Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
BioMed Black Resin ist ein medizinisches Material, das für eine breite Palette von Endanwendungen entwickelt wurde, bei denen Leistung, Ästhetik und Biokompatibilität entscheidend sind. BioMed Black Resin ist nach USP Class VI zertifiziert, und die Druckteile sind für den Langzeitkontakt mit der Haut und den kurzzeitigen Kontakt mit Schleimhäuten validiert.
BioMed Black Harz kann durch Autoklav, E-Strahlen, Gammastrahlen und Ethylenoxid sterilisiert werden.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von BioMed Black Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
| BioMed Black Resin | BioMed White Resin | BioMed Clear Resin | BioMed Amber Resin | |
| Can be sterilized | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transparent | ✔ | ✔ | ||
| Can be polished | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible with Form 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compatible with Form 3B/3B+/3BL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certifications | USP Class VI ISO 10993-5, -10,-23 | USP Class VI ISO 10993-5, -10,-23 USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Acute systemic Toxicity Testing | USP Class VI ISO 10993-5, -10,-23 ISO 18562-1,-2,-3,-4 | ISO 10993-5, -10,-23 ISO 13485 |
| Layer thickness | 50 microns 100 microns | 50 microns 100 microns | 50 microns 100 microns | 50 microns 100 microns |
| Ultimate tensile strength (MPa) | 35.7 | 45.8 | 52 | 73 |
| Tensile modulus (GPa) | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.9 |
| Elongation at break (%) | 14 | 10 | 12 | 12.3 |
| Flexural modulus (GPa) | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| IZOD Impact strength (J/m) | 24.8 | 15.1 | 35 | 28 |
| Heat deflection temperature (HDT) @ 1.8 MPa | 49.4 | 52.4 | 54 | 65 |
| Heat deflection temperature (HDT) HDT @ 0.45 MPa (°C) | 68 | 67 | 67 | 78 |
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Druck
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie ein Modell in PreForm für den Druck vor:
Waschen
Befolgen Sie die bisherigen Waschempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
