Inspektion und Reinigung von Harztanks (Generation Form 4 und Form 4L)
Warten und reinigen Sie die Harztanks stets nach den Anweisungen von Formlabs, um die Tankleistung zu maximieren und gleichmäßige, hochwertige Drucke über die gesamte Lebensdauer eines Tanks zu gewährleisten. Verwenden Sie nur zugelassene Materialien und Verfahren zur Reinigung des Harztanks und des Films.
Form-4-Harztank mit Mischer
Form-4L-Harztank mit Abdeckung
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Reinigung nach einem Fehldruck
Bei einem Fehldruck können kleine, teilweise ausgehärtete Harzstücke im Tank schwimmen oder gänzlich ausgehärtetes Harz am Film am Tankboden haften. Entfernen Sie Ablagerungen vom Tankfilm von Hand oder durch Drucken eines Reinigungsblattes. Das Reinigungsblatt wird als dünne Schicht über die gesamte Fläche des Harztanks gedruckt und bindet ausgehärtetes und teilweise ausgehärtetes Harz zu einem einzigen Stück. Das Reinigungsblatt kann dann zusammen mit dem Fehldruck aus dem Tank entfernt werden.
Drucken eines Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt ist ein dünnes Teil, das direkt auf dem Harztankfilm gedruckt wird und sich perfekt zum Entfernen von Fehldrucken oder schwer auffindbaren Ablagerungen aus dem Harztank eignet. Der Druckvorgang sollte je nach Material etwa 2–15 Sekunden dauern. Alle Formlabs-Kunstharze haben vordefinierte Druckzeiten für Reinigungsblätter.
Ab Firmware 1.15.0 können Sie auch eine benutzerdefinierte Druckzeit für Reinigungsblätter pro Harz einstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mit benutzerdefinierten Druckeinstellungen oder einem Material eines Drittanbieters über den Druckeinstellungseditor und den Open Material Mode drucken. Es kann auch hilfreich sein, wenn Sie in der Vergangenheit Probleme mit den Standarddruckzeiten von Formlabs hatten und Ihren Arbeitsablauf optimieren möchten.
Benutzerdefinierte Druckzeit für Reinigungsblätter einstellen
Für beste Ergebnisse empfiehlt Formlabs die Verwendung eines Reinigungsblatt-Halters beim Drucken eines Reinigungsblatts.
Drucken des Reinigungsblatt-Halters:
  1. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  2. Laden Sie die entsprechende FORM-Datei für Ihren Drucker über die unten stehenden Links herunter.
    1. Form-4-Reinigungsblatt-Halterungen (66 Reinigungsblatt-Halterungen)
    2. Form-4L-Reinigungsblatt-Halterungen (162 Reinigungsblatt-Halterungen)
  3. Öffnen Sie PreForm.
  4. Laden Sie die Datei von Ihrem Computer hoch und starten Sie den Druck. Formlabs hat dieses Teil für den Druck auf einem Formlabs-SLA-Drucker mit jedem beliebigen Material entwickelt. Der Halter für das Reinigungsblatt muss nicht aus demselben Harztyp gedruckt werden.
  5. Waschen und Nachhärten der Halterungen für die Reinigungsblätter.
So beginnen Sie mit dem Drucken des Reinigungsblatts:
  1. Vergewissern Sie sich, dass kein Auftrag aktiv ist und sich Ihr Drucker im Status Leerlauf befindet.
  2. Setzen Sie den Tank, bei dem der Druckfehler aufgetreten ist, in den Drucker ein.
  3. Drücken Sie mit Ihren Daumen auf die Seiten des Harztanks und schließen Sie die Riegel, um den Tank zu fixieren.
  4. Entfernen Sie, den Mischer, die Konstruktionsplattform und die Harzkartusche, falls diese anwesend sind.
  5. Tippen Sie auf Maintenance > Print cleaning sheet (Wartung > Reinigungsblatt drucken). Der Bildschirm „Reinigungsblatt drucken“ erscheint.
  6. Platzieren Sie den Reinigungsblatt-Halter an der rechten Kante der Light Processing Unit (LPU), sodass die flache Seite des Halters den Harztankfilm leicht berührt. Alternativ können Sie ein sauberes Stück Stützstruktur mit einem Raft verwenden und es an der Ecke der LPU platzieren.
  1. Optional: Um eine benutzerdefinierte Druckzeit für das Reinigungsblatt einzugeben, tippen Sie auf Edit (Bearbeiten). Geben Sie eine Druckzeit in Sekunden ein und tippen Sie dann auf das Häkchen, um zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
    • Die maximale Druckzeit ist die Zeit, die benötigt wird, um eine Belichtung von 5000 mJ/cm2 zu erreichen, die gleiche maximale Belichtung, die Sie im Druckeinstellungseditor einstellen können.
