Gefahr:
Bei diesem Verfahren wird Ihr Drucker mit einer entfernten Abdeckung betrieben. Berühren Sie keine elektrischen Komponenten des Druckers, während das Paneel entfernt ist und der Drucker eingeschaltet ist.
Beschädigte oder defekte Komponenten können dazu führen, dass sich Ihr Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L nicht einschalten lässt, einfriert, nicht initialisiert, unerwartet herunterfährt oder Anzeigeprobleme auftreten. Obwohl diese Symptome ähnlich erscheinen mögen, sind sie in der Regel auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen, die meist mit der Anzeige, der Hauptplatine, dem Netzteil oder dem System-on-Module (SOM) zusammenhängen.
Symptome
Ursachen
Schritte zur Fehlerbehebung
Prüfen Sie, ob der Drucker über PreForm zugänglich ist
Wenn sich der Drucker scheinbar nicht einschalten lässt, aber andere Anzeichen von Aktivität zeigt, z. B. Lüftergeräusche oder Motorbewegungen, ist möglicherweise der Touchscreen getrennt oder beschädigt. In diesem Fall ist der Drucker möglicherweise noch über PreForm zugänglich. So überprüfen Sie dies:
Überprüfen Sie die Stromversorgungs-LEDs der Hauptplatine
Gefahr:
Wenn der Drucker in PreForm nicht verfügbar ist, können Sie anhand der vier LEDs auf der Hauptplatine des Druckers feststellen, welche Komponente ausgefallen ist.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Überprüfen Sie die LED der Stromversorgung
Gefahr:
Wenn die 48V-LED auf der Hauptplatine nicht leuchtet, ist möglicherweise das Netzteil defekt und versorgt die Hauptplatine nicht mit Strom, oder es liegt ein Fehler auf der Hauptplatine vor, der die Stromversorgung beeinträchtigt. Um festzustellen, welcher Fall vorliegt, überprüfen Sie die Aktivitäts-LED am Netzteil.
