nicht zu, dass sich flüssiges Kunstharz zwischen den beiden Schichten des Tankfilms verfängt oder aushärtet. Harz, das zwischen die Filmschichten gelangt, macht den Harztank unbrauchbar.
Unterseite des Films reinigen
So reinigen Sie die Unterseite des Schutzfilms:
  1. Leeren Sie das flüssige Harz aus dem Harztank in einen lichtundurchlässigen Behälter.
  2. Stellen Sie den leeren Harztank auf den Kopf auf eine saubere, ebene Fläche.
  3. Tragen Sie ein wenig reinen IPA auf ein PEC*PAD auf.
  4. Wischen Sie die Oberfläche des Films ab, um Verunreinigungen oder Harz zu entfernen.
Form 3/Form 3B Tank, Unterseite
Außenseite des Rahmens reinigen
So reinigen Sie die Außenseite des Harztankrahmens:
  1. Verwenden Sie ein Papiertuch, um Harz von der Außenseite des Tankrahmens zu entfernen.
  2. Halten Sie die Seiten des Tanks sauber und harzfrei.
  3. Verhindern Sie, dass Kunstharz auf die Unterseite des Films gelangt, da die Verunreinigung zu Fehldrucken und/oder Schäden am Rollenhalter führen kann.