    • Beim Drucken mit einer benutzerdefinierten Druckeinstellung ist die Standarddruckzeit dieselbe wie für das Formlabs-Material, auf dem die Druckeinstellung basiert.
  2. Tippen Sie auf Start. Das Reinigungsblatt wird gedruckt.
Entfernen eines fertigen Reinigungsblatts
Das Reinigungsblatt bewirkt, dass andere Stücke aus gehärtetem Harz haften bleiben und sich in einem einzigen Teil verfangen. Nach dem Drucken des Reinigungsblatts ist es an der Zeit, das gesamte ausgehärtete Harz aus dem Harztank zu entfernen.
So entfernen Sie das Reinigungsblatt aus dem Tank:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Druck abgeschlossen ist.
  2. Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie den Harztank nicht.
  3. Heben Sie den Halter für das Reinigungsblatt vorsichtig an und ziehen Sie das Reinigungsblatt vom Harztank ab. Seien Sie vorsichtig, da das Reinigungsblatt Harz abtropft.
  4. Hängen Sie den Halter für die Reinigungsblätter an die Zugstange der Konstruktionsplattform, um den Harzabfall zu reduzieren.
  5. Wenn das Reinigungsblatt am Harztank haftet oder kein Reinigungsblatt-Halter verwendet wurde, legen Sie die Kante des mitgelieferten Kunststoff-Tankspachtels flach auf den Boden des Tanks neben eine Ecke des Reinigungsblatts. Das Reinigungsblatt kann bei Nutzung lichtundurchlässiger Harze schwer zu erkennen sein. Das Reinigungsblatt wird durch die Light Processing Unit (LPU) unter dem Harztank gedruckt, sodass die Ecken des Reinigungsblatts mit den Ecken der LPU ausgerichtet sind.
  6. Heben Sie die Ecke des Reinigungsblatts vorsichtig mit dem Kunststoff-Tankspachtel an.
Tipp:
Wenn das ausgehärtete Harz nicht leicht extrahierbar ist, sollten Sie das Reinigungsblatt erneut drucken. Die zusätzliche Aushärtezeit schafft ein stärkeres Reinigungsblatt, das größere Ablagerungen, die stark auf dem Film ausgehärtet sind, anheben kann.
  1. Ziehen Sie das Reinigungsblatt vom Tankfilm ab.
Hinweis:
Die Harztanks der Generation Form 4 und Form 4L enthalten zwei Verschleißstreifen, die über dem Tankfilm montiert sind und den Film vor dem Mischer schützen. Beim Drucken und Entfernen eines Reinigungsblatts kann sich einer oder beide Verschleißstreifen lösen. Reinigen Sie die Verschleißstreifen von Harz und setzen Sie sie wieder in den Harztank ein.
  1. Das Reinigungsblatt besteht aus ausgehärtetem Harz und kann in jeden Müllbehälter geworfen werden. Wenn sich nicht ausgehärtetes Kunstharz auf Ihrem Reinigungsblatt befindet, rollen Sie das Blatt mit behandschuhten Händen auf und drücken Sie das Kunstharz aus, bevor Sie das Blatt entsorgen. Alternativ können Sie das Reinigungsblatt 24–48 Stunden lang auf eine sonnige Fensterbank legen, bis das gesamte Harz vollständig ausgehärtet ist.
Tipp:
Um Harz zu sparen, können Sie das ungehärtete Harz, das die Reinigungsfolie bedeckt, durch einen Filter zurück in den Tank leiten.
Manuelles Entfernen des ausgehärteten Kunstharzes
Verwenden Sie den im Finish Kit beigelegten Kunststoffspachtel oder ein ähnliches Werkzeug, um einzelne Stücke ausgehärteten Harzes aus dem Harztank zu entfernen. Wenden Sie minimale Kraft an, um das ausgehärtete Harz zu entfernen. Benutzen Sie nicht die Ecken des Werkzeugs, um unter das Druckteil zu stechen.
Hinweis:
Verwenden Sie kein Metallwerkzeug, um den Form-4-Harztank zu inspizieren oder ausgehärtetes Harz aus dem Tank zu entfernen. Metallwerkzeuge können den Film des Tanks beschädigen, was zu Fehldrucken oder ausgelaufenem Kunstharz führt.
