Sicherheit bei Formlabs-SLA-Produkten
Die Stereolithografie(SLA)-3D-Drucker und Nachbearbeitungseinheiten von Formlabs bieten leistungsstarke Fertigungsmöglichkeiten in benutzerfreundlichem Design und Größe. Im Gegensatz zu vielen anderen Stereolithografie-Lösungen benötigen die SLA-Systeme von Formlabs in der Regel keine komplizierte Infrastruktur, umfangreiche Belüftung oder spezielle Stromversorgung.
Formlabs-SLA-Drucker und Nachbearbeitungszubehör sind unter Berücksichtigung der oft übersehenen Gefahren von kostengünstigen Harzdruckern konzipiert. Wir nehmen die potenziellen Gefahren von Chemikalien wie ACMO ernst und sind der Sicherheit der Nutzer verpflichtet. Unsere innovativen Funktionen, wie auslaufsichere Harzkartuschen, ACMO-freie Harze und umfassende Unterstützungssysteme, die ein sichereres und zuverlässigeres Druckerlebnis schaffen, heben uns von der Konkurrenz ab.
Der SLA-3D-Druck bietet eine unglaubliche Präzision und Detailgenauigkeit, aber bei der Arbeit mit Harzen und Lösungsmitteln ist es wichtig, einen sicheren Arbeitsbereich zu schaffen. In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Schritte zur Einrichtung eines sicheren SLA-Druckbereichs erläutert, wobei auf die Empfehlungen der Formlabs-Experten zurückgegriffen wird.
Arbeitssicherheit
Wie bereite ich meinen Arbeitsbereich für den SLA-Druck vor?
Richten Sie einen bestimmten Bereich für den SLA-Druck ein, der von anderen Aktivitäten getrennt ist, um einen sichereren und besser organisierten Arbeitsbereich zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Formlabs-Drucker und die Nachbearbeitungswerkzeuge auf einer stabilen, ebenen Fläche aufstellen. Dadurch wird das Risiko von versehentlichem Verschütten oder Verunreinigungen in anderen Bereichen minimiert.
Da Formlabs-Kunstharze keine flüchtigen Chemikalien wie ACMO enthalten, ist keine spezielle Belüftung erforderlich. Dennoch sollten Sie Ihren Formlabs-SLA-Drucker und den Form Wash immer in einem Raum mit freier Luftzirkulation betreiben, um die Ansammlung von Dämpfen und Ausdünstungen zu vermeiden. Befolgen Sie die Richtlinien der Bauvorschriften, z. B. die des International Building Code (ICC), um sicherzustellen, dass Ihr Arbeitsbereich die örtlichen Anforderungen an einen gut belüfteten, genutzten Raum erfüllt. Drucker sollten nicht in geschlossenen, unbelüfteten Räumen wie Schränken oder kleinen Lagerräumen wie einem Hausmeisterschrank betrieben werden.
Formlabs empfiehlt die Verwendung seiner SLA-Produkte in Räumen mit HLK-Systemen, die mindestens drei vollständige Luftwechsel pro Stunde ermöglichen. Falls erforderlich, können Sie die Luftwechsel pro Stunde erhöhen, ohne die vorhandenen HLK-Systeme ändern zu müssen, indem Sie Abluftventilatoren in den Fenstern anbringen.
Wie kann ich die Sicherheit bei der Einrichtung gewährleisten?
Desktopgeräte im Formlabs-SLA-Ökosystem, wie der Form 4, Form Wash und Form Cure, können von einer einzelnen Person sicher eingerichtet werden. Wenn Sie größere Formlabs-SLA-Geräte wie den Form 4L, den Form Wash L und den Form Cure L aufstellen, arbeiten Sie immer mit einer zweiten Person zusammen und verwenden Sie die mitgelieferten Hebegurte oder Tragegurte, um das Gerät zu bewegen.
Heben oder bewegen Sie Ihr Gerät nicht:
  • Am Deckel oder an anderen beweglichen Teilen des Geräts
  • Wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist
  • Wenn er mit einem Ethernet- oder USB-Kabel verbunden ist
Gibt es heiße Oberflächen, auf die ich achten sollte?
Für einen optimalen Druck halten die SLA-Drucker von Formlabs das Harz während des Drucks auf einer Temperatur von etwa 35 °C. Einige Formlabs-SLA-Drucker, wie der Form 2 und der Form 4, erhitzen das Harz mit einem Widerstandsheizelement unter dem Harztank. Dieses Heizelement kann während des Druckvorgangs sehr heiß werden. Wenn Sie den Harztank unmittelbar nach dem Druck entfernen, berühren Sie die Bereiche unter dem Tank nicht, bis sie Raumtemperatur erreicht haben. Andere Drucker, wie der Form 3 und der Form 3L, verwenden Luftheizungen, um das Harz auf die gewünschte Temperatur zu bringen, und stellen keine Verbrennungsgefahr dar.
