Fadenbildung beim Drucken (Generation Form 4 und Form 4L)
Bei Druckern der Generation Form 4 und Form 4L durchläuft das Licht der Beleuchtungseinheit die Light Processing Unit und den Harztankfilm, bevor es das flüssige Harz im Harztank aushärtet. Wenn das Harz nicht wie vorgesehen aushärtet, liegt die Ursache in der Regel an einer dieser Komponenten. In seltenen Fällen kann ein Problem mit der Light Processing Unit dazu führen, dass sich Fäden oder Brücken zwischen den Teilen auf der Konstruktionsplattform bilden.
Sichtbare Anzeichen
- Dünne Fäden aus ausgehärtetem Harz, die sich über Lücken zwischen Teilen oder Merkmalen von Teilen auf der Konstruktionsplattform spannen und an FDM-Fädenbildung
Häufige Ursachen
- Defekte oder beschädigte Light Processing Unit (LPU)
Schritte zur Fehlerbehebung
- Vergewissern Sie sich, dass der Harztankfilm frei von Ablagerungen und Beschädigungen ist. Wenn der Harztank beschädigt ist, versuchen Sie den Druck erneut mit einem anderen Tank.
- Reinigen Sie die LPU-Entlösebeschichtung.
- Ersetzen Sie die LPU. LPU der Generation Form 4 und Form 4L sind im Formlabs Shop erhältlich.
- Generation Form 4
- Generation Form 4L
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht lösen.
Um uns die schnellste und effektivste Reaktion auf Ihr Problem zu ermöglichen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
- Diagnoseprotokolle
- Serienname des Druckers
- Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Druckers im Format AdjektivTier oder Gerät-AdjektivTier, wobei „Gerät“ der Gerätetyp ist (z. B. Form Wash).
- Sie können auch auf das Druckersymbol auf dem Bildschirm Home tippen, um den Seriennamen zu finden.
- Versuchte Schritte zur Fehlerbehebung
- Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
- Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer.
- Die Chargennummer befindet sich auf der Innenseite des Schürzenrandes der Harzkartusche.
- Schichtdicke
- Tippen Sie auf dem Bildschirm Home (Startseite) auf Queue (Warteschlange). Der Bildschirm Queue (Warteschlange) erscheint.
- Relevante FORM-Dateien
- Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
- Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
- Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