  1. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
  2. Verwenden Sie die flache Kante des Kunststoff-Tankspachtels, um ausgehärtetes Harz vom Film zu kratzen.
    • Schaben Sie seitlich mit der flachen Seite des Werkzeugs, um dessen flache Kante unter das ausgehärtete Harz zu bekommen.
    • Schaben Sie weiter oder drehen Sie das Werkzeug, um das Harz vom Film abzuheben.
Halten Sie den Harztank – insbesondere die Ober- und Unterseite des Films – sauber und frei von ausgehärtetem Harz und anderen Ablagerungen, um die Druckqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer des Druckers zu verlängern.
Reinigung der Verschleißstreifen
Die Harztanks der Generation Form 4 und Form 4L enthalten zwei Verschleißstreifen, die über dem Tankfilm montiert sind und den Film vor dem Mischer schützen. Überprüfen Sie die Verschleißstreifen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sich keine Ablagerungen unter dem Tankfilm befinden.
alttext
So reinigen Sie die Harztank-Verschleißstreifen:
  1. Entfernen Sie den Harztank mit Handschuhen aus dem Drucker und stellen Sie ihn auf eine saubere Arbeitsfläche.
  2. Nehmen Sie den Mischer aus dem Harztank und legen Sie ihn auf einer geschützten Oberfläche ab. Achten Sie darauf, beim Entfernen des Mischers kein Harz zu verschütten.
  3. Fassen Sie den Verschleißstreifen vorsichtig an und entfernen Sie ihn aus dem Harztank.
  4. Tragen Sie eine kleine Menge sauberes IPA auf ein fusselfreies, nicht scheuerndes Einwegtuch auf und wischen Sie die Oberfläche des Verschleißstreifens ab, um Verunreinigungen oder Harz zu entfernen. Lassen Sie den Verschleißstreifen an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einbauen.
  5. Verwenden Sie das Kunststoff-Tankwerkzeug, um sicherzustellen, dass kein teilweise ausgehärtetes Harz am Tankfilm haftet.
  6. Richten Sie den Verschleißstreifen an den Befestigungsstiften entlang der Kante des Harztanks aus. Richten Sie die mittleren Befestigungspunkte aus und haken Sie sie in die Befestigungslöcher ein. Die beiden äußeren Befestigungspunkten rasten ein. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungspunkte gesichert sind, und montieren Sie beide Verschleißstreifen.
Befestigungspunkte des Verschleißstreifens des Form-4-Harztanks
Befestigungspunkte des Verschleißstreifens des Form-4L-Harztanks
  1. Setzen Sie den Mischer in den Harztank ein. Vergewissern Sie sich, dass er sich frei entlang der Verschleißstreifen bewegt.
Reinigung des Tankfilms
Der Boden des Form-4- und Form-4L-Harztanks besteht aus einem transparenten Film. Licht strahlt durch diesen Film nach oben, um das flüssige Harz im Tank auszuhärten. Kratzer oder Ablagerungen auf dem Tankfilm führen zu Defekten an Druckteilen. Harz kann in großen Fehlstellen des Films aushärten und Ablagerungen verursachen, die zu Fehlern und Fehldrucken führen können. Achten Sie bei der Interaktion mit dem Harztank des Form 4 oder Form 4L darauf, den Film nicht zu zerkratzen, einzudellen oder zu durchstechen.
Hinweis:
Verwenden Sie kein Küchenpapier oder andere scheuernde Reinigungsmittel, um die Harztankfolie zu reinigen. Dies kann zu Kratzern im Film des Tanks und zu Fehldrucken führen.
So reinigen Sie den Tankfilm oder die Unterseite des Films:
  1. Flüssiges Harz aus dem Harztank in einen undurchsichtigen Behälter entleeren.
  2. So reinigen Sie den Tankfilm: Legen Sie den leeren Harztank auf eine saubere, ebene Fläche.
    So reinigen Sie die Film-Unterseite: Legen Sie den leeren Harztank kopfüber auf eine saubere, ebene Fläche.
  3. Tragen Sie eine kleine Menge sauberes IPA auf ein fusselfreies Tuch auf.
  4. Wischen Sie die Oberfläche des Films ab, um Verunreinigungen oder Harz zu entfernen. Wenn nach der Reinigung sichtbare Rückstände oder Streifen auf dem Tankfilm verbleiben, wischen Sie den Boden des Tanks mit einem frischen Tuch und zusätzlichem IPA ab, bis keine Streifen mehr vorhanden sind.
Reinigung der Außenseite des Harztanks
Hinweis:
Lassen Sie nicht zu, dass sich flüssiges Kunstharz zwischen den beiden Schichten des Tankfilms verfängt oder aushärtet. Harz, das zwischen die Filmschichten gelangt, macht den Harztank unbrauchbar.