  • Der Form Cure und der Form Cure L enthalten Heizelemente, um sicherzustellen, dass die Druckteile nach dem Nachhärten die optimalen Eigenschaften des Materials erreichen. Obwohl die Heizelemente und Lüfter so konstruiert sind, dass eine Überhitzung vermieden wird, und die Heizelemente isoliert sind, um die Hitze einzudämmen, können die Oberflächen der Geräte und der Druckteile während und nach dem Gebrauch heiß sein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nachgehärtete Teile aus dem Gerät entnehmen.
    • Nur Form Cure (1. Generation): Der Drehteller kann während und nach einem Aushärtezyklus heiß bleiben. Lassen Sie den Drehteller immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder reinigen.
  • Der Fast Cure enthält LED-Bänke zur Nachhärtung von Druckteilen. Diese LEDs erzeugen während des Gebrauchs Hitze, sodass die Oberflächen des Fast Cure und der Druckteile während und nach dem Gebrauch heiß sein können. Tragen Sie beim Entfernen eines heißen Drehtellers oder eines nachgehärteten Druckteils wärmeisolierende Handschuhe, die mindestens 160 °C aushalten.
Hat Formlabs interne Luftqualitätsprüfungen durchgeführt?
Formlabs führt regelmäßig interne Luftqualitätsprüfungen durch, um die Einhaltung der behördlichen Vorschriften und der Arbeitsplatzgrenzwerte für die in unserem Arbeitsbereich verwendeten Chemikalien zu gewährleisten.
Luftqualitätsbewertungen werden unter den folgenden Umständen durchgeführt:
  • Wenn neue Chemikalien mit gefährlichen Eigenschaften beschafft werden
  • Wenn neue Arbeitsaufgaben mit erwarteter Chemikalienexposition eingeführt werden
  • Wenn Änderungen an bestehenden Arbeitsaufgaben die chemische Exposition der Mitarbeiter beeinträchtigen können
  • Bei größeren Änderungen an der Laboranordnung, der Ausrüstung oder den Prozessen
  • Regelmäßig, um sicherzustellen, dass unsere Daten aktuell bleiben
  • Wenn qualitative Berichte auf ein potenzielles Problem hinweisen
Die Luftqualitätsbewertungen von Formlabs basieren auf direkten Messungen. Wir führen sowohl Raumproben als auch Mitarbeiterproben im Rahmen unseres Bewertungsprozesses durch:
  • Die Raumprobenahme hilft uns, potenzielle Expositionswerte in einem bestimmten Bereich im Laufe eines ganzen Tages zu verstehen.
  • Die Probenahme bei den Beschäftigten spiegelt die tatsächliche Exposition unter typischen Arbeitsbedingungen und bei arbeitsplatzspezifischen Tätigkeiten wider.
Die Erhebung quantitativer Daten sowohl aus der Raum- als auch aus der Mitarbeiterbeprobung ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen über die Richtlinien und Kontrollmaßnahmen am Standort zu treffen. Die Ergebnisse werden mit den gesetzlichen Grenzwerten verglichen, wie sie in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts (SDB) des jeweiligen chemischen Stoffes definiert sind.
Derzeit liegen alle Formlabs-Einrichtungen unter den OSHA-Expositionsgrenzwerten für die von uns verwendeten Chemikalien. Dementsprechend wird unsere Atemschutzrichtlinie für Druckaufgaben als freiwillige Verwendung eingestuft.
Anmerkung:
Die Ergebnisse der Luftqualität beziehen sich auf die Einrichtungen von Formlabs und sind nicht auf andere Standorte übertragbar. Wir empfehlen allen Arbeitsplätzen, eigene standortspezifische Bewertungen durchzuführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Implementierung von Risikobewertungsverfahren, Änderungsmanagementprotokollen und Überprüfungen der Chemikalienbeschaffung in Ihrer eigenen Umgebung unterstützt ein sicheres und proaktives Chemikalienexpositionsmanagement.
Wie sollte ich meinen Arbeitsbereich pflegen?
Regelmäßige Reinigung ist unerlässlich. Reinigen Sie verschüttetes Harz und Lösungsmittelrückstände umgehend und befolgen Sie alle örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Harzabfällen und gebrauchten Lösungsmitteln.
Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten an Ihrem Formlabs-Drucker und Form Wash gemäß den Anweisungen von Formlabs durch, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte wie erwartet funktionieren. Dies trägt dazu bei, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Risiko von Unfällen und Verschüttungen zu minimieren.
Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie einen sicheren und effizienten SLA-Druckbereich schaffen und so das Wohlbefinden von Ihnen und Ihren Mitmenschen gewährleisten. Alle Produktdokumentationen finden Sie auf der Formlabs-Supportseite.
Welche Sicherheitsfunktionen bieten die Harzdrucker von Formlabs?
Formlabs-Harz-Drucker verfügen über mehrere Funktionen, die dazu beitragen, mögliche Arbeitsgefahren zu mindern. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Druckers. Einige der Merkmale, die eine sichere Benutzererfahrung gewährleisten, sind:
  • Verriegelungen verhindern, dass der Laser eingeschaltet wird, wenn die Druckerabdeckung geöffnet ist.
  • Benutzer können den Druckauftrag durch die durchsichtige Druckerabdeckung betrachten, um das Druckgehäuse zu überwachen.
Welche Sicherheitsfunktionen bieten andere Geräte im Formlabs-Harz-Ökosystem?
Formlabs bietet weitere Geräte als Teil des Formlabs-Harz-Ökosystems an, wie z. B. den Form Wash und den Form Cure. Diese Maschinen verfügen über mehrere Funktionen, die dazu beitragen, mögliche Arbeitsgefahren zu mindern. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Geräts. Einige der Merkmale, die eine sichere Benutzererfahrung gewährleisten, sind:
  • Die automatischen Teilewaschmaschinen von Formlabs, darunter der Form Wash und der Form Wash L, verfügen über doppelte Deckel, die das Lösungsmittelbad während und zwischen den Waschzyklen abdecken.
  • Die Nachhärtekammern von Formlabs, einschließlich Form Cure, Form Cure L und Fast Cure, verfügen über Verriegelungen, die verhindern, dass sich die Motoren, LEDs und Heizelemente einschalten, wenn die Abdeckung oder Tür geöffnet ist.
Ist die von Formlabs-Harz-Druckern verwendete Lichtquelle sicher?
Formlabs-Drucker der Generationen Form 1+, Form 2, Form 3 und Form 3L sind Lasergeräte der Klasse 1, die sicherste Klassifizierung von Lasergeräten, obwohl sie Laser der Klasse 3B verwenden, die Verletzungen verursachen können, wenn sie direkt auf die Augen oder die Haut einer Person treffen. Drucker der Generation Form 4 und Form 4L verwenden eine Reihe von 405-nm-LEDs, um flüssiges Harz zu härten, anstatt eines Lasers.
Diese laserbasierten SLA-Drucker von Formlabs behalten ihre sichere Klasse-1-Einstufung, da der Laser vollständig im Drucker eingeschlossen ist und nicht entweichen kann. Sicherheitsschalter gewährleisten, dass ein Lasern erst dann stattfinden kann, wenn kein Nutzer mehr auf das Gerät zugreift. Wenn diese Systeme manipuliert werden oder ausfallen, besteht die Gefahr, dass Sie Laserlicht der Klasse 3B ausgesetzt werden. Da während des normalen Betriebs des Druckers Personen nicht in Kontakt mit dem Strahlengang des Lasers geraten können, wird das Gerät als Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.
Handhabung von Harzen und Lösungsmitteln
Gehen Sie vorsichtig mit Lösungsmitteln und Harzen um, halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien und sorgen Sie für einen sauberen und organisierten Arbeitsbereich. Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Dunst zu minimieren, und tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhen, Augenschutz und Schutzkleidung. Beachten Sie immer das Sicherheitsdatenblatt (SDB) für spezifische Sicherheitsinformationen. Empfehlungen für den sicheren Umgang mit Harz und Lösungsmitteln für den Form Wash, wie TPM und IPA, finden Sie auf der Formlabs-Supportseite. PDFs der Sicherheitsdatenblätter für jedes unserer Materialien sind in unserem Materialkatalog verfügbar.
Gibt es Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA oder TPM?
Tragen Sie bei der Arbeit mit Lösungsmitteln Handschuhe und arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich fern von Hitze, Funken und offenen Flammen. Lösungsmittel wie Isopropylalkohol verdunsten schnell und ihre Dämpfe sind entzündlich. Halten Sie die Flaschen daher nach Möglichkeit geschlossen.
Bei der Handhabung von entzündlichen Lösungsmitteln ist stets das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Lieferanten als Hauptinformationsquelle zu Rate zu ziehen.
Welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) sollte ich tragen?
Tragen Sie immer reaktionsbeständige Nitril- oder Neoprenhandschuhe, um Hautkontakt mit flüssigem Kunstharz und Lösungsmitteln zu vermeiden. Wenn Ihre Haut mit Harz oder Lösungsmittel in Berührung kommt, waschen Sie die betroffene Stelle umgehend mit Seife und Wasser.
Es wird empfohlen, insbesondere bei der Nachbearbeitung eine Schutzbrille zu tragen, um Ihre Augen vor Harz, Staub, Stützfragmenten oder anderen Ablagerungen zu schützen. Es wird das Tragen geeigneter Schutzkleidung wie langärmeliger Hemden und langer Hosen empfohlen. Arbeitskleidung sollte regelmäßig gewaschen werden.
Atemschutz, wie z. B. eine N95-Atemschutzmaske oder besser, ist nur dann erforderlich, wenn die in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführten Expositionsgrenzwerte überschritten werden oder wenn Ihr Arbeitsbereich unzureichend belüftet ist. Sie sollten beim Schleifen Ihrer Druckteile auch einen Atemschutz tragen. Sie können auch nass schleifen, um die Staubentwicklung zu minimieren.
Anmerkung:
Alle Informationen zur Verwendung von PSA entsprechen den Empfehlungen in den Abschnitten 7 und 8 unserer Sicherheitsdatenblätter (SDB) für SLA-Kunstharze.