So reinigen Sie die Außenseite des Harztanks:
  1. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch und reinigen Sie die Außenseite des Harztanks mit IPA.
  2. Halten Sie die Seiten des Tanks sauber und harzfrei.
  3. Stellen Sie sicher, dass sich weder Ablagerungen noch Harz auf dem Boden des Harztanks befinden, da diese beim Wiedereinsetzen des Tanks in einen Drucker mit der LPU in Kontakt kommt.
Reinigung des Kunststoff-Tankspachtels
Reinigen Sie den Kunststoff-Tankspachtel nach jedem Gebrauch, um überschüssiges flüssiges Harz zu entfernen und eine Verunreinigung zu vermeiden.
To clean the tank scraper by hand:
  1. Apply clean IPA to a clean paper towel.
  2. Wischen Sie die Oberflächen des Tankspachtels vorsichtig ab, um das Harz zu entfernen.
  3. Lassen Sie den Tankspachtel an der Luft trocknen.
To clean the tank scraper using the Form Wash:
  1. Place the tank scraper in the Form Wash basket.
  2. Stellen Sie den Waschzyklus des Form Wash auf 5 Minuten ein. Erhöhen Sie die Waschzeit für stark verbrauchte Lösungsmittel.
  3. Lassen Sie den Tankspachtel nach dem Waschen an der Luft trocknen.
Filtern des Kunstharzes (optional)
Nachdem Sie den primären Fehldruck beseitigt haben, prüfen Sie das Harz und den Tank auf andere kleine Fragmente. Obschon der Mischer den Druckbereich während des Druckens frei hält, sind sauberes Harz und optische Transparenz im Boden des Harztanks immer der beste Weg, um qualitativ hochwertige Drucke zu gewährleisten.
Sollten Sie in Ihrem Tank ausgehärtetes Harz sehen oder fühlen, müssen Sie den Tank unbedingt von Rückständen befreien, da sonst der nächste Druck fehlschlagen wird. Verwenden Sie ein Farbsieb mit der Maschenweite „Fein“ oder 190 Mikrometer, um flüssiges Kunstharz gründlich zu filtern.
Cleaning the Form 4L resin tank debris catchers
Print failures often leave behind small pieces of cured resin that can easily lead to future print failures or surface defects on your parts. The Form 4L resin tank debris catchers help prevent this by filtering out these pieces of cured resin and sequestering them at the sides of the resin tank, away from the print area.
Clean out the debris catchers if you notice large, loose debris or when they are more than halfway full.
Anmerkung:
Early Form 4L resin tanks do not have debris catchers and cannot be retrofitted to use them. If your resin tank does not have debris catchers, be sure to promptly remove any debris from a previous failed print.
To clean the Form 4L resin tank debris catchers:
  1. Ziehen Sie ein Paar saubere Nitrilhandschuhe an.
  2. Set the resin tank on a table with the front facing you, in the same orientation you would insert it into the printer. The LevelSense spout should be in the back-left corner.
  3. Locate the right debris catcher, installed under the lip on the right side of the resin tank. Pinch the removal tabs on the debris catcher. Pull the debris catcher tab up and towards the middle of the resin tank until it comes free. Be careful not to splash the liquid resin in the tank or spill any debris out of the debris catcher.
  4. Empty the debris catcher and wash out any remaining debris with IPA.
  5. Reinstall the debris catcher into the resin tank.
  6. Repeat steps 3–5 for the left debris catcher.
Installing the Form 4L resin tank debris catchers
Reinstall the debris catchers after cleaning out any debris. To install the Form 4L resin tank debris catchers:
  3. Locate the right debris catcher, which has the letter R printed on its top face. With the letter R visible and upright, place the debris catcher into the resin tank.
  4. Slide the right debris catcher towards the right side of the resin tank.
  5. Press the debris catcher into the right side of the resin tank, pushing firmly at both ends. Each end of the debris catch should snap into the tank frame.
  6. Lightly tug on the debris catcher to ensure it is secure. When the debris catcher is properly installed, it does not hang over the inside of the resin tank frame.
Correctly-installed debris catcher
Incorrectly-installed debris catcher
When correctly installed, the tab on the debris catcher sits in the notch in the tank frame. The debris catcher does not hang over the resin tank wall.
When installed incorrectly, the tab on the debris catcher does not sit in the notch in the tank frame. The debris catcher hangs over the resin tank wall.
  1. Repeat steps 3–6 for the left catcher, which has the letter L printed on its top face.
